Как снять центральную панельку на ES1 ?
Scout
Это имя известно всем
Как снять центральную панельку на ES1 ?  »  23 июн 2011, 16:21
23 июн 2011, 16:21
Помогите плз. Надо снять центральную панельку/консоль пластиковую на которой находится управление климатом и майфун. Как? пробовал в круговую поддеть отверточкой ан нет, что-то ее там держит, только хз что, а сильнее выламывать боюсь, как бы не лопнула нафиг. Подскажите кто снимал? Цивик ES1.
Re: Как снять центральную панельку на ES1 ?  »  23 июн 2011, 16:23
23 июн 2011, 16:23
ручки крутительные все сними сперва.
Scout
Re: Как снять центральную панельку на ES1 ?  »  23 июн 2011, 16:26
23 июн 2011, 16:26
снимал конечно
VE
VERNER
Re: Как снять центральную панельку на ES1 ?  »  23 июн 2011, 16:27
23 июн 2011, 16:27
Scout писал(а):снимал конечно
Дальше все откручивай как при снятии магнитолы...пепельница и т.д
Scout
Re: Как снять центральную панельку на ES1 ?  »  23 июн 2011, 16:31
23 июн 2011, 16:31
блин, я думал проще будет. то есть получается надо будет всю морду разобрать чтобы панельку снять? ппц)
Scout
Re: Как снять центральную панельку на ES1 ?  »  23 июн 2011, 16:37
23 июн 2011, 16:37
Хех, вот такую вот штуку выдает:
Kaspersky Anti-Virus for Microsoft ISA Server
The requested URL "http://www.for-blog.ru/notes.php?id=39&menu=1" is infected with Trojan-Downloader.JS.Agent.gba virus
VE
VERNER
Re: Как снять центральную панельку на ES1 ?  »  23 июн 2011, 16:44
23 июн 2011, 16:44
Scout писал(а):блин, я думал проще будет. то есть получается надо будет всю морду разобрать чтобы панельку снять? ппц)
Если ты хочешь приборку поменять..то думаю все проще...винты прямо за рулем на площадке перед стекляшкой.
eg
egor
Re: Как снять центральную панельку на ES1 ?  »  23 июн 2011, 16:45
23 июн 2011, 16:45
отключи нах его у меня нод на работе все путем открывает
23 июн 2011, 16:45
Scout писал(а):Хех, вот такую вот штуку выдает:
http://disk.tomtel.ru/packet.aspx?packetid=68a7c976" target="_blank
Scout
Re: Как снять центральную панельку на ES1 ?  »  23 июн 2011, 16:47
23 июн 2011, 16:47
egor писал(а):отключи нах его у меня нод на работе все путем открывает
Я тож на работе, поентому сцыкую тут отключать))
Scout
Re: Как снять центральную панельку на ES1 ?  »  23 июн 2011, 16:48
23 июн 2011, 16:48
Мля, опять тоже самое... лана, вечером дома открою тогда, домашний комп не жалко даже если чо и случица)) Спасибо!
eg
egor
Re: Как снять центральную панельку на ES1 ?  »  23 июн 2011, 16:51
23 июн 2011, 16:51
ну там короче два болта в пепельнице снимаешь и потом еще пару болтов сверху и все . потом панель держат только клипсы
Последний раз редактировалось egor 23 июн 2011, 16:57, всего редактировалось 1 раз.
eg
egor
Re: Как снять центральную панельку на ES1 ?  »  23 июн 2011, 16:52
23 июн 2011, 16:52
он я так понял хочет где магнитола наверно ее хочет белой сделать :D
