Тест моторных масел
Granin
Re: Тест моторных масел  »  19 окт 2010, 12:57
19 окт 2010, 12:57
Hondovod писал(а):давно предлагал, установить колбы от шприцов, 20-к например. Налить туда масла половину объема. Заморозить, наклонить на 90 град. например. И по линеечке на колбе шприца оценивать текучесть. Можно на камеру снять процесс этот и можно сравнивать по времени растекания на 1см например.
+1 тока делать и снимать нужно всё в самой камере морозильной.
а то говорят масла хоть и замерзают но мгновенно оттаивают в комнатной температуре. прямо на глазах.
In
Inspired
Re: Тест моторных масел  »  19 окт 2010, 15:11
19 окт 2010, 15:11
Масло в носике шприца может замерзнуть, поскольку его там будет мало и будет сложно текучесть определить. Нужна ёмкость с неизменным диаметром. Хотя, с другой стороны, комбинируя различные объёмы можно спрогнозировать как себя масло будет вести в каналах, на шейках и т.д. - но это более сложный опыт. Я за колбы пластиковые для химреагентов + подставка под них, где достать - подумаем. Подставку можно сделать наклонной на станине, чтобы все колбы имели одинаковый наклон для визуальной оценки текучести.
Is
Ispanish
Re: Тест моторных масел  »  19 окт 2010, 15:20
19 окт 2010, 15:20
дайте мне такие колбы,с изм угла и т.д сделаю с ними!
Denissss
Re: Тест моторных масел  »  19 окт 2010, 22:42
19 окт 2010, 22:42
есть такой параметр как кинематическая вязкость которая измеряеться в мм2/с, производители приводят её при 40 и 100 градусах цельсия....эта вязкость как раз так и мериеться на какую площадь растечёться масло за 1 секунду.так что получаеться этот параметр и замериться только при минусовой температуре:))
АлеKSеу
Re: Тест моторных масел  »  10 дек 2012, 01:22
10 дек 2012, 01:22
Тест масел от зарулем.
тест масел.pdf
(1.75МБ)173 скачивания
Stas
Ненастоящий Honda-вод
auto:Mercedes-Benz
Re: Тест моторных масел  »  10 дек 2012, 01:33
10 дек 2012, 01:33
Все переходим на ZIC-XQ)
И ченник умеренный :)
Dimidrol
Re: Тест моторных масел  »  16 дек 2012, 12:04
16 дек 2012, 12:04
У меня на балконе стоит Лукойл люкс 5W40. На балконе температура примерно -37, а масло превратилось в густой мед и по цвету и по консистенции.
Dark sky
Re: Тест моторных масел  »  18 дек 2012, 01:33
18 дек 2012, 01:33
Кастрол 0в40 в -35 (на улице в пластиковой бутылке) прозрачность не изменил, но текучесть грустная... Хотя бодройтекучестью врядли какое масло может похвастаться в -37! Может тока мотюль какой-нить?! Надо Петю попросить, чтоб попробовал...
Sash
auto:ITR
Re: Тест моторных масел  »  18 дек 2012, 03:02
18 дек 2012, 03:02
x-cess остатки провалялись в багажнике все морозы. на момент вытаскивания на улице было -35. итого текучесть плохая но в канистре плёскается нормально. при ближайшем рассмотрении - типа мёда. помутнело. через минуту прибывания в тёплом помещении - посветлело и практически восстановило свою текучесть.
все выводы крайне субективны!
Re: Тест моторных масел  »  18 дек 2012, 10:13
18 дек 2012, 10:13
вчера забирал масло в транспортной
самое жидкое было 0W30 X-lite
Re: Тест моторных масел  »  18 дек 2012, 10:29
18 дек 2012, 10:29
я как то давно по жигулячему базару ходил, дак вот к любому продавану подходишь и трясешь канистры с масло и все прям чувствуется. Жаль они все сейчас в тепло переехали.
