не горит подсветка спидометра
tim_99
auto:Accord 6
не горит подсветка спидометра  »  14 апр 2011, 10:31
14 апр 2011, 10:31
Вчера обнаружил, что не горит подсветка спидометра на аккорде своем, в чем может быть проблема? Так же перестали мигать фары при закрытие машины с сигналки? Кто сталкивался подскажите, где что искать?
honda accord cf3 1998
Re: не горит подсветка спидометра  »  14 апр 2011, 10:47
14 апр 2011, 10:47
а габариты горят? Если нет, то предохранитель смотри
tim_99
auto:Accord 6
Re: не горит подсветка спидометра  »  14 апр 2011, 10:50
14 апр 2011, 10:50
в том и проблема, се с утра посмотрел, сзади все горит:((?
he
heatman
Re: не горит подсветка спидометра  »  14 апр 2011, 11:07
14 апр 2011, 11:07
Косячная сига. Может где-то в жиле расплавился провод и заодно соседние поплавил. Видел уже такое из-за криворуких установщиков.
tim_99
auto:Accord 6
Re: не горит подсветка спидометра  »  14 апр 2011, 16:45
14 апр 2011, 16:45
придется ехать к электрику. вопрос пока открыт!
хантер
auto:Honda Torneo.
Re: не горит подсветка спидометра  »  14 апр 2011, 16:53
14 апр 2011, 16:53
а лампочку проверял? в щитке
neyl
Re: не горит подсветка спидометра  »  15 апр 2011, 01:47
15 апр 2011, 01:47
Обратись к SD Style на форуме.
Была такая же проблема, т.е. при постановке на охрану, опросе состояния и т.д. не моргали поворотники( смотря к чему подключена сига, может и к габаритам), и не заводилась с а.з.
Оказалось проводка под панелью за три года подустала и подплавилась.
Все починил и заменил, работает на пять с плюсом :)
Ju
Judge
Re: не горит подсветка спидометра  »  15 апр 2011, 13:39
15 апр 2011, 13:39
У меня на аккорде с подсветкой в салоне вообще чудеса)) Короче если все лампочки горят на панели приборов то половина не горит на управлении климатом, если всё горит на климате половина не горит на приборке. Грешу на разъёмы и контакты.
Если же дело в лампочках то на приборке они меняются элементарно.
tim_99
auto:Accord 6
Re: не горит подсветка спидометра  »  15 апр 2011, 16:08
15 апр 2011, 16:08
се обратил внимание, что не горят передние габаритные лампочки, полез проверять предохранители 3-и было перегоревших (на 10 А-лева фара, и два по 7,5 А)!!! поменял габариты горят, а подсветка спидометра пока не понял, жду темна:))))
Il
Ilden07
Re: не горит подсветка спидометра  »  16 авг 2013, 23:51
16 авг 2013, 23:51
Доброго времени суток. Сегодня заметил что панель приборов горит на половину, вернее подсветка только светит на спидометр и тахометр, температура и уровень бенза не подсвечиваются и управление климатом тоже не подсвечивается в чем может быть беда?(((
Re: не горит подсветка спидометра  »  17 авг 2013, 00:27
17 авг 2013, 00:27
лампочки перегорели
Il
Ilden07
Re: не горит подсветка спидометра  »  17 авг 2013, 00:29
17 авг 2013, 00:29
все сразу?
Il
Ilden07
Re: не горит подсветка спидометра  »  17 авг 2013, 01:04
17 авг 2013, 01:04
Сейчас в машине копался, хотел включить свет (плафон) с линзами около лобового лампочка со стороны водителя тоже не включается(((
Il
Ilden07
Re: не горит подсветка спидометра  »  17 авг 2013, 01:18
17 авг 2013, 01:18
http://h.a.d-cd.net/114bea8s-960.jpg" target="_blank
примерно так вот у меня
Re: не горит подсветка спидометра  »  17 авг 2013, 11:44
17 авг 2013, 11:44
Ilden07 писал(а):все сразу?
там всего четыре лампочки на всю приборку
