Как снять центральную панельку на ES1 ?
- Scout
Сообщение Как снять центральную панельку на ES1 ? » 23 июн 2011, 16:21
Помогите плз. Надо снять центральную панельку/консоль пластиковую на которой находится управление климатом и майфун. Как? пробовал в круговую поддеть отверточкой ан нет, что-то ее там держит, только хз что, а сильнее выламывать боюсь, как бы не лопнула нафиг. Подскажите кто снимал? Цивик ES1.
Re: Как снять центральную панельку на ES1 ? » 23 июн 2011, 16:23
ручки крутительные все сними сперва.
- Scout
VERNERVE
Re: Как снять центральную панельку на ES1 ? » 23 июн 2011, 16:27
Дальше все откручивай как при снятии магнитолы...пепельница и т.дScout писал(а):снимал конечно
- Scout
Re: Как снять центральную панельку на ES1 ? » 23 июн 2011, 16:31
блин, я думал проще будет. то есть получается надо будет всю морду разобрать чтобы панельку снять? ппц)
egoreg
Re: Как снять центральную панельку на ES1 ? » 23 июн 2011, 16:36
http://www.for-blog.ru/notes.php?id=39&menu=1" target="_blank
- Scout
Re: Как снять центральную панельку на ES1 ? » 23 июн 2011, 16:37
Хех, вот такую вот штуку выдает:
Kaspersky Anti-Virus for Microsoft ISA Server
The requested URL "http://www.for-blog.ru/notes.php?id=39&menu=1" is infected with Trojan-Downloader.JS.Agent.gba virus
egoreg
Re: Как снять центральную панельку на ES1 ? » 23 июн 2011, 16:41
VERNERVE
Re: Как снять центральную панельку на ES1 ? » 23 июн 2011, 16:44
Если ты хочешь приборку поменять..то думаю все проще...винты прямо за рулем на площадке перед стекляшкой.Scout писал(а):блин, я думал проще будет. то есть получается надо будет всю морду разобрать чтобы панельку снять? ппц)
egoreg
Re: Как снять центральную панельку на ES1 ? » 23 июн 2011, 16:45
отключи нах его у меня нод на работе все путем открывает
http://disk.tomtel.ru/packet.aspx?packetid=68a7c976" target="_blankScout писал(а):Хех, вот такую вот штуку выдает:
- Scout
Re: Как снять центральную панельку на ES1 ? » 23 июн 2011, 16:47
Я тож на работе, поентому сцыкую тут отключать))egor писал(а):отключи нах его у меня нод на работе все путем открывает
- Scout
Re: Как снять центральную панельку на ES1 ? » 23 июн 2011, 16:48
Мля, опять тоже самое... лана, вечером дома открою тогда, домашний комп не жалко даже если чо и случица)) Спасибо!АлеKSеу писал(а):http://disk.tomtel.ru/packet.aspx?packetid=68a7c976" target="_blankScout писал(а):Хех, вот такую вот штуку выдает:
egoreg
Re: Как снять центральную панельку на ES1 ? » 23 июн 2011, 16:51
ну там короче два болта в пепельнице снимаешь и потом еще пару болтов сверху и все . потом панель держат только клипсы
Последний раз редактировалось egor 23 июн 2011, 16:57, всего редактировалось 1 раз.
egoreg
Re: Как снять центральную панельку на ES1 ? » 23 июн 2011, 16:52
он я так понял хочет где магнитола наверно ее хочет белой сделатьVERNER писал(а):Если ты хочешь приборку поменять..то думаю все проще...винты прямо за рулем на площадке перед стекляшкой.Scout писал(а):блин, я думал проще будет. то есть получается надо будет всю морду разобрать чтобы панельку снять? ппц)
