не горит подсветка спидометра
- tim_99
- auto:Accord 6
Сообщение не горит подсветка спидометра » 14 апр 2011, 10:31
Вчера обнаружил, что не горит подсветка спидометра на аккорде своем, в чем может быть проблема? Так же перестали мигать фары при закрытие машины с сигналки? Кто сталкивался подскажите, где что искать?
honda accord cf3 1998
Re: не горит подсветка спидометра » 14 апр 2011, 10:47
а габариты горят? Если нет, то предохранитель смотри
- tim_99
- auto:Accord 6
Re: не горит подсветка спидометра » 14 апр 2011, 10:50
в том и проблема, се с утра посмотрел, сзади все горит:((?
heatmanhe
Re: не горит подсветка спидометра » 14 апр 2011, 11:07
Косячная сига. Может где-то в жиле расплавился провод и заодно соседние поплавил. Видел уже такое из-за криворуких установщиков.
- tim_99
- auto:Accord 6
Re: не горит подсветка спидометра » 14 апр 2011, 16:45
придется ехать к электрику. вопрос пока открыт!
- хантер
- auto:Honda Torneo.
- neyl
Re: не горит подсветка спидометра » 15 апр 2011, 01:47
Обратись к SD Style на форуме.
Была такая же проблема, т.е. при постановке на охрану, опросе состояния и т.д. не моргали поворотники( смотря к чему подключена сига, может и к габаритам), и не заводилась с а.з.
Оказалось проводка под панелью за три года подустала и подплавилась.
Все починил и заменил, работает на пять с плюсом
JudgeJu
Re: не горит подсветка спидометра » 15 апр 2011, 13:39
У меня на аккорде с подсветкой в салоне вообще чудеса)) Короче если все лампочки горят на панели приборов то половина не горит на управлении климатом, если всё горит на климате половина не горит на приборке. Грешу на разъёмы и контакты.
Если же дело в лампочках то на приборке они меняются элементарно.
- tim_99
- auto:Accord 6
Re: не горит подсветка спидометра » 15 апр 2011, 16:08
се обратил внимание, что не горят передние габаритные лампочки, полез проверять предохранители 3-и было перегоревших (на 10 А-лева фара, и два по 7,5 А)!!! поменял габариты горят, а подсветка спидометра пока не понял, жду темна:))))
Ilden07Il
Re: не горит подсветка спидометра » 16 авг 2013, 23:51
Доброго времени суток. Сегодня заметил что панель приборов горит на половину, вернее подсветка только светит на спидометр и тахометр, температура и уровень бенза не подсвечиваются и управление климатом тоже не подсвечивается в чем может быть беда?(((
Re: не горит подсветка спидометра » 17 авг 2013, 00:27
лампочки перегорели
Ilden07Il
Ilden07Il
Re: не горит подсветка спидометра » 17 авг 2013, 01:04
Сейчас в машине копался, хотел включить свет (плафон) с линзами около лобового лампочка со стороны водителя тоже не включается(((
Ilden07Il
Re: не горит подсветка спидометра » 17 авг 2013, 01:18
http://h.a.d-cd.net/114bea8s-960.jpg" target="_blank
примерно так вот у меня
Re: не горит подсветка спидометра » 17 авг 2013, 11:44
там всего четыре лампочки на всю приборкуIlden07 писал(а):все сразу?
