Резина скребет арки
al
alex107
Резина скребет арки  »  29 июн 2009, 22:06
29 июн 2009, 22:06
Добрый день.
Вобщем делюсь бедой и своими рассуждениями на этот счет: Integra, DB6. Родная резина 175/65/R14. Сейчас стоит 195/60/R15. Судя по сообщениям в различных форумах на этот кузов ставят и не такое. Если руль выворачивать до упора ничего нигде не шаркает и т.п. Скребет когда машина сильно проседает, допустим на глубоких впадинах как была до недавнего времени на второй полосе на Ленина напротив ЗАГСа или на трассе на скорости от 120 при значительных перепадах высоты асфальта.
У меня предположения два: первое - мертвые пружины, хотя во втором предположении тоже есть доля разумного смысла имхо: отсутствие отбойников. На предыдущей машине(тойоте) имел радость лицезреть как отбойники будучи окончательно мертвыми отваливались по частям. На хонде проверить отбойники не могу т.к. насколько я понял из схем отбойники живут в трубе, куда уходит шток амортизатора и без разбора всей этой конструкции что-либо понять будет сложно.
Такчто вот. Может у кого-нить есть опыт или предположения?
P.S.: задние колеса шаркают редко т.к. в основном пассажиров не вожу. передние шаркают по сварному шву, который идет сантиметрах в 10 от края арки и выскребли на обоих пластиковый подкрылках дыру сантиметров по 20 длинной... по времени шарканье не более секунды длинной. самое неприятное словил когда при обгоне на трассе гдето на 140 заехал в углубление, в которое и без учета этого спецэффекта не полез бы - по времени тож самое просто по ощущениям куда более сильный и громкий звук.
Ni
NikoS81
Re: Резина скребет арки  »  29 июн 2009, 23:02
29 июн 2009, 23:02
вылет дисков не сток походу
Re: Резина скребет арки  »  30 июн 2009, 10:55
30 июн 2009, 10:55
У меня 1857014 зимой стояли, это по диаметру внешнему то же самое. Шоркали подкрылок при складывании амортизатора. Ставь 1955515
al
alex107
Re: Резина скребет арки  »  30 июн 2009, 12:52
30 июн 2009, 12:52
NikoS81 писал(а):вылет дисков не сток походу
Вылет не тот. Сам не совсем понимаю что это такое, но колесо визуально немного выступает. Но! Скребет то оно не по внешнему краю а по центральному шву если можно так сказать до которого оно бы доставало хоть на сколько его сдвинуть внутрь или наружу...
al
alex107
Re: Резина скребет арки  »  30 июн 2009, 12:59
30 июн 2009, 12:59
Hondovod писал(а):У меня 1857014 зимой стояли, это по диаметру внешнему то же самое. Шоркали подкрылок при складывании амортизатора. Ставь 1955515
:( оба комплекта резины менять чуть накладнее чем пружины или отбойники. Зимняя у меня еще чуть выше, точный размер не помню. И как у некоторых получается на R16 ездить :-/
al
alex107
Re: Резина скребет арки  »  30 июн 2009, 13:01
30 июн 2009, 13:01
Подкрылки передние уже прошорканы, задних нет(кстати почему? задние подкрылки на интеграх вобще есть?) - чем грозит дальнейшая езда на такой резине?
Re: Резина скребет арки  »  30 июн 2009, 13:41
30 июн 2009, 13:41
Или продавай или меняй резину если по нормальному.
задних подкрылков нету
