Ошибки двигателя
al
alex107
Ошибки двигателя  »  07 апр 2009, 19:19
07 апр 2009, 19:19
Добрался-таки до диагностического разъема и теперь вопрос по ошибкам двигателя появился :) Как стереть старые ошибки ABS я нашел и успешно это сделал - осталась только ныне существующая одна ошибка(до стирания их была куча), а вот как обстоят дела с ошибками двигателя? их можно стереть? или он показывает только актуальные ошибки?
Ошибки кажет 8 и 15, но устройство двигателя я не на столько хорошо знаю чтобы понять по расшифровкам что это такое :)
Honda Integra, двиг ZC.
Re: Ошибки двигателя  »  07 апр 2009, 20:31
07 апр 2009, 20:31
ошибки двигателя сбрасываются простым снятием клеймы аккума
Re: Ошибки двигателя  »  08 апр 2009, 10:24
08 апр 2009, 10:24
8 ошибка - TDC Sensor (Top Dead Center) Даатчик верхней мертвой точки - в трамблере
15 ошибка - Ignition Output Signal (потеря сигнала зажигания на мутатор)
Re: Ошибки двигателя  »  08 апр 2009, 10:31
08 апр 2009, 10:31
Ошибка обычно вываливается при КЗ или обрыве цепи
Granin
Re: Ошибки двигателя  »  08 апр 2009, 10:56
08 апр 2009, 10:56
Hondovod писал(а):Ошибка обычно вываливается при КЗ или обрыве цепи
КЗ... какие страшные вещи говоришь... такое на япошках бывает разве? :)
al
alex107
Re: Ошибки двигателя  »  08 апр 2009, 20:08
08 апр 2009, 20:08
Hondovod писал(а):8 ошибка - TDC Sensor (Top Dead Center) Даатчик верхней мертвой точки - в трамблере
оба эти датчика в трамблере? судя по всему ошибки вылезли после замера компресии(трамблер отключали).
Re: Ошибки двигателя  »  09 апр 2009, 10:14
09 апр 2009, 10:14
После наших мастеров всё бывает. В итоге провод на массу притирается изоляцией где-нить.
