auto:Honda Fit 1.3 2003 г.
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  11 мар 2013, 22:29
11 мар 2013, 22:29
дот4
но педаль ведь не проваливается.
эффективность педали начинается ближе к середине хода. вот что мня всегда напрягало.
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  11 мар 2013, 23:11
11 мар 2013, 23:11
а манжетки эти по коду как то бьются? а то чота не вижу...
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  11 мар 2013, 23:47
11 мар 2013, 23:47
походу придется тебе контракт брать.
хотя те 2 поршня, которые на схеме есть, должны с резинками идти вроде. ценник, Жень, сам можешь посмотреть.
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  12 мар 2013, 01:49
12 мар 2013, 01:49
01462S0A010
ремкомплект гтц
1850 :(
brooks
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  12 мар 2013, 02:44
12 мар 2013, 02:44
аналогичная проблема: педаль тормоза начинает работать только на половине своего пути к полу, воздуха в системе нет, тормозуха не убывает с бачка, что может быть? дело в ГТЦ? "в пол" тормозит очень бодро, но очень большой ход педали, что может быть такое?
Civic Ferio, ES1, 2002г
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  12 мар 2013, 09:01
12 мар 2013, 09:01
brooks писал(а):аналогичная проблема: педаль тормоза начинает работать только на половине своего пути к полу, воздуха в системе нет, тормозуха не убывает с бачка, что может быть? дело в ГТЦ? "в пол" тормозит очень бодро, но очень большой ход педали, что может быть такое?
а педаль мягкая? тормозит то бодро, но педаль особо не тяжелая.
GreS
auto:Honda Civic Coupe
Mazda 626
Nissan Sunny FB15 Crashed
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  12 мар 2013, 10:01
12 мар 2013, 10:01
Если на механнике, то при выжатом сцеплении или нетралке ход будет ощутимо больше чем при передаче и на оборотах. Не в этом случайно дело? =:)))
Прежде чем закупаться ремкомплектом ГТЦ, его можно проверить - нажать тормоз и после того как он отработал, но до конца вниз не ушел, продолжать давить, если педаль потихоньку будет уходить, то менять сальники. Проблема скорее всего в расходниках гтц. Если уходит но очень вяло можно подождать полгодика до более конкретного износа. Стопудов пора менять если без вакумника (тоесть при выключеном зажигании) педаль будет потихоньку продавливаться в случаи если продолжать сильно давить при уже нажатой педали тормоза.
Когда разберешь стакан гтц надо посмотреть на задиры и равномерный износ, а то может случиться так что резинки заменишь, а толку не будет
brooks
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  12 мар 2013, 15:32
12 мар 2013, 15:32
да да, все именно так! педаль не острая, но тормозит автомобиль нормально. Вот и грею голову. Заметил вот еще что: при выключенном моторе при первом нажатии на педаль, она ведет себя как при работе, при втором нажатии - стоит колом.
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  12 мар 2013, 15:36
12 мар 2013, 15:36
нашёл собрата по беде ))))
интересно куда рыть.
по библии симптомы говорят что вакуумник целый.
значт я так пологаю ГТЦ остаётся, раз нигде не сопливит не течёт...
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  12 мар 2013, 15:38
12 мар 2013, 15:38
brooks писал(а): Заметил вот еще что: при выключенном моторе при первом нажатии на педаль, она ведет себя как при работе, при втором нажатии - стоит колом.
это нормально. заглушил и она должна 2-3 раза и тяжелой становиться.
brooks
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  12 мар 2013, 15:39
12 мар 2013, 15:39
ну и что делать будем ? )) с чего начинать копать?)
Angel_of_Sorrow
auto:WRX GC8 VF43 1.1 + 6МКПП
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  12 мар 2013, 15:40
12 мар 2013, 15:40
Имею такую же беду - эффективность тормозов парит - не так давно заменил значит диски вкруг плюс колодки вкруг - пока притирались ваще опа былою счас притерлись но бодрое эффективное торможение начинается примерно от половины хода педали, педаль никуда сама не проваливается, хотя точно знаю что сальники на суппортах требуют замены.
Aristo jzs147 2jzgte AT
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  12 мар 2013, 15:50
12 мар 2013, 15:50
я пока финансовой в опе трогать ничего не буду.
как вса полезу доделывать с Вадимом (Амато) там думаю и заморочусь.
как парни выше написали это вестимо ГТЦ надо ремонтить
brooks
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  12 мар 2013, 15:52
12 мар 2013, 15:52
а он ремонтно пригоден или его только под замену?
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  12 мар 2013, 15:57
12 мар 2013, 15:57
у меня допустим существует ремкомплект
