Предыстория: когда я купил аккорд (ф18б), предыдущий хозяин похоже ездил на одном масле тысяч 50, или все время его владения, да и по другим расходникам можно такой же вердикт вынести. Когда менял маслосъемные колпачки, был в шоке от количества отложений в канавках, углах и т.д., наверное под капотом чище. Вид ужасный.
И следовательно грязь - одна из причин масложорства моего двигателя. Тянет он отлично, для своих 140, компрессия ровная. Я сделал раскоксовку, все согласно инструкции. Двигатель ожил, стал резвее,но масло все равно еще кидает. Думаю через некоторое время двигатель оживет.
Хочу отмыть двигатель от грязи.
Раньше я лил Шелл Хеликс 5в-40 синтетику, чернело за 500 км. Видать хорошо моет. Сейчас залито тотал синтетика 5в-40. Но уже время замены подходит, и вопрос что заливать. Думаю снова шелл, 10в-40 полусинтетику.
Форумчане, нужен ваш совет, а именно: каким маслом лучше отмыть, интервал его замены;использование присадок, промывочного масло и т.д.
П.с. знаю, что контракт, сам оптимальный вариант, но на это пока нет средств.
П.с.с. что скажите насчет масла Мобил? По слухам горит оно меньше, а как моет не знаю.
П.с.с.с. отвечайте пожалуйста по делу!
Как реанимировать двигатель
- Visha
- auto:Accord cf3 2.0 sir
Сообщение Как реанимировать двигатель » 22 мар 2013, 19:58
Re: Как реанимировать двигатель » 22 мар 2013, 20:17
лей любую недорогую синтетику, полусинтетику, которую не накладно подливать.
про присадки - не трать деньги. Раскоксовка+пятиминутка это максимум.
масло твой мотор все равно не перестанет есть без ремонта, пройдено 100500 раз.
- Visha
Re: Как реанимировать двигатель » 22 мар 2013, 20:24
Я читал на хондоводе про мой мотор, говорят он сам себя засоряет. Кстати, когда можно будет снова сделать раскоксовку? Я проехал 2,5 тысячи.Hondovod писал(а):лей любую недорогую синтетику, полусинтетику, которую не накладно подливать.
Re: Как реанимировать двигатель » 22 мар 2013, 20:40
а что ты хочешь повторной раскоксовкой добиться?
если тогда не помогло, масло жрать не перестанет 99%
колпачки махнуть то же самое - пустая трата денег и времени.
мне кажется с этим мотором стоит сэкономить на масле, фильтре, раскоксовках, присадках-насадках и пр. И откладывать вместо этого денюжки на свежий мотор.
Глань снизу, может оно просто течет где-то.
- Visha
Re: Как реанимировать двигатель » 22 мар 2013, 20:55
Нет, все сухо. И под крышкой грм тожеHondovod писал(а):а что ты хочешь повторной раскоксовкой добиться?
OKSOK
Re: Как реанимировать двигатель » 22 мар 2013, 21:30
лукойл или роснефть каждые 2 т.км, или откладывай лучше деньги на новый, как писали выше
- Visha
А на будущие, не подскажите надежную, проверенную контору по заказу двигателей?
Re: Как реанимировать двигатель » 22 мар 2013, 21:59
Это же как солидол ))) добьет сразу же. Я думаю плохой вариант, имхо.OKS писал(а):лукойл или роснефть каждые 2 т.км, или откладывай лучше деньги на новый, как писали выше
- Visha
Re: Как реанимировать двигатель » 22 мар 2013, 22:19
Ок, буду знать.civic13 писал(а):обращайся ко мне например
Re: Как реанимировать двигатель » 22 мар 2013, 22:26
по опыту старых перегонов. Лукойл очень хорошо моет. там бухает конкретный пакет присадок видимо. отмывает мотор хорошо. мотор оно тебе не убьюёт да и не так накладно его лить. главное уровень что бы был. поэтому мой тебе совет лучкойл если отмыть. либо любое недорогое масло но всегда подливать и чаще менять например 4-5 тысч.
OKSOK
Re: Как реанимировать двигатель » 22 мар 2013, 22:39
Знакомые в Ставрополе и Новосибе постоянно ездят на Лукойле. Один проехал уже более 100т.км. и топит постоянно, второй больше полтинник-чистота внутри. Знакомы казахи рассказывали, у них в основном либо оригинал, либо Лукойл)
- Visha
Re: Как реанимировать двигатель » 22 мар 2013, 22:49
У меня почему-то лукойл с солидолом ассоциируется
Re: Как реанимировать двигатель » 22 мар 2013, 22:56
жить будет если менять его почаще а не как твой бывший владелец. прогресс не стоит на местеVisha писал(а):У меня почему-то лукойл с солидолом ассоциируется
- Visha
Re: Как реанимировать двигатель » 22 мар 2013, 22:59
А насчет промывочного масла, что скажешь? Если промывать перед каждой заменой. Или промыть переходя с одной марки масла на другое. Я читал, что оно сальники быстро убьет, т.к. содержит большой % щелочи.Sash писал(а):жить будет если менять его почаще а не как твой бывший владелец. прогресс не стоит на местеVisha писал(а):У меня почему-то лукойл с солидолом ассоциируется
