Honda Civic EK3 VTI 1999г Помидорка
- Av1sha
- auto:Honda Integra
Сообщение Re: Honda Civic EK3 1999г » 17 апр 2013, 03:13
вот я тож добраться до нее немогу) поэтому и скидываю башку со впуском вместе. тока не хочет чего то она(
Re: Honda Civic EK3 1999г » 17 апр 2013, 09:28
от впускного коллектора железяку открутил №9?
- E__0301.gif (27.55КБ)3219 просмотров
Re: Honda Civic EK3 1999г » 17 апр 2013, 09:42
а я наоборот не стал впуск снимать, т.к. не представлял, как нижние гайки его крепления крутить, да еще и на прокладку попадать.
снимается там все в сборе норм, даже все крепления проводки обратно прикрутил.
- Av1sha
Re: Honda Civic EK3 1999г » 17 апр 2013, 19:36
даanisimch писал(а):от впускного коллектора железяку открутил №9?
так я его вместе с башкой снять хочуcivic13 писал(а):а я наоборот не стал впуск снимать, т.к. не представлял, как нижние гайки его крепления крутить, да еще и на прокладку попадать.
- VtecMan
- auto:civic EG8 b20vtec
Re: Honda Civic EK3 1999г » 17 апр 2013, 21:17
Не знаю чуваки у меня этой хрени под номером 9 небыло так как я ее выкинул нахрен, можно вздернуться пока ее прикрутишь, а вкуск и так жестко к голове прикручен думаю не отвалиться) и вобще такое чувство что он там тлько для того что бы держать провода да шланчиги)
- Av1sha
Re: Honda Civic EK3 1999г » 18 апр 2013, 00:51
разобрался) незаметил миникронштейн от штанов к блоку) ночью разбирал после работы, мозг уже не вывозил)
- Av1sha
Re: Honda Civic EK3 1999г » 22 апр 2013, 21:53
Уважаемые знатоки, такой вопрос возник в процессе:
Отделил пихло от варика, предварительно покурив букварь (http://automn.ru/honda-civic/honda-5383 ... 2-493.html" target="_blank)
открутил маховик через окошечко снизу, открутил коробку, пометил (пихло на случай прокрутил в положение, когда 1й и 4й поршень в самой верхней точке), разцепил. И маховик просто спрыгнул на пол с вала на коробке. Так вот вопрос, коробку в маховик втыкать без разницы как? или же нет..
На самом маховике и на этом валу краской метки какие то есть, но на валу одна, а на маховике 100500 и разных цветов)
Re: Honda Civic EK3 1999г » 22 апр 2013, 22:01
без разницы как втыкать.
- Av1sha
Re: Honda Civic EK3 1999г » 22 апр 2013, 22:02
тоесть главное как маховик прикручен к приводному да?
Re: Honda Civic EK3 1999г » 22 апр 2013, 22:05
маховик вообще не надо было сымать, это тока на ватоматах гидротранс нада откручивать
- Av1sha
Re: Honda Civic EK3 1999г » 22 апр 2013, 22:06
да мне его все равно сымать же, на новое пихло прикручивать
- Av1sha
Re: Honda Civic EK3 1999г » 29 апр 2013, 00:02
товарищи, случаем не завалялся ли у вас у кого-нить шкив целый? а то мой черт мне ненравится)))
- Av1sha
- Av1sha
Re: Honda Civic EK3 1999г » 03 май 2013, 17:44
Ребят, посоветуйте. Как удобнее ставить. Пихло стоит готовое, полностью в сборе, с прикурченной коробкой и тд. откуда проще ставить, снизу или сверху? (в крыше гаража лебедка замастырина, чтобы через верх вталкивать)
