Собрал двиг неизвестные дырки)
- LyK
- auto:Audi A6 V8
Сообщение Собрал двиг неизвестные дырки) » 06 фев 2013, 01:07
Всем привет почти дособрал двигатель, уже надо ставить на подушки. Вот ток я хз у меня три пустые дырки я не знаю что туда идет. Или они просто так сделаны или для чего может кто подскажет?
- Storm268
- auto:Honda Domani
Re: Собрал двиг неизвестные дырки) » 06 фев 2013, 01:11
В мануале и на схемах ниче нету
Re: Собрал двиг неизвестные дырки) » 06 фев 2013, 01:15
у меня туда выхлоп прикручивается
- Storm268
- auto:Honda Domani
Re: Собрал двиг неизвестные дырки) » 06 фев 2013, 01:23
на д15 он с другой стороны прикручивается
- Blacky
- auto:Honda Integra 1-st gen
Re: Собрал двиг неизвестные дырки) » 06 фев 2013, 02:17
две левые под кронштейн задней опоры ранних Д моторов, правая думаю из той же серии..
Honda Integra "Слепая" пуля
Honda X4
Chapaev Drift Team
Honda X4
Chapaev Drift Team
Re: Собрал двиг неизвестные дырки) » 06 фев 2013, 07:27
я прямо помню, что это под опору впускного коллектора. Такая металлическая пластина, на 2 нижние дырки прикручивается и двумя болтами к коллектору.
- GreS
- auto:Honda Civic Coupe
Mazda 626
Nissan Sunny FB15 Crashed
Re: Собрал двиг неизвестные дырки) » 06 фев 2013, 12:10
С лева две под резьбу. А правый на отверстие под датчик детонации смахивает
Re: Собрал двиг неизвестные дырки) » 06 фев 2013, 12:29
ага, снизу справа на блоке самое место для датчика детонации. вкладыши застучавшие слушать чтоли?
- GreS
Mazda 626
Re: Собрал двиг неизвестные дырки) » 06 фев 2013, 12:43
Ну значит датчик давления масла...
хотя под него вроде слева от фильтра отверстие
- Storm268
- auto:Honda Domani
Re: Собрал двиг неизвестные дырки) » 06 фев 2013, 12:47
Датчик давления масла прямо над фильтром, его видно на фото
Re: Собрал двиг неизвестные дырки) » 06 фев 2013, 12:59
Верно. И туда же параллельно прикручивается подвес штанов.civic13 писал(а):я прямо помню, что это под опору впускного коллектора. Такая металлическая пластина, на 2 нижние дырки прикручивается и двумя болтами к коллектору.
- LyK
- auto:Audi A6 V8
Re: Собрал двиг неизвестные дырки) » 06 фев 2013, 14:34
Как снизу может быть впускной коллектор? Выпуск еще может как-то снизу проходить..
Еще очень важные вопросы:
1. От глушака куда вкручивается лямбда снизу под днищем идет от нее провод. Куда он там вставляется?
2. Во внутренних гранатах идут 3 кругляшика. Они с выпуклой формой, они вставляются выпуклой стороной к тройнику на приводе или к гранате выпуклой стороной?
Смазки по 120 грамм забивать во внутренние гранаты?
3. Не могу понять пластина которая к коленвалу крепится на 6-ти болтах они достаточно мощные и с большим усилием прикручиваются, а маховик всего на 8-ми маленьких болтиках крепится к этой пластине.
Последний раз редактировалось LyK 06 фев 2013, 14:50, всего редактировалось 1 раз.
Re: Собрал двиг неизвестные дырки) » 06 фев 2013, 14:46
пластина 25 см примерно длинной. она в упор, чтобы коллектор не перевешывал, поддерживает его.одна точка эти отверстия, вторая примерно где бдз на коллекторе
- VtecMan
- auto:civic EG8 b20vtec
Re: Собрал двиг неизвестные дырки) » 06 фев 2013, 15:08
http://honda.epcdata.ru/civic/e-ek3/24172/electric/501/" target="_blank к этим дыркам крепиться приемная труба скобой под номером 11. а от неё еще идет одна пластина которая поддерживает впускной коллектор...
- Рашит
- auto:Honda Prelude BB-6
Re: Собрал двиг неизвестные дырки) » 06 фев 2013, 17:40
3-ий вопрос риторический)))
