нужен совет, хавает масло 0,5 л. на 1т.км.
нужен совет, хавает масло 0,5 л. на 1т.км.  »  12 июн 2011, 18:02
12 июн 2011, 18:02
Нужны советы.
авто: civic ferio vi-rs, 99 год, варик, на спидометре 135т.км., похоже на правду
Ситуация такая: расход бенза в городе 8л. в экономичном режиме(многовато мне кажется). масло уходит примерно 0,5 л. на 1т.км.
подтеков нет, тосол чистый, на холостую дыма нет, при заводке после ночи дыа нет вообще. Когда тапку в пол прям совсем на с-ке крутить, валит с трубы синий дым, пока жмешь тапку - валит, отпускаешь (торможение двигателем) - пропадает. выхлопуха чистая относительно(наростов масляных нет).
по опыту с девяткой помню, что когда синий дым из трубы, то это сто пудов колпачки. Ну я конечно заказал колпачки, вскрыл голову и поменял. движка была подзасрана, решил немного отмыть (кто то осудит, кто то может и сам так делал:) ). Промывал бережно, мягкий очиститель двигателя перед заменой масла Hi-Gear. после двух замен сполоснул движку промывочным маслом. теперь масло как слеза первые 2 т.км. после замен.
Ну так ближе к теме. Непомогло! Решил кольца попробовать раскоксовать, т.к. предыдущий хозяин(1 в россии), ездил мало и редко, т.е. кольца могли запасть, тем более через колпачки могло поддавливать масло. раскоксовывал 2 раза двумя разными раскоксовками. Ничего не помогло!
Кстати после замены колпачков одна свеча стала вся в нагаре черном. Я подумал, что возможно плохо сел колпачок какой-нибудь, и все масло летит через него. поменял позавчера все впуск. колпачки этого цилиндра. Сука, Опять синий дым!
И еще важный момент! После покупки чистил бдз и форсунки. На форсунках был ацкий нагар черный. от конца и в сторону распыления. я подумал тогда, что их долго не чистили, а потом пришла мыль, что как раз через колпачки масло подсасывало, поэтому и стал их менять с уверенностью, что полюбому проблема в них.
И еще особенность.
мерял компрессию после покупки, была 13,5 (вроде, точно не помню). Но факт, ремонтник сказал что это типа дофига для моего мотора, прыснул со шприца в цилиндр уайт спирит(могу ошибаться, но он точно никаких резинок не разъедает), и компрессия упала на 1 очко! Т.е. кольца масло не снимают со стенок?? или колпачки пропускают??
В итоге:
1. поменяны колпачки все.
2. раскоксовка 2 раза.
Я хз что делать дальше.
Все говорят смирись, типа не много же ест, и раход для города норм. А я так не могу.
Я за контр. двигатель, но может тупо колечки и вкладыши поменять? А если еще и блок придется точить.... В этом случае нафиг нужна полная капиталка в теже деньги контр. движка.
Парни, помогите советом. Второй сивик, и второй сука жрет масло!
Re: нужен совет, хавает масло 0,5 л. на 1т.км.  »  12 июн 2011, 18:04
12 июн 2011, 18:04
сегодня свечу выкручу посмотрю как она после замены двух колпачков.
кстати позавчера сразу поставил новые свечи.
Рашит
auto:Honda Prelude BB-6
Re: нужен совет, хавает масло 0,5 л. на 1т.км.  »  12 июн 2011, 21:07
12 июн 2011, 21:07
Неделю поездий потом смотри на свечи.
Neogen
auto:Honda
Re: нужен совет, хавает масло 0,5 л. на 1т.км.  »  12 июн 2011, 21:23
12 июн 2011, 21:23
8 литров в городе это норм расход
какое масло льёшь?
Re: нужен совет, хавает масло 0,5 л. на 1т.км.  »  12 июн 2011, 22:03
12 июн 2011, 22:03
по свечам все будет видно уже завтра(300 км) проеду.
масло шелл, т.к. для отмывания движка, снимал крышку, там все ок. на другой хонде пробовал разные масла - без изменений
Re: нужен совет, хавает масло 0,5 л. на 1т.км.  »  12 июн 2011, 23:35
12 июн 2011, 23:35
снимай голову, если хон есть, кольца TP 1.5тр, вкладыши Taiho шатунные + коренные = 1-1.5тр
если хона нет, мерить и думать дальше. Может контрактник поискать.
Re: нужен совет, хавает масло 0,5 л. на 1т.км.  »  12 июн 2011, 23:43
12 июн 2011, 23:43
Hondovod писал(а):снимай голову, если хон есть, кольца TP 1.5тр, вкладыши Taiho шатунные + коренные = 1-1.5тр
подробнее:
если хон есть - это что, эллипс?
кольца TP 1.5тр - это дубль, цена за комплект? какой износ?(+сколько нибудь есть или они все одинаковые). я только такой номер нашел 13011-P07-004, а по нему только оригинал выдает.
вкладыши Taiho шатунные + коренные = 1-1.5тр - это тоже комплект? номерок может знаешь? ремонтные брать или родные?
за такие деньги в принципе можно и попробовать без расточки рискнуть. А если с расточкой, нужно только контрактник.
Re: нужен совет, хавает масло 0,5 л. на 1т.км.  »  13 июн 2011, 00:42
13 июн 2011, 00:42
чот сомнительно что на 135 тыщах пробегу так масло жрать будет. без дефектовки мотора запчасти брать дело неблагодарное. уже пройдено.
Re: нужен совет, хавает масло 0,5 л. на 1т.км.  »  13 июн 2011, 00:49
13 июн 2011, 00:49
когда ее купил, единственный хозяин в россии, сказал что лил эниос. клапана при этом тарабанпили как на дизеле. я первым делом скинул крышку, там пластилин везде лежал, думаю от этого масла кольца и погибои. а так действительно в идеале дефектовка только. но максимум на что я пойду это просто замена колец.
если дальше, то только кнтрактник
Re: нужен совет, хавает масло 0,5 л. на 1т.км.  »  13 июн 2011, 00:53
13 июн 2011, 00:53
может кто подкинет номера дублей колец?
AV
AVOVOD
Re: нужен совет, хавает масло 0,5 л. на 1т.км.  »  13 июн 2011, 22:13
13 июн 2011, 22:13
чет 13,5 маловато... должно около 15 быть.
попробуй посмотреть "сапун" (шланг, который присоединен к воздуховоду перед дроссельной заслонкой.) если в нем есть масло или много паров масла - колечки компрессионные.
про то, что тебе залили уайт спирит в цилиндр и компрессия упала, ваще странно... хотя обычно ложку масла льют, ну да ладно, все равно при заливке в цилиндр того или другого, компрессия при замере должна резко вырасти, а не пропасть!
AV
AVOVOD
Re: нужен совет, хавает масло 0,5 л. на 1т.км.  »  13 июн 2011, 22:16
13 июн 2011, 22:16
да, и с маркой масла... попробуй залить рекомендованное заводом! я лью хондовское, в красной банке...
Re: нужен совет, хавает масло 0,5 л. на 1т.км.  »  13 июн 2011, 22:19
13 июн 2011, 22:19
щас объясню: уайт спирит смывает со стенок масло, если оно там есть. У меня значит было и после его смыва компрессия естественно упала! дело не в масле, синий дым из трубы на холостую от 5т.об. сменой масла не уберешь.
Было бы все так просто, я бы не задавал вопросы
Re: нужен совет, хавает масло 0,5 л. на 1т.км.  »  13 июн 2011, 22:20
13 июн 2011, 22:20
а 13,5 для 10 летнего двигателя норм компрессия
Re: нужен совет, хавает масло 0,5 л. на 1т.км.  »  14 июн 2011, 12:35
14 июн 2011, 12:35
ты верь продавцам больше :)
Смотри каталог Taiho по вкладышам
Taiho_eng_bearings.pdf
(832.15КБ)199 скачиваний
TP это японская тейкоку пистон рингс
Но сперва разбирай и мерь микрометром нутромером
Хон - это насечка на цилиндре(царапины, под углом), чтоб пленка масла держалась. Если там "зеркало", то его нету.
