Всем привет. Народ есть проблемка, поставил тейновский винты стойки, и только позже понял что они с занижением. Теперь Диски лето семнашки цепляют на кочках арки. Вылет диска 40. Резина 215.45.17. Какие варианты есть чтобы это устранить? может проставки в стойки или как-то заблокировать подвеску на проседание штока?
Вариант взять диски 16 радиуса не подходит)
Цепляю арки
- Reflections
- auto:Accord EuroR
Сообщение Цепляю арки » 27 янв 2015, 01:28
Re: Цепляю арки » 27 янв 2015, 07:19
на аккорде родной вылет 55. мне кажется только ставить диски с родным вылетом. поставишь полставки и смысл тейнов тогда?
- T-ViTEC
Re: Цепляю арки » 27 янв 2015, 08:22
1. раскатывать арки!
2. смысл тогда был "тюнячей" подвески если ты хочеш поставить туда проставки? поставь сток и радуйся жизни!
3. у тейнов должны быть регулировки! кури мануалы как их зажать(не факт что это можно сделать), будут калатушечными но не пробиваемыми
п.с. красота требует жертв
Re: Цепляю арки » 27 янв 2015, 11:56
для начала понять где и что цепляет.
потом можно резю взять чтото типа 205.45.17 и натянуть на диски будет по пасанцки.
потом если не хватит взять развальные рычаги и завалить колёса будет ещё более по пасанцки
в самый краний случай закатать арки. но это дорога с билетом в один путь. - арку будут умирать после этого и их уже ничего не спасёт.
самое простое подобрать правильные диски с нужным вылетом.
- Reflections
- auto:Accord EuroR
Re: Цепляю арки » 27 янв 2015, 13:47
Тоесть со стоковыми рычагами завалить чутка колеса нельзя?
Re: Цепляю арки » 27 янв 2015, 14:33
а что на них есть регулировки развала с завода ? с завода только схождение на большей части машин - не более
