EG8 silver bullet
Сообщение Re: EG8 silver bullet » 03 авг 2012, 18:43
Вить вал зажимали в новый токарный станок и примеряли очень точным индекатором. биения небыло, элипс по крайней мере на коренных шейках был около 2ух соток. вкладыши стандарт вал не точеный не разу. че за херь не пойму(
Re: EG8 silver bullet » 03 авг 2012, 18:45
и что странно его зажимает даже при затяжке шатунных бугелей... вобщем мистика какая то(
Re: EG8 silver bullet » 03 авг 2012, 18:57
был у меня сосед-мастер, учил подтачивать бугеля, чтоб плотнее было. Может кто-то так ремонтировал твой мотор?
Ну и вкладыш померь микрометром родной и этот. Мерить так - берешь стальной шарик, стержешь, сверло. меришь его диаметр, кладешь внутрь изгиба вкладыша, меришь общую толщину, вычитаешь диаметр
Re: EG8 silver bullet » 03 авг 2012, 19:01
может попутал местами чё ? такое бывает когда неправильно собираешь - проверь для порядку. как гриться 7 раз отмерь один раз соберию
Re: EG8 silver bullet » 03 авг 2012, 19:08
Петь да я смотрел их всех. следов такого "ремонта" невидно. а вот вкладыши промерю обезательно. но пока отец микрометр не привез.
Блин да вроде все шоколадно встало. не знаю в чем причина... уже бошка болит от этого ремонта... но я просто обязан его поиметь!!!
Re: EG8 silver bullet » 03 авг 2012, 21:05
вобщем я в шокэ! оказывается если хочешь подобрать вкладыши на не точеный коленвал это целая марока. вобщем делается это примерно так. смотришь маркировку на коленвале(для шатунных
) и маркировку на блоке (для коренных
) и пользуясь таблицей в мануале подбирать их по цветам... но это для идеального вала. а у меня то он не с завода. поэтому я прое.ал мозги с шлифовкой и ремонтными вкладышами. так бы шлифанули под один размер и все тут!!! сижу и не знаю чо делать новые вкладыши и шлифовка вала влетит в копейку а это реально жопа!!!
Re: EG8 silver bullet » 03 авг 2012, 22:41
Вот сложности, сочувствую.... попробуй по магазинам крупным походи, поменяй на ремонтные вкладыши, доплати если что им и шлифани вал
Re: EG8 silver bullet » 03 авг 2012, 23:25
А я поставил комплект Taiho STD и не грел мозг. Ничего плохого не произошло.
Re: EG8 silver bullet » 03 авг 2012, 23:42
я вот только чего не пойму. для чего япошки делают заведомо различные шейки??? нет что бы сделать все одним размером и ни каких головняков?
- betadrin
Re: EG8 silver bullet » 03 авг 2012, 23:45
у мня есть ремонтные тайхо тока они от zc зажатые в блоке ,хотел точит а он кривой так и лежат могу подогнать померий подойдут нет.
Re: EG8 silver bullet » 03 авг 2012, 23:57
там по цветам разница в микроны, на неточеный вал ставят обычно как хцк писал taiho std и все ок. У меня в оригинале тайхо стояли.
Может вкладыши "левые" взял? Крышки на шатунах не перепутал?
могу дать пару тайхов на примерку
Re: EG8 silver bullet » 04 авг 2012, 00:03
да вроде ни чо не путал. я вот такие взял Autowelt BE-35010 Вкладыши шатунные комплект std...
Re: EG8 silver bullet » 04 авг 2012, 00:18
ну вот такая бодяга. при том зажимает вал первый бугель от моховика. остальные норм. завтра буду кумекать дальше... отец предложил плоским шабером равномерно стесать поверхность вкладышей до нормального размера. как думаешь Петь проканает или не стоит заморачиваться???
- betadrin
Re: EG8 silver bullet » 04 авг 2012, 00:21
а мотор не гретый?может блок уехал ?такто он интимный!
