Если у вас есть диски которые могут интересно смотреться на вашем автомобиле, они продаются по очень выгодной цене или вам не хватает их для полного счастья, но они не подоходят по вылету (ЕТ) или разболтовки (PCD) - Мы поможем установить их вам!
Компания Doctor Prostavkin продает и изготавливает любые ПРОСТАВКИ для клиренса и вылета автомобиля (проставки на ступицу), а также колесный крепеж (удлиненные шпильки, болты, гайки и секретки).
Для заказа ПРОСТАВОК ДЛЯ КЛИРЕНСА вам необходимо назвать VIN и марку автомобиля, либо полное название кузова, как в тех паспорте, год и марку автомобиля.
Есть 5 видов предлогаемых нами проставок, различающихся конструкционными особенностями и назначением:
1. Сквозные универсальные проставки (шайбы) толщиной 3-10 мм (ВСЕГДА В НАЛИЧИИ).
Изготавливаются без бортика направляющей на диск. Используются в основном при незначительном трении об суппорт или стойку. Цена от 300 рублей за шт.
2. Сквозные колесные проставки толщиной 10-25 мм.
Конструктивно изготавливаются уже со ступицей для колесного диска. Это позволяет отцентрировать диск и исключить биениепри движении автомобиля.
Основное назначение этого варианта это придание машине агрессивного вида, которое достигается за счет расширения колесной базы и увеличения колеи автомобиля. А так же чтобы избежать эффекта "утопленности" колес при монтаже спортивного обвеса и расширителей колесных арок.
Для данного типа проставок необходимы удлиненные шпильки или болты, которые будут использованы вместо штатного крепежа. Цена от 900 рублей за шт., шпильки 110 руб. за шт.
3. Колесные проставки со шпильками толщиной 15-50 мм.
Конструктивная особенность этой группы это наличие шпилек в теле проставки. Данная конструкция удобна тем, что вам не нужно менять штатный крепеж ступицы, а просто устанавливаете проставки когда они вам понадобились.
Порядок установки данной конструкции: сначала к ступице специальным крепежом монтируется проставка, а затем уже непосредственно к проставке крепится колесный диск. Это значительно упрощает установку проставок на те автомобили, где в качестве крепежа дисков используются гайки.
Цена проставки с впресованными шпильками от 1500 рублей за шт.
Пример использования: Можно поставить диски от Тойоты на Ауди. (например PCD 5-114,3 на 5-120, 4-100 на 5-114,3 и т.д.).
4.Колесные проставки толщиной 15-50 мм с впрессованными футорками или резьбой в проставке.
Отличительная особенность это то, что данные проставки оптимальны для установки на автомобиль, где в качестве крепежа колесных дисков используются болты.
Порядок установки данной конструкции: проставка крепится к ступице автомобиля спецболтами и затем колесный диск крепится к проставке своими штатными болтами.
Пример использования: Можно поставить диски от БМВ на Акура (например PCD 5-120 на 4-114,3 и т.д.)
5.Двойные колесные проставки толщиной 35-50 мм со шпильками.
Единственное решение для трудных задач. Любой переход на любую PCD (например PCD 5-139,7 на 6-139,7, 5-150 на 6-139,7 и т.д.), то это ваш выбор - двухсоставная проставка, нижняя часть которой прикручивается к ступице колеса, далее верхняя часть проставки с болтами или впресованными шпильками прикручивается к нижней частью специальными болтами.
Цена проставки с впресованными шпильками от 2500 рублей за шт.
Пример: Можно поставить любые диски на любой автомобиль. Можно поставить диски от Ниссан Инфинити 56 на Тойота Тундра (PCD 6-139,7 на PCD 5-150 и т.д.)
Изготовление возможно из стали (СТ30-45, крепче дюрали) и дюрали (Д16Т, 2,5 раза легче стали, по прочности приближена к стали). Для стали возможно чернение и дополнительное облегчение конструкции за счет сквозных отверстий. Также возможна порошковая окраска проставок в желаемый цвет. Проставки комплектуются шпильками, а также спецкрепежом, в зависимости от сложности заказа. Возможно включить в комплект гайки для крепления к ступице, к диску, секретки.
Для заказа ступичных проставок на изготовление измерьте разболтовку диска (PCD), центральные отверстия (DIA) на ступице и диске, а также применяемый на них крепеж М12 или М14.
ЕСЛИ У ВАС ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ ЗАДАВАЙТЕ, МЫ НАХОДИМСЯ В ТОМСКЕ, ОТПРАВКА ПО ВСЕЙ РОССИИ и не только!
Можете оставить заявку на сайте доктор-проставкин.рф
fabrication70@gmail.com" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank
т.89610956991 (Viber, WatsApp)
т.89521647776 (Александр) т.(3822) 979662
Скидка Хондоводам 5%
Индивидуальное изготовление проставок для дисков и клиренса
- Доктор-Проставкин
Сообщение Индивидуальное изготовление проставок для дисков и клиренса » 31 мар 2015, 17:09
- Вложения
- 5nm_bUZhebI.jpg (74.86КБ)6357 просмотров
- -wv4F3J9wwE.jpg (56.71КБ)6357 просмотров
- sAfiQT2tQRY.jpg (62.52КБ)6357 просмотров
- Все виды проставок.jpg (54.16КБ)6357 просмотров
- Проставки3.jpg (54.7КБ)6357 просмотров
- логотип тюнинг вылета и клиренса.jpg (41.34КБ)6357 просмотров
