Троит, кашляет, пытается глохнуть!!! Помогите!
hellwn
auto:Accord 2002 2.0 at jdm
Троит, кашляет, пытается глохнуть!!! Помогите!  »  06 июл 2016, 23:14
06 июл 2016, 23:14
Ребята всем привет! У меня Honda Accord 2002г 2.0 трамблер, 150 сил с правым рулем , нужна ваша помощь!
Вчера когда я только забрал машину(я ее приобрел, она стояла какое-то время в гараже, прошлый хозяин на ней почти не ездил, его лишили прав, есть запах сырости в салоне), ничего не замечал особого, но утром после дождя, я сел в нее прогрел до рабочей температуры, и выезжая из гаража чуть не заглох, потом ездил, ее немного потряхивало, поменял масло, свечи и фильтра и по новой ее давай трясти через какое-то время… Ситуация была такова, я ехал 2500-3000 оборотов, и машина давай чихать, ее колбасило и я скинул обороты и встал у обочины, потом заглушил, завел и по-тихоньку доехал до парковки. Потом поехал нормально, но тяги у машины особой нет, нет кик-дауна если в пол нажать, она плавно разгоняется. Что-то тут явно не то, ошибок чека нет, не знаю что думать, может кто сталкивался, помогите пожалуйста
PS
Подобная проблема у меня была на солярисе, но там только при запуске машины, у нее обороты падали низко, но поднимались и ее трясло немного, а ездил норм ( решил чисткой заслонки дроссельной).
Re: Троит, кашляет, пытается глохнуть!!! Помогите!  »  07 июл 2016, 00:34
07 июл 2016, 00:34
во первых надо проверить давление топлива в рейке, возможно бензосасос крякает или топливный фильтр надо менять, во вторых трамблер бы махнуть на заведомо исправный пол дня ,чтобы проверить не в нем ли проблем. если только когда влажно проблема появляется то надо фишки на датчиках подергать и поглядеть не ли в какой воды.
на сканере то смотрели? нету явно кривых показаний датчиков?
hellwn
Re: Троит, кашляет, пытается глохнуть!!! Помогите!  »  07 июл 2016, 09:55
07 июл 2016, 09:55
друг, датчик холостого хода мокроватый!
tomsk2001
Луч света в тёмном царстве
auto:Honda решает. ВСЁ .
Re: Троит, кашляет, пытается глохнуть!!! Помогите!  »  09 июл 2016, 11:42
09 июл 2016, 11:42
Вить , это бот похоже....
hellwn
Re: Троит, кашляет, пытается глохнуть!!! Помогите!  »  19 июл 2016, 20:47
19 июл 2016, 20:47
tomsk2001 писал(а):Вить , это бот похоже....
от бота слышу
Проблема оказалась в блоке управления (EFI)
Спасибо за "помощь"
