по музыке
- Dimidrol
Сообщение Re: по музыке » 17 апр 2013, 01:05
Поправил
KUSTO 757KU
Re: по музыке » 17 апр 2013, 13:40
провод №2 подключать если есть в магнитоле функция "диммер", если нет то просто "отвязать"
провода №17-№20 судя по распиновке не активные, их может и не быть у тебя. при наличии проверить их функционал
белый разъем скорее всего не от магнитолы
- Dimidrol
Re: по музыке » 17 апр 2013, 13:52
Диммер встроенный - настраивается через меню. Тогда просто осталяю как есть (разъем не планирую убирать)
А провода у меня есть. В том то и дело - я все провода к ISO разъему увел, все работает (за исключением радио, но это я еще разбираюсь), а эти три остались и что с ними делать непонятно.. Уходят куда-то вниз вглубь приборки отдельным проводом причем..
KUSTO 757KU
Re: по музыке » 17 апр 2013, 14:13
Для управления диммером и нужен этот провод. В меню только вкл/выкл. На моей памяти только на одном гу можно диммер настороить по времяни, это URAL ConcertCDD
Проверь цешкой эти провода.
Re: по музыке » 17 апр 2013, 14:41
Марин, у меня на прошлом дживисе диммер можно было либо от габаритов, либо по времени выставлять
- Dimidrol
Re: по музыке » 17 апр 2013, 15:58
Просто в магнитоле в принципе такого провода не предусмотрено. Или мы друг друга не поняли.
В общем привожу схему, вы имеете ввиду провод "Оранжевый/Черный"? К нему зацепить провод диммера?
- 7100.JPG (97.02КБ)6613 просмотров
- Dimidrol
Re: по музыке » 17 апр 2013, 16:11
17, 18, 19 на разъеме тогда вызвоню при включенном или выключенном зажигании, есть думка что это какое нибудь включение усилителей на системе BOSE, на крайняк изолирую и уберу
- Разъем_магнитолы_HondaCF.jpg (138.81КБ)6608 просмотров
KUSTO 757KU
Re: по музыке » 17 апр 2013, 17:51
совершенно верно "Оранжевый/Черный".
кода будешь звонить 17-20 провода, проверь еще при подключенной магнитоле. может появляться какое-нибудь управление на выходе магнитолы
- Dimidrol
Re: по музыке » 18 апр 2013, 12:39
Иллюминацию подключил. Прозвонил провода 18-20 ни плюса ни минуса ни какого-либо напряжения на них не нашел, видимо и правда это управление на выходе магнитолы. К сожалению все остальные провода уже перекрутил на стандартный ISO разъем и при включенной магнитоле проверить не удалось.
Сегодня залезу поглубже в торпеду посмотрю хотя бы куда они примерно вообще идут.
Еще вопрос остался, решить не могу. На предыдущей магнитоле радио работало без проблем (правда со сдвигом на 20 МГц вниз, т.е. 103,8 у меня отображалась как 83,8), при демонтаже обнаружил подключенный конвертер на антенну "Озар", с проводом для питания (+). На новой магнитоле радио не ловит ни с конвертером ни без него.. В чем может быть дело?
KUSTO 757KU
как вариант на проводах 17-20 было управление на активную антену
Re: по музыке » 18 апр 2013, 13:07
попробуй другую антену, простой вариант провод моножила сантиметров 15-20.Dimidrol писал(а): Еще вопрос остался, решить не могу. На предыдущей магнитоле радио работало без проблем (правда со сдвигом на 20 МГц вниз, т.е. 103,8 у меня отображалась как 83,8), при демонтаже обнаружил подключенный конвертер на антенну "Озар", с проводом для питания (+). На новой магнитоле радио не ловит ни с конвертером ни без него.. В чем может быть дело?
- Dimidrol
Re: по музыке » 18 апр 2013, 15:38
Жилу подключать в центральный контакт? Какого сечения провод примерно?KUSTO 757 писал(а): попробуй другую антенну, простой вариант провод моножила сантиметров 15-20.
KUSTO 757KU
Re: по музыке » 18 апр 2013, 16:18
да в центральный. сечение любое которое сможешь запихнуть но и чтоб сильно не болталось
- Dimidrol
Re: по музыке » 18 апр 2013, 21:20
С жилой ни фига не работает.. Надоело поехал купил антенну, так там блин с подключением целая наука..
Завтра буду дальше колупать
KUSTO 757KU
Re: по музыке » 18 апр 2013, 23:49
ну если с жилой не работает, то 90% что дело не в антене
- Dimidrol
Re: по музыке » 20 июн 2013, 00:59
Дело и правда было в магнитоле - сдал в ремонт. Не отремонтили, в итоге магазин вернул деньги.. Зря только колупался.
