тупит при нажатии на газ
kackaka
Сообщение Re: тупит при нажатии на газ » 17 апр 2012, 17:41
бывает иногда как бы поддергивается, а как замерить?
OKSOK
Re: тупит при нажатии на газ » 17 апр 2012, 22:48
если с обратки течет и регулятор исправен, то давка норм
OKSOK
Re: тупит при нажатии на газ » 18 апр 2012, 01:05
с обратки будет течь и при маленьком давлении
- betadrin
Re: тупит при нажатии на газ » 18 апр 2012, 11:27
и при очень маленьком тоже будет течь!кино!OKS писал(а):с обратки будет течь и при маленьком давлении
OKSOK
Re: тупит при нажатии на газ » 18 апр 2012, 13:09
Устройство регулятора давления такое, что там клапан наглухо закрыт и прижат пружиной. И пока давление топлива не достигнет ~2.5кг/см, клапан закрыт и топливо в обратку не течет.
Таким образом он поддерживает постоянное давление топлива относительно впускного ресивера.
kackaka
Re: тупит при нажатии на газ » 19 апр 2012, 18:36
Саня,"Accord" просканировал, лямбда сдохла, ждем замены, дальше отпишусь
OKSOK
Re: тупит при нажатии на газ » 20 апр 2012, 00:28
а расход не увеличивался? и горел ли чек? и расскажите как именно определили, что лямбда?
Re: тупит при нажатии на газ » 20 апр 2012, 12:26
слово такое есть, "сканер". Слышала?OKS писал(а):а расход не увеличивался? и горел ли чек? и расскажите как именно определили, что лямбда?
AmatoAm
Re: тупит при нажатии на газ » 20 апр 2012, 12:31
какбе ответ:OKS писал(а):а расход не увеличивался? и горел ли чек? и расскажите как именно определили, что лямбда?
kacka писал(а):Саня,"Accord" просканировал, лямбда сдохла, ждем замены, дальше отпишусь
kackaka
Re: тупит при нажатии на газ » 20 апр 2012, 12:44
да по расходу как то особо не бьет а мож привык, тапка то в пол, механика же
:):):):) ну литров 11, Саня сказал что это много,заменю посмотрим:) чек не горел, и определили путем сканирования
вумную чтуку какую то подцепили и она показала:):):)
OKSOK
Re: тупит при нажатии на газ » 20 апр 2012, 14:49
как бы, если лямбда сдохла, то чек должен гореть, не так ли?
kackaka
Re: тупит при нажатии на газ » 20 апр 2012, 14:52
ну она вроде как не совсем сдохла, чуть чуть то работает
