Ошибки кажет 8 и 15, но устройство двигателя я не на столько хорошо знаю чтобы понять по расшифровкам что это такое
Honda Integra, двиг ZC.
Hondovod писал(а):Ошибка обычно вываливается при КЗ или обрыве цепи
оба эти датчика в трамблере? судя по всему ошибки вылезли после замера компресии(трамблер отключали).Hondovod писал(а):8 ошибка - TDC Sensor (Top Dead Center) Даатчик верхней мертвой точки - в трамблере
15 ошибка - Ignition Output Signal (потеря сигнала зажигания на мутатор)
После наших мастеров всё бывает. В итоге провод на массу притирается изоляцией где-нить.Granin писал(а):Hondovod писал(а):Ошибка обычно вываливается при КЗ или обрыве цепи
КЗ... какие страшные вещи говоришь... такое на япошках бывает разве?
