вот на нижних шаровых вообще ни как экономить нельзя.
только ориганал.
верхние или наконечники еще можно дубль, т.к. на них нагрузки такой нет, но на нижней шаровой основная нагрузка.
Honda Civic EG4
- sokolik
- auto:лада калина
Сообщение Re: Honda Civic EG4 » 18 ноя 2012, 19:00
- ruslanf1
- auto:Civic LSI есть
Re: Honda Civic EG4 » 18 ноя 2012, 19:03
роднаяTR_ писал(а):Гайка родная была или из загашника надыбал гденибуть?
Civic EG4 Type France
- ruslanf1
Re: Honda Civic EG4 » 18 ноя 2012, 19:43
оригинал 3р стоит.. дороговато.. мож посоветуете хороший дубль? я склоняюсь к 555sokolik писал(а):вот на нижних шаровых вообще ни как экономить нельзя.
только ориганал.
- sokolik
- auto:лада калина
Re: Honda Civic EG4 » 18 ноя 2012, 19:48
555 отходили у бати ровно год, потом поставили оригинал.
- ruslanf1
Re: Honda Civic EG4 » 18 ноя 2012, 19:53
так.. у кого что больше года ходило кроме оригинала?) мне ещё завтра в наличии край нужно шаровые где то найти..sokolik писал(а):555 отходили у бати ровно год, потом поставили оригинал.
Re: Honda Civic EG4 » 18 ноя 2012, 20:44
у меня цтр уже почти 2 года отходил.
- ruslanf1
Re: Honda Civic EG4 » 18 ноя 2012, 21:08
я вингроуд и прелюд тоже цтром чинил проблем не знал, а тут.. кстати палец очень туго ходил, руль туже стал крутиться чем на ушатанной скрепящей, обычно наоборот... мож в экзисте левоком банчат
- TR_
- auto:Honda Integra SJ
Re: Honda Civic EG4 » 18 ноя 2012, 21:33
Руся а ты шарувую по схемке вбивал может просто не правильно установил, вот и создовалось усилие большое?
- ruslanf1
Re: Honda Civic EG4 » 18 ноя 2012, 21:50
это возможно, но визуально я не сильно её молотком побилTR_ писал(а):Руся а ты шарувую по схемке вбивал может просто не правильно установил, вот и создовалось усилие большое?
Re: Honda Civic EG4 » 18 ноя 2012, 22:48
ctr 2 года точно уже стоят, не болтаются
главное за пыльниками следить
так как очень жестко эксплуатирую ведро, перед зимой проверяю, чтоб пальцы не болтались.
- ruslanf1
Re: Honda Civic EG4 » 19 дек 2012, 21:40
по поводу стр шаровых мой косяк, перетянул гайку и не заметил, со временем она и вылетела ) новые шаровые уже затягивал динамометрическим ключем..
на этой неделе ещё одна поломка, с неделю назад начал замечать что все хуже и хуже включаются передачи, пару дней назад они вообще перестали втыкаться, еле доехал до гаража, при рассмотрении выявилось что педаль сцепления просела вниз чуть ниже педали тормоза и руками обратно вверх как было раньше не поднимается. Покрутил шток цилиндра, педаль выставил в самый его верх, все стало нормально. Подскажите нормально что шток проседает в цилиндре со временем или он скопытился на морозе (на нем видны подтеки тормозухи)? Главный цилиндр Джапанпартс ставил месяца 2 назад, сцепление прокачивал, воздуха нет.
Re: Honda Civic EG4 » 19 дек 2012, 22:01
должно все возвращаться
сырой шток это ниче страшного, главное чтоб выключалось сцепление и тормозуха не уходила.
что мешало педали обратно от руки подняться?
- ruslanf1
Re: Honda Civic EG4 » 19 дек 2012, 22:33
да вроде ничего.. я точно помню что когда цилиндр ставил регулировочный болт с педалью соприкасались в верхнем положении, а теперь там 1 см зазор.. рукой обратно педаль не поднялась, правда и большой силы я не прикладывал. Как только шток от педели отсоединил она сама на пружинке вверх поднялась. Полтергейст какой то ) как будто шток в цилиндре чуть заклинило )Hondovod писал(а):должно все возвращаться
- GreS
- auto:Honda Civic Coupe
Mazda 626
Nissan Sunny FB15 Crashed
Re: Honda Civic EG4 » 20 дек 2012, 13:13
А у тебя шаровая в кулаке?
Вообще такая же конструкция на ежах как на 6ом цивике?
- ruslanf1
Re: Honda Civic EG4 » 20 дек 2012, 15:21
ага, по ним мануал один и тот же, на русском которыйGreS писал(а):А у тебя шаровая в кулаке?
