? про лампочку давления масла
- Denissss
Сообщение ? про лампочку давления масла » 29 май 2009, 21:34
когда она должна загораться, а то недавно щуп вытаскиваю а там масла всего пару мм , и до нижней точки очень много не дотягивает.
Re: ? про лампочку давления масла » 29 май 2009, 22:11
Лампочка срабатывает по давлению а не по уровню.
т.е. у тебя может быть масло очень мало но по давлению быть в норме
Re: ? про лампочку давления масла » 30 май 2009, 13:34
Если масла чуть меньше , чем длина всего щупа, маслозаборник все равно будет в масле и лампочка не загорится. Поэтому все у тебя нормально, долей только масла и разберись куда оно девается. А то можно и до лампочки доездиться, тогда кирдык.
- Denissss
Re: ? про лампочку давления масла » 30 май 2009, 21:17
спасибо, т.е. пока лампочка не загорится смазывание идёт нормально? уже разобрался откуда оно убегает, вот в ближайшее время буду делать.Hondovod писал(а):Если масла чуть меньше , чем длина всего щупа, маслозаборник все равно будет в масле и лампочка не загорится. Поэтому все у тебя нормально, долей только масла и разберись куда оно девается. А то можно и до лампочки доездиться, тогда кирдык.
Re: ? про лампочку давления масла » 30 май 2009, 21:58
ну смазывание как идет хрен его знает, но по крайней мере низкий уровень на этот процесс никак не повлиял
Re: ? про лампочку давления масла » 30 май 2009, 22:49
Если лампочка не горит, значит давка в магистрали больше 0.7 кг. Смазывание идет, воздух не хапается.
зы. с сухим щупом один раз ездил, масла хватало (на старом моторе, земля ему пухом), до кончика щупа примерно 2л.
InspiredIn
Re: ? про лампочку давления масла » 02 июн 2009, 15:33
Не горит.Hondovod писал(а):Если лампочка горит, значит давка в магистрали больше 0.7 кг. Смазывание идет, воздух не хапается.
Re: ? про лампочку давления масла » 03 июн 2009, 10:37
Точно, исправилInspired писал(а):Не горит.
InspiredIn
Re: ? про лампочку давления масла » 05 июн 2009, 11:46
Вобще моргающая лампачка на хонде - это похоронный сигнал. Это не волга, где моргание лампы масла на холостых в порядке вещей.
- Denissss
Re: ? про лампочку давления масла » 05 июн 2009, 13:34
вот снова проморгал и уровень масла опустился чуть ниже нижней метки но лампочка даже не моргнула....
а по поводу смерти движка без масла....у меня знакомый один 2 дня с горящей лампочкой на CRV проездил..потом приехал в сервис сказали что масла нет вообще и движке капец, но налили масла....вобщем потом он без о всякого ремонта отъездил год точно и всё нормально было:) сейчас что с этой машиной не знаю он её продал:)
InspiredIn
Re: ? про лампочку давления масла » 05 июн 2009, 16:01
Тогда тебе не стоит беспокоиться. Знакомыйто ездил и ничо.
