попал
- serejkaaa
VERNERVE
Re: попала вода в двигатель » 28 мар 2011, 00:17
Воздухан хапнул воды....так называемый гидроудар...я бы на твоем месте готовился к худшему....в лучшем случае клапанам пипец...в худшем могло шатуны позагибать...
Re: попала вода в двигатель » 28 мар 2011, 00:26
компрессию замерь видно будет. ваще прогнозы конечно плохие
как это ты по капот чтоли в луже ехал? у меня ниразу ничего такого не было, хотя я ваще не стесняюсь по ацким лужам на полном газу ездить.
juliya123ju
Re: попала вода в двигатель » 28 мар 2011, 02:10
у меня на windome такое было только стартер вобще перестал прокручивать в итоге 3шатун оборван а 4шатун вместе с поршнем распиздошило одной бошке кирдык коленвал согнуло немного и в блоке дырка шатуном пробило шас двиготель буду ставить другой, да ты не пугайся может всё прокатет как ты говорил покрути без свечек всё говно вылетит свечи другие поставь по сотке купи незаморачивайся если сам в гараже делаешь,и попробуй ну и если есть эта херня которой компрессию мерить можешь сначало компрессию проверить ,фильтр воздушный пока не втыкай прям патрубок сними вобще и купи какой-нибудь очеститель карбюратора и где заслонка побрызгай а лучше разобрать наврятли он воду уберёт щуп вытащи посмотри нет-ли на нём капелек от воды еслив чё масло поменяй ну и пробуй заводи гашетку в пол и крути а там уже как себя мотор поведёт если будет схватывать и завестись не может то выкручивай свечи и смотри что сними если опять в масле с водой то протерай можешь повторить процедуру по поводу без свечек по крутить у и всеравно желательно компрессию проверить,какие обороты были когда по лужи ехал?скорее всего просто воды хапнул в сервис в самую последнюю очередь еть если совсем надажду потеряешь.
- serejkaaa
Re: попала вода в двигатель » 28 мар 2011, 08:59
ну в сервис на разорение о
Последний раз редактировалось serejkaaa 15 сен 2013, 10:53, всего редактировалось 1 раз.
AmatoAm
Re: попала вода в двигатель » 28 мар 2011, 09:41
Борис правильно сказал - гидроудар.
адсорбцер (влагооттделитель) воздушного фильтра вообще присутствует?
Re: попала вода в двигатель » 28 мар 2011, 13:04
если будешь разбирать фотографии не забудь сделать-выложить. будем учиться на чужих ошибках
juliya123ju
- serejkaaa
Re: попала вода в двигатель » 28 мар 2011, 21:39
чето вообще не верю
Последний раз редактировалось serejkaaa 15 сен 2013, 10:54, всего редактировалось 1 раз.
Re: попала вода в двигатель » 28 мар 2011, 22:39
когда стартером крутишь ,ладонь к заслонке подставь ( воздушный патрубок скинь ) и проверь как засасывает , если не сасает то пи_да подкралась .
Я тут подумал , а на бензонасос предохранитель отдельно не стоит? или датчик какойто залил ,я в лужах частенько сигналкин рупор замачиваю до хрипоты
juliya123ju
Re: попала вода в двигатель » 28 мар 2011, 23:32
ищи трубку которая идёт к фильтру топливному от фильтра идёт ещё одна трубка непосредственно к инжектору или на рееке которая стоит где форсунки там шланчег обратки на неё одевается его снимай и покрути стартером помоему так ,какая тачка вобще?проверь компрессию.
Re: попала вода в двигатель » 28 мар 2011, 23:38
1)проверь компрессию
2)подачу топлива (можно по свечам)
3)попробовать с кем-нить трамблерами махнуться (катушка могла накрыться и шьется внутри себя, так как напряжение, требуемое на пробой свечи, пропорционально давлению в цилиндре. А при атмосферном давлении искра в свечах будет)
juliya123, забыл сказать, что на обратку надо шланчик с бутылкой одеть, а то искра в стартере и струя бензина полыхнуть могут
Если с обратки побежит, то давление в рейке нормальное
заметь что если просто включить зажигание топливо качаться не будет, бензонасос включается только когда стартером маслать начинаешь. а ваще по свечам видно должно быть. они мокрые должны быть если ты стартером долго маслал и машина не завелась.
Re: попала вода в двигатель » 28 мар 2011, 23:45
масло когда сливал стружки, опилок и обломков металлических не заметил в старом масле? проверь компрессию, потом уже дальше пляши, мож там поршни в поддоне лежат. подачу чтоб проверить надо обратку открутить и посмотреть будел ли из неё бензин лица когда стартером маслаешь. трубка обратки это деталь № 11 на этой схеме http://honda.epcdata.ru/torneo/gh-cf4/1 ... 1664/?p=11" target="_blankserejkaaa писал(а):чето вообще не верю что заведу. Сделал замену масла и фильтра. Свечи менять не стал, тк искра вообще замечательная. Стартер крутит средненько, но движку не цепляет. (пробовал педаль газа нажимать при запуске - толку ноль).
Уже начинаю думать - может чтото с подачей топлива? хотя плеснул 10 литров еще. Где и как проверить подачу ;[
а так хз что делать.
juliya123ju
Re: попала вода в двигатель » 28 мар 2011, 23:55
да моленько меры подзабылHondovod писал(а):1)проверь компрессию
- serejkaaa
Re: попала вода в двигатель » 29 мар 2011, 08:33
Масло
