И еще, сегодня сказали, что лямбду вроде как компом настраивать нужно???
Взято с http/forums.drom.rualex1971
Рассказываю, что знаю.
Датчик OHA333-H9 стоит у меня на Honda CR-V 1999 года.
http://kak-sam.to/~alex/cr-v/IMG_5399_.jpg
Сопротивление подогрева у него 13 Ом (мерял сам на отстыкованном разъеме).
Напряжение подогрева померять не успел, но если у нового датчика будет нужное сопротивления - то этого должно быть достаточно.
Среди современных датчиков NTK с префиксом OHA- нет вообще (по информации от российского представительства).
Но есть датчик OZA333 и по информации от российского представительства NTK (они нормально на письма отвечают) у него сопротивление подогрева именно 13 Ом (не знаю, откуда у них эта информация - в каталогах ее нет).
Дальше:
у хондовских лямбд встречается всего два разных разъема.
Точнее говоря, у лямбд NTK всего два хондовских разъема.
Все NTK'шные лямбды можно посмотреть в каталоге здесь:
http://www.ngkntk.ru/2903.0.html
качать "Каталог по кислородным датчикам"
Наш разъем - номер 43.
Это научный факт - я свой разъем сам смотрел.
Дальше:
Все датчики OZA333 по параметрам абсолютно идентичны, а суффикс -H9 - это всего лишь длина провода с разъемом.
Динну провода на своем датчике -H9 я точно не померял, но был он около 25 см, но не длиннее (видно на фотке).
Датчики OZA333 с разъемом номер 43 есть следующие (указана длина провода по каталогу - в порядке возрастания длины):
0159 OZA333-H6 23 cm
0288 OZA333-H25 25 cm
0137 OZA333-H4 32 cm
0299 OZA333-H26 32 cm
0148 OZA333-H5 41 cm
0212 OZA333-H27 41 cm
Таким образом, если в представительстве NTK не обманули насчет сопротивленимя подогрева 13 Ом на датчике OZA333, то вместо OHA333-H9 должен подойти любой из перечисленных выше OZA333, а лучше всего - первые четыре.
Дальше смотришь цену в exist.ru, немножко ох$еваешь (самый дешевый - около $90).
Вот такое исследование провел.
Если будут дополнения - пиши, пригодится, когда сам соберусь датчик менять.
Сопротивление подогрева советую перепроверить на своем на всякий случай.
Подогрев - два белых провода.
Черный - сигнальный.
Серый - масса.
drz писал(а):Хочу почистить свою лямбду. Но сначала хочу замерить показатели на осцилографе до чистки, а затем после чистки, может кто помочь с этим?
Я как большой любитель халявы не смог пройти мимо. Как узнать ОЕМ этого NTK на аккорд CF-3 F18B?hck писал(а):На аккорды заказывали зонды NTK, встают болтон, цена около двух тысяч. Эти же зонды идут в оригинале. .
