Перелив масла
VE
VERNER
Перелив масла  »  09 фев 2011, 17:06
09 фев 2011, 17:06
Интересует вопрос, чем чреват перелив масла в двигатель...какие могут быть последствия после этого?
Re: Перелив масла  »  09 фев 2011, 17:25
09 фев 2011, 17:25
смотря на сколько
5мм по щупу не страшно, под коленвал уже страшней
АлеKSеу
Re: Перелив масла  »  09 фев 2011, 17:44
09 фев 2011, 17:44
в худшем случае кулак дружбы, но сколько надо перелить для этого я хз.
Ti
Tim007rus
Re: Перелив масла  »  10 фев 2011, 13:28
10 фев 2011, 13:28
обычное дело в сервисах на пару мм выше уровня заливают и нет проблем. Я же всегда стараюсь чуть выше середины залить.
mr.Flint
Re: Перелив масла  »  10 фев 2011, 20:39
10 фев 2011, 20:39
не парься. в сервисах машина на подъёмнике стоит ровнёхонько , вот они по уровню и наливают. А когда на колёсья машинку ставиш , движёк слегка наклонен в сторону щупа , вот и кажется перелив . На небольшую горочку заедь и проверь уровень , и окажется масло на минимуме.
DESIK
Супермодератор
Супермодератор
Re: Перелив масла  »  10 фев 2011, 20:42
10 фев 2011, 20:42
mr.Flint писал(а):не парься. в сервисах машина на подъёмнике стоит ровнёхонько , вот они по уровню и наливают. А когда на колёсья машинку ставиш , движёк слегка наклонен в сторону щупа , вот и кажется перелив . На небольшую горочку заедь и проверь уровень , и окажется масло на минимуме.
гы ..а во всех камасутрах инструкция по проверке масла начинается со слов: "установите автомобиль на ровную поверхность..."
Honda Capa GA4 D15B 1998 г.в.
mr.Flint
Re: Перелив масла  »  11 фев 2011, 17:30
11 фев 2011, 17:30
на ровную поверхность , на колёса. , а в сервисах на подьёмнике, с подложенными упорами под пороги ,, т.е. пружины не в рабочем напряге . поэтому слегка перелив и получается .
Я вот испугался , когда на еле заметнов подъёмчике приспичило масло глянть , а его на щупе не оказалось вообще , вот тогда меня в пот бросило )))) , ровно переставил - на самом минимуме оказалось
timoxa
auto:Honda Civic 05 г.
Re: Перелив масла  »  13 фев 2011, 12:18
13 фев 2011, 12:18
Tim007rus писал(а):обычное дело в сервисах на пару мм выше уровня заливают и нет проблем. Я же всегда стараюсь чуть выше середины залить.
+1
ka
kacka
Re: Перелив масла  »  14 фев 2011, 12:11
14 фев 2011, 12:11
а сальники не выдавит из-за перелива???
he
heatman
Re: Перелив масла  »  14 фев 2011, 16:34
14 фев 2011, 16:34
Обычно пишут, что перелив не создаёт необходимый туман, т.к. масло много и оно не разбивается как нужно. Его много попадает на стенки. Отсюда коксование, залегание колец и т.д. Ещё бывает, что летит во впуск. У меня так было, когда машину с контейнера забирал. Не посмотрел уровень сразу. А потом как поездил, нашёл во впуске масло(((.
Середина по щупу самое то
Mu
Muts
Re: Перелив масла  »  21 фев 2011, 01:13
21 фев 2011, 01:13
Случилась со мной тут история(или как сэкономить деньги). Из за недостатка денег решил я поменять масло сам(дабы в принципе ничего сложного в этом нет, если есть гараж). Загнал машину вечером на работе в гараж поменять масло(естественно предварительно все купив), залез в яму, слил масло в специально приготовленную канистру. Подождал пять минут пока все стикёт. Поменял фильтр. Закрутил пробку, залил нового масла. Завел чтобы погасла лампочка, заглушил, проверяю уровень, что такое, два уровня показывает. Ну думаю не продавило, надо прогазовать. Завожу, газую, такая же печенька. Бл* да че за хрень. Звоню (ребятам более или менее разбирающихся в машинах). Говорят попробуй погазуй может не продавило. Проделываю описанную выше процедуру, не помогает (все равно два уровня). Звоню опять ребятам. Пока они кумекают, залажу в яму и начинаю рассматривать двигатель с низу. Тут сливная пробка, и тут сливная пробка, тут сливная пробка, и тут сливная пробка................................Бляяяяяяяяяяяяяяяя я масло с коробки слил. В итоге я еще раз поменял масло в двигателе + поменял масло в коробке. Скупой платит дважды.
З.Ы. По теме: Я два раза заводил машину с двумя уровнями масла, прогазовывал её в течении пяти минут, и ничего не случилось.
З.Ы.Ы. Не повторять, ОПАСНО!!!
Stas
Ненастоящий Honda-вод
auto:Mercedes-Benz
Re: Перелив масла  »  21 фев 2011, 01:37
21 фев 2011, 01:37
Ну вообще-то надо хоть понимать что-то хотяб в теории, прежде чем под капот лезти!)))
С дуру известно что можно сломать и запаганить.....
schnaps
Re: Перелив масла  »  21 фев 2011, 01:41
21 фев 2011, 01:41
улыбнуло :)
Neogen
auto:Honda
Re: Перелив масла  »  22 фев 2011, 10:41
22 фев 2011, 10:41
По моему тут больше коробка пострадала, чем двиг.
Re: Перелив масла  »  22 фев 2011, 11:26
22 фев 2011, 11:26
heatman писал(а):Обычно пишут, что перелив не создаёт необходимый туман, т.к. масло много и оно не разбивается как нужно. Его много попадает на стенки. Отсюда коксование, залегание колец и т.д. Ещё бывает, что летит во впуск. У меня так было, когда машину с контейнера забирал. Не посмотрел уровень сразу. А потом как поездил, нашёл во впуске масло(((.
В нормальном режиме масло покоится в поддоне, маслонасос подает его к узлам мотора, через отверстие в шатуне на стенки цилиндра. Потом оно самотеком стекает в поддон.
То есть разбивать масло не надо и нельзя, чтоб исключить пузырьки воздуха в маслянном клине. Для этого там есть успокоитель в виде жестянки под коленом. Залегание колец от говномасла и перегревов.
Перелив в принципе не страшен, если не сильно большой.
