тупит при нажатии на газ
ka
kacka
Re: тупит при нажатии на газ  »  17 апр 2012, 17:41
17 апр 2012, 17:41
бывает иногда как бы поддергивается, а как замерить?
OK
OKS
Re: тупит при нажатии на газ  »  17 апр 2012, 21:13
17 апр 2012, 21:13
в каком-нибудь сервисе)
Re: тупит при нажатии на газ  »  17 апр 2012, 22:48
17 апр 2012, 22:48
если с обратки течет и регулятор исправен, то давка норм
OK
OKS
Re: тупит при нажатии на газ  »  18 апр 2012, 01:05
18 апр 2012, 01:05
с обратки будет течь и при маленьком давлении
Re: тупит при нажатии на газ  »  18 апр 2012, 10:11
18 апр 2012, 10:11
betadrin
Встал на путь истинный
Re: тупит при нажатии на газ  »  18 апр 2012, 11:27
18 апр 2012, 11:27
OKS писал(а):с обратки будет течь и при маленьком давлении
и при очень маленьком тоже будет течь!кино! :D
OK
OKS
Re: тупит при нажатии на газ  »  18 апр 2012, 12:52
18 апр 2012, 12:52
Hondovod писал(а):Изображение
что такое? :lol:
Re: тупит при нажатии на газ  »  18 апр 2012, 13:09
18 апр 2012, 13:09
Устройство регулятора давления такое, что там клапан наглухо закрыт и прижат пружиной. И пока давление топлива не достигнет ~2.5кг/см, клапан закрыт и топливо в обратку не течет.
Таким образом он поддерживает постоянное давление топлива относительно впускного ресивера.
ka
kacka
Re: тупит при нажатии на газ  »  19 апр 2012, 18:36
19 апр 2012, 18:36
Саня,"Accord" просканировал, лямбда сдохла, ждем замены, дальше отпишусь
OK
OKS
Re: тупит при нажатии на газ  »  20 апр 2012, 00:28
20 апр 2012, 00:28
а расход не увеличивался? и горел ли чек? и расскажите как именно определили, что лямбда?
Dark_Angel
К-Мастер
К-Мастер
auto:E30
Re: тупит при нажатии на газ  »  20 апр 2012, 12:26
20 апр 2012, 12:26
OKS писал(а):а расход не увеличивался? и горел ли чек? и расскажите как именно определили, что лямбда?
слово такое есть, "сканер". Слышала?
Am
Amato
Re: тупит при нажатии на газ  »  20 апр 2012, 12:31
20 апр 2012, 12:31
какбе ответ:
kacka писал(а):Саня,"Accord" просканировал, лямбда сдохла, ждем замены, дальше отпишусь
ka
kacka
Re: тупит при нажатии на газ  »  20 апр 2012, 12:44
20 апр 2012, 12:44
да по расходу как то особо не бьет а мож привык, тапка то в пол, механика же :):):):):) ну литров 11, Саня сказал что это много,заменю посмотрим:) чек не горел, и определили путем сканирования :) вумную чтуку какую то подцепили и она показала:):):)
OK
OKS
Re: тупит при нажатии на газ  »  20 апр 2012, 14:49
20 апр 2012, 14:49
как бы, если лямбда сдохла, то чек должен гореть, не так ли?
ka
kacka
Re: тупит при нажатии на газ  »  20 апр 2012, 14:52
20 апр 2012, 14:52
ну она вроде как не совсем сдохла, чуть чуть то работает :)
