загорелся чек
sa
salomon
загорелся чек  »  30 июн 2011, 12:01
30 июн 2011, 12:01
привет всем ! у меня такой вопрос: с утра сел в машину, завел- загорелся чек( я под коврик- там ничего не показывают, глушим, заводим по новой- под коврик= подмигивает ошибку под номером 28; думаю ладно, до работы доеду. после утреннего растела опять в машину включаем зажигание- глазок молчит, после того как с работы до дома доехал, возле дома уже намаргал вот ето: 1 2 3 7 8 1..... то есть сначала лампочка горит секунды 2(ето как только включаешь зажигание- типа проверка систем) потом пауза в секунду, быстро-быстро моргает один раз, пауза секунда и потом моргают ошибки, в нете поколупал- все кажет на 4WS ! есть одно но: она у меня механическая, от рейки идет тяга к заднему редуктору, ни одного проводка там нет, всю голову себе сломал что ето может быть. едет кстати норм, ухудшений нет.
honda accord cb4 f20a sohc 90 год инжектор подскажите плиз. заранее спасибо
schnaps
Re: загорелся чек  »  30 июн 2011, 12:11
30 июн 2011, 12:11
4WS это по версии вот этого сайта
http://www.ardio.ru/dtclib.php" target="_blank
а табличку я нашел вот тут, но 28 нету
http://www.hondaworld.ru/honda_repair_24.htm" target="_blank
VE
VERNER
Re: загорелся чек  »  30 июн 2011, 12:46
30 июн 2011, 12:46
salomon писал(а):привет всем ! у меня такой вопрос: с утра сел в машину, завел- загорелся чек( я под коврик- там ничего не показывают, глушим, заводим по новой- под коврик= подмигивает ошибку под номером 28; думаю ладно, до работы доеду. после утреннего растела опять в машину включаем зажигание- глазок молчит, после того как с работы до дома доехал, возле дома уже намаргал вот ето: 1 2 3 7 8 1..... то есть сначала лампочка горит секунды 2(ето как только включаешь зажигание- типа проверка систем) потом пауза в секунду, быстро-быстро моргает один раз, пауза секунда и потом моргают ошибки, в нете поколупал- все кажет на 4WS ! есть одно но: она у меня механическая, от рейки идет тяга к заднему редуктору, ни одного проводка там нет, всю голову себе сломал что ето может быть. едет кстати норм, ухудшений нет.
Попробуй для начала клемму с аккумулятора скинуть....мало ли
хантер
auto:Honda Torneo.
Re: загорелся чек  »  30 июн 2011, 13:34
30 июн 2011, 13:34
Литр бенза?
sa
salomon
Re: загорелся чек  »  30 июн 2011, 14:05
30 июн 2011, 14:05
VERNER писал(а): Попробуй для начала клемму с аккумулятора скинуть....мало ли
скидывал не помогает(
хантер писал(а):Литр бенза?
- достал уже
причем сейчас простояла где-то2 часа в тени-доехал с солнечного до дома он не горел, возле дома опять загорелся
VE
VERNER
Re: загорелся чек  »  30 июн 2011, 15:08
30 июн 2011, 15:08
- достал уже
Может бензина хренового хапнул...залейся на другой заправке, глядишь и пройдет!
sa
salomon
Re: загорелся чек  »  30 июн 2011, 15:12
30 июн 2011, 15:12
хз, всегда заправляюсьна одной заправке- газпром на мичурина/новосибирская. заправился во вторник, седня четверг. связи пока не вижу
VE
VERNER
Re: загорелся чек  »  30 июн 2011, 16:47
30 июн 2011, 16:47
salomon писал(а):хз, всегда заправляюсьна одной заправке- газпром на мичурина/новосибирская. заправился во вторник, седня четверг. связи пока не вижу
Ну мало ли...бывает всякое...но все таки не помешало бы проверить данную теорию...
sa
salomon
Re: загорелся чек  »  01 июл 2011, 19:16
01 июл 2011, 19:16
люди!!!! следите за электрикой в своей машине!!! сегодня утром пока ждал знакомого, делать было нечего и решил продергать все фишки что под капотом, до чего дотянулся расшевелил и о чудо до сих пор не горит!))) но на всякий случай жду....
sa
salomon
Re: загорелся чек  »  02 июл 2011, 18:19
02 июл 2011, 18:19
вернулся сука, сегодня с утра загорелся((( целый день горит..
OK
OKS
Re: загорелся чек  »  05 июл 2011, 01:24
05 июл 2011, 01:24
Попробуй съездить на диагностику сканером к путевым диагностам, может там чего серьезно!
VE
VERNER
Re: загорелся чек  »  05 июл 2011, 09:07
05 июл 2011, 09:07
Кроме дымящего двигателя и потеков масла с него же... у него ничего серьезного...
ruslanf1
auto:Civic LSI есть
Re: загорелся чек  »  07 сен 2011, 15:55
07 сен 2011, 15:55
подскажите по ошибкам.. поменял лампочки в приборки, и о ужас ) теперь там много цветомузыки ) горят срс, чекэнжин, абс.
по абс ошибки:
51 - Motor Lock
81 - Central Processing Unit (CPU)
53 - Motor Stuck ON
по срс:
51, 72 - Internal failure of the SRS unit
чек на двиге горит всегда.. и ошибок никаких не выдает морганием. Я как понял ошибки срс лечатся только сбрасыванием их из памяти, по абс нужно где-то контакт искать, правда где вообще без понятия, так же по двигателю понятия не имею как бороться с лампочкой ) подскажите плиз )
Civic EG4 Type France
ruslanf1
auto:Civic LSI есть
Re: загорелся чек  »  07 сен 2011, 22:23
07 сен 2011, 22:23
чек двигателя вылечился заменой светодиодной лампочки на обычную
