Разминусовка
AlPachinoAl
Сообщение Разминусовка » 06 окт 2012, 12:10
Доброго времени суток, ребят подскажите где заказать можно ?
- f20b
Re: Разминусовка » 08 окт 2012, 11:30
В чем профит этой вязанки проводов супротив стоковой массы?
Re: Разминусовка » 08 окт 2012, 12:04
красиво. тюненг.
у датчиков то важных всё равно своя масса у всех.
- Topmo3
- auto:Honda Civic EK3 D15B
Re: Разминусовка » 08 окт 2012, 18:02
говорят что смысл в этом есть, только какой, мне тоже интересно
- T-ViTEC
Re: Разминусовка » 08 окт 2012, 18:39
купить - дром, наЕБЭЙ, и прочие подобные ресурсы
офтоп - зачем оно надо
давай я поищу за тебя
в общем если не прав - поправьте.
обрисую в двух словах, цель разминусрвки - дать достойную массу на прямую с укб, е не с кузова тем узлам и агрегатам,которым оно не обходимо.
привиду пример, у товарища акб в багажнике, при заводке идет потеря тока (напряжения, я не электрик)- результат заводился но с трудом даже летом.кинул разминусовку - заводиться стал бодрее.
личный пример, была плохая масса у меня, доходило до того, что глох.перебрали все, гениратор научился менять за 20 минут с полным съемом ресивера))), чисто случайно нашли отходящий провод.тьфу тьфу тьфу - такого опупенного напряжения ни когда у меня небыло)))
резюме: разминусовке быть, нужный девайс.не для мощности и экономного расхода, а для стабильной работы двигателя и других узлов.Не совсем. Не для того, чтобы напрямую, на гену и стартер и так напрямки идет, а используются более толстые провода! Все видели, какие ниточки там лежат в стоке.
Вот для этого и нужна разминусовка. Чтобы заменить все тонкие провода с большим сопротивлением толстыми с маленьких, что и даст тот эффект, что описали выше.
В принципе можно все сделать самому (я буду сам колхозить), провод термостойкий, клеммы и руки. Заменяем все провода от минуса АКБ, которые идут под капотом на двиг, кузов, коробку, гену, стартер на толстые, сводим вместе у клеммы.
Как-то так, несложно.
Re: Разминусовка » 08 окт 2012, 18:44
Во дела. А на заводах то и не знают. Искра ещё говорят бодрее намного.
Re: Разминусовка » 08 окт 2012, 20:16
так то оно и штатно заземлено отлично. на крайняк можно ещё один массопровод купить на разборке и прикрутить к кузову в удобном месте. про товарища с акб в багажнике это в точку к вопросу нужно ли тянуть массу из багажника
- f20b
Re: Разминусовка » 08 окт 2012, 21:07
у меня кузов на холостых в момент срабатывание вентилятора дребезжал .... также когда стеклоподьеник поднимал дребезжал ... купил Д1 спек с индикатором растянил 6 проводов по мотору кузову и прочей хери дребезжание пропало .. да и индикатор показывает сколько вольтов в батарейке....мне понравилось считаю вложение оправданным хотя и фетиш ... -=)))
- f20b
нах Д1 -=))) даеш сварочный кабель -=))))
вить если не секрет ты акум в багаж сувал чо тянул ???
Re: Разминусовка » 08 окт 2012, 21:10
один стоковой коллектор пилет второй турбо корч строит -=)))arrow писал(а):красиво. тюненг.
Re: Разминусовка » 08 окт 2012, 21:12
кабель тянул. не знаю как там по науке, я както по старинке по закону ома прикинул.
с турбо то толк есть, с дросселей возможно тоже, хотя я ещё не уверен. а вот с разминусовки кроме эстетического удовлетворения "как на картинках у японцев" нету. штатной массы с большим запасом хватит.
Re: Разминусовка » 08 окт 2012, 22:17
в багажнник проложен ПВ-3 1х70
провод медный многопроволочный в виниловой изоляции сечение 70 мм квадратных, допустимый длительный ток при V 12 В - 250 А
AlPachinoAl
- f20b
Re: Разминусовка » 08 окт 2012, 23:45
ну я за столько и взял я сам ничо не прошу просто у продавана тоже брать буду скоро могу заодно заказать
- f20b
и почем нынче метр девайса сварочного ?? -=))
Re: Разминусовка » 08 окт 2012, 23:46
агонь -=)))anisimch писал(а):в багажнник проложен ПВ-3 1х70
