Провалилась педаль сцепления
- JaguarBlack
Сообщение Провалилась педаль сцепления » 28 окт 2013, 14:15
Ехал вечером домой, ощутил что сцепление начало слишком легко нажиматься, мертвая точка была в самом низу, поставил машину, педаль полностью ушла и не возвращается, в чем может быть проблема?
Re: Провалилась педаль сцепления » 28 окт 2013, 14:21
проверь наличие жидкости в бачке главного целиндра сцепления... если ее там нет то ни чего удивительного)))
- JaguarBlack
Re: Провалилась педаль сцепления » 28 окт 2013, 14:59
проверил, там 2 бочка один на тормоза второй на сцепуху? в одном не хватало, долил, прокачал, не помогло
- marsel331
Re: Провалилась педаль сцепления » 28 окт 2013, 15:04
от педали сцепы идут главный цилиндр, потом бачок, потом рабочий цилиндр, а дальше уже вилка выжимная и корзина с диском.
есть вероятность, что вилка "поломалсь". Надо отодвинуть резиновый кожух, который закрывает место где вилка с рабочим цилиндром прикасаются, и посмотреть. Желательно чтобы один человек на педальку давил, а второй смотрел. Такие вот мысли появляются.
- JaguarBlack
Re: Провалилась педаль сцепления » 28 окт 2013, 15:06
сейчас залез в салон, под педалью торчит шток и сальник вроде, потрогал он мокрый
- marsel331
Re: Провалилась педаль сцепления » 28 окт 2013, 15:20
это как раз шток из главного цилиндра. Жидкости у тебя же просто не хватало, она же не полностью исчезла. Очень вероятно, что внутренностям ГЦС пришел хондец. Ремкомплекта я не нашел когда себе искал. Тут два варианта: брать контракт или дубль. Дубль где-то 3500, на форумах можно примерно за 1500 найти. Только проверь сначал все остальное прежде чем покупать ГЦС.JaguarBlack писал(а):сейчас залез в салон, под педалью торчит шток и сальник вроде, потрогал он мокрый
- JaguarBlack
Re: Провалилась педаль сцепления » 28 окт 2013, 16:09
я уже пол года езжу с текущим ГЦС. даже специально ковер снял до замены ибо отмыть его от тормозухи вобще проблема) поменяю как денег подкоплю) а так что то дороговато 3500 за дубль) на редсах новый оригинал человек продает за 2500))) а так в автодоке с штормовой-скидкой дубль от TRW 1400, на экзисте вобще от 700 рублей только ждать месяц) а за 1100 привезут за 4дня)
Последний раз редактировалось VtecMan 28 окт 2013, 16:21, всего редактировалось 1 раз.
- marsel331
Re: Провалилась педаль сцепления » 28 окт 2013, 16:12
Да, в экзистах всяких ценник ломят. Я поэтому и про форумы написал, потому что там можно найти дешевле.VtecMan писал(а):я уже пол года езжу с текущим ГЦС. даже специально ковер снял до замены ибо отмыть его от тормозухи вобще проблема) поменяю как денег подкоплю) а так что то дороговато 3500 за дубль) на редсах новый оригинал человек продает за 2500)))
- GreS
- auto:Honda Civic Coupe
Mazda 626
Nissan Sunny FB15 Crashed
Re: Провалилась педаль сцепления » 29 окт 2013, 09:19
У меня с такими же симптомами в прошлом году вилка сломалась
- JaguarBlack
Re: Провалилась педаль сцепления » 29 окт 2013, 22:50
Видать ремкомплект нужно, воздух выгнал прокачал, появилось сцепление но не надолго, потом еще раз все выгнал, долил жи жи , прокачал , пока все норм))
- marsel331
Re: Провалилась педаль сцепления » 30 окт 2013, 00:17
безвтекмужик тут говорил, что знает где продают оригинальный ГЦС за недорого. Лучше сразу его купить!
