попал
serejkaaa
Встал на путь истинный
попал  »  28 мар 2011, 00:11
28 мар 2011, 00:11
в субботу
Последний раз редактировалось serejkaaa 15 сен 2013, 11:15, всего редактировалось 2 раза.
VE
VERNER
Re: попала вода в двигатель  »  28 мар 2011, 00:17
28 мар 2011, 00:17
Воздухан хапнул воды....так называемый гидроудар...я бы на твоем месте готовился к худшему....в лучшем случае клапанам пипец...в худшем могло шатуны позагибать...
Re: попала вода в двигатель  »  28 мар 2011, 00:26
28 мар 2011, 00:26
компрессию замерь видно будет. ваще прогнозы конечно плохие :(
как это ты по капот чтоли в луже ехал? у меня ниразу ничего такого не было, хотя я ваще не стесняюсь по ацким лужам на полном газу ездить.
ju
juliya123
Re: попала вода в двигатель  »  28 мар 2011, 02:10
28 мар 2011, 02:10
у меня на windome такое было только стартер вобще перестал прокручивать в итоге 3шатун оборван а 4шатун вместе с поршнем распиздошило одной бошке кирдык коленвал согнуло немного и в блоке дырка шатуном пробило шас двиготель буду ставить другой, да ты не пугайся может всё прокатет как ты говорил покрути без свечек всё говно вылетит свечи другие поставь по сотке купи незаморачивайся если сам в гараже делаешь,и попробуй ну и если есть эта херня которой компрессию мерить можешь сначало компрессию проверить ,фильтр воздушный пока не втыкай прям патрубок сними вобще и купи какой-нибудь очеститель карбюратора и где заслонка побрызгай а лучше разобрать наврятли он воду уберёт щуп вытащи посмотри нет-ли на нём капелек от воды еслив чё масло поменяй ну и пробуй заводи гашетку в пол и крути а там уже как себя мотор поведёт если будет схватывать и завестись не может то выкручивай свечи и смотри что сними если опять в масле с водой то протерай можешь повторить процедуру по поводу без свечек по крутить у и всеравно желательно компрессию проверить,какие обороты были когда по лужи ехал?скорее всего просто воды хапнул в сервис в самую последнюю очередь еть если совсем надажду потеряешь.
serejkaaa
Re: попала вода в двигатель  »  28 мар 2011, 08:59
28 мар 2011, 08:59
ну в сервис на разорение о
Последний раз редактировалось serejkaaa 15 сен 2013, 10:53, всего редактировалось 1 раз.
Am
Amato
Re: попала вода в двигатель  »  28 мар 2011, 09:41
28 мар 2011, 09:41
Борис правильно сказал - гидроудар.
адсорбцер (влагооттделитель) воздушного фильтра вообще присутствует?
Re: попала вода в двигатель  »  28 мар 2011, 13:04
28 мар 2011, 13:04
если будешь разбирать фотографии не забудь сделать-выложить. будем учиться на чужих ошибках :(
ju
juliya123
Re: попала вода в двигатель  »  28 мар 2011, 18:56
28 мар 2011, 18:56
ну что там завёл или нет?
serejkaaa
Re: попала вода в двигатель  »  28 мар 2011, 21:39
28 мар 2011, 21:39
чето вообще не верю
Последний раз редактировалось serejkaaa 15 сен 2013, 10:54, всего редактировалось 1 раз.
mr.Flint
Re: попала вода в двигатель  »  28 мар 2011, 22:39
28 мар 2011, 22:39
когда стартером крутишь ,ладонь к заслонке подставь ( воздушный патрубок скинь ) и проверь как засасывает , если не сасает то пи_да подкралась .
Я тут подумал , а на бензонасос предохранитель отдельно не стоит? или датчик какойто залил ,я в лужах частенько сигналкин рупор замачиваю до хрипоты
ju
juliya123
Re: попала вода в двигатель  »  28 мар 2011, 23:32
28 мар 2011, 23:32
ищи трубку которая идёт к фильтру топливному от фильтра идёт ещё одна трубка непосредственно к инжектору или на рееке которая стоит где форсунки там шланчег обратки на неё одевается его снимай и покрути стартером помоему так ,какая тачка вобще?проверь компрессию.
Re: попала вода в двигатель  »  28 мар 2011, 23:38
28 мар 2011, 23:38
1)проверь компрессию
2)подачу топлива (можно по свечам)
3)попробовать с кем-нить трамблерами махнуться (катушка могла накрыться и шьется внутри себя, так как напряжение, требуемое на пробой свечи, пропорционально давлению в цилиндре. А при атмосферном давлении искра в свечах будет)
juliya123, забыл сказать, что на обратку надо шланчик с бутылкой одеть, а то искра в стартере и струя бензина полыхнуть могут
Если с обратки побежит, то давление в рейке нормальное
Re: попала вода в двигатель  »  28 мар 2011, 23:45
28 мар 2011, 23:45
serejkaaa писал(а):чето вообще не верю что заведу. Сделал замену масла и фильтра. Свечи менять не стал, тк искра вообще замечательная. Стартер крутит средненько, но движку не цепляет. (пробовал педаль газа нажимать при запуске - толку ноль).
Уже начинаю думать - может чтото с подачей топлива? хотя плеснул 10 литров еще. Где и как проверить подачу ;[
а так хз что делать.
масло когда сливал стружки, опилок и обломков металлических не заметил в старом масле? проверь компрессию, потом уже дальше пляши, мож там поршни в поддоне лежат. подачу чтоб проверить надо обратку открутить и посмотреть будел ли из неё бензин лица когда стартером маслаешь. трубка обратки это деталь № 11 на этой схеме http://honda.epcdata.ru/torneo/gh-cf4/1 ... 1664/?p=11" target="_blank
заметь что если просто включить зажигание топливо качаться не будет, бензонасос включается только когда стартером маслать начинаешь. а ваще по свечам видно должно быть. они мокрые должны быть если ты стартером долго маслал и машина не завелась.
ju
juliya123
Re: попала вода в двигатель  »  28 мар 2011, 23:55
28 мар 2011, 23:55
Hondovod писал(а):1)проверь компрессию
да моленько меры подзабыл
serejkaaa
Re: попала вода в двигатель  »  29 мар 2011, 08:33
29 мар 2011, 08:33
Масло
