Умер ступичный подшипник
dukedu
Сообщение Умер ступичный подшипник » 14 июл 2009, 01:37
При скорости 70 и выше в салоне стоит гул и ощущается небольшая вибрация в педали тормоза, когда машина накатом при этой скорости идёт. Гудит определенно спереди, только вот как определить сторону не могу понять, то ли слева, то ли справа. Люфта вроде как нет на обоих колёсах. Есть один факт, при небольшом повороте вправо гул прекращается. Может у кого подобное было? Правый ли сдох?
nikacoyni
Re: Умер ступичный подшипник » 14 июл 2009, 02:34
Посмотри защиту...
У меня она цепляла за диск
dukedu
Re: Умер ступичный подшипник » 14 июл 2009, 09:44
На защиту не похоже, характер звука немного другой был бы если б цепляло. Тут однозначно должен быть подшипник, только вот какой ..... Но за наводку спасибо, надо будет и это глянуть на всякий пожарный...
InspiredIn
dukedu
Re: Умер ступичный подшипник » 14 июл 2009, 11:29
Спасибо, тоже проверю, но вроде как для себя определился что скорее всего это правый ступичный, т.к. при повороте вправо вся нагрузка уходит в левую часть и гул пропадает.Inspired писал(а):Может шрус? покачай за палки.
eeKee
Re: Умер ступичный подшипник » 16 июл 2009, 12:32
duke у меня такое было
если при повороте руля вправо гул уходит, значит умер ЛЕВЫЙ подшипник
так как при повороте в право ты загружаешь правое колесо, а левое разгружаешь!
dukedu
Re: Умер ступичный подшипник » 16 июл 2009, 13:59
Хм..... странно..... а не наоборот ли?..... блин физику что ли я плохо учил, по моим соображениям при повороте действует центробежная сила которая как раз уводит всю массу от цента, а точнее при правом повороте в левую часть автомобиля, так же допустим при правом повороте все пассажиры в авто прижимаются к левой двериeeK писал(а):duke у меня такое былоесли при повороте руля вправо гул уходит, значит умер ЛЕВЫЙ подшипник
nikacoyni
Re: Умер ступичный подшипник » 16 июл 2009, 14:05
А если вывесить конкретное колесо и прослушать на гул... или только под нагрузкой гудит?
nikacoyni
Re: Умер ступичный подшипник » 16 июл 2009, 14:08
Еще можно попробовать ступичные гайки подтянуть чуток...
Иногда помогает, а для профилактики на будущее даже полезно
dukedu
Re: Умер ступичный подшипник » 16 июл 2009, 14:13
Гудит сейчас при 60 км/ч и выше, вывешивать побывали, но не дает разогнаться трекшн контроль.... Гайки затянуты, люфта пока не наблюдается...
nikacoyni
Re: Умер ступичный подшипник » 16 июл 2009, 14:21
Я бы сделал так:
Взял с собой кореша... поехал на более- менее ровную дорогу с гладким асфальтом (#Шегарский тракт)...
По первой полосе, чтоб никому не мешать... Включил бы аварийку... Разогнался до 100, Включил нейтраль и на холостом ходу, чтоб мотор не мешал своей работой, в 4 уха слушали бы с какой стороны гул...
А по вывороту руля имхо не определишь сторону, ибо у 1-го подшипника может гудеть как внутренняя часть, так и внешняя... поворот руля соответственно на "вылет", на "натягивание" колеса)
dukedu
Re: Умер ступичный подшипник » 16 июл 2009, 14:28
Вот я про это и думаю что гудеть может и наоборот когда нагрузка пропадает, либо уменьшается.... Будем побывать спасибо!
eeKee
Re: Умер ступичный подшипник » 16 июл 2009, 15:31
из меня самого физик хреновый, но у меня тоже был гул и при повороте руля вправо гул уходил, в итоге на подъемнике послушали фанингоскопом оказался левый подшипник. а у тебя чо трэкшн котнтрол не отключатся чтобы на вывешенной нормально послушать???duke писал(а):Хм..... странно..... а не наоборот ли?..... блин физику что ли я плохо учил, по моим соображениям при повороте действует центробежная сила которая как раз уводит всю массу от цента, а точнее при правом повороте в левую часть автомобиля, так же допустим при правом повороте все пассажиры в авто прижимаются к левой двериeeK писал(а):duke у меня такое былоесли при повороте руля вправо гул уходит, значит умер ЛЕВЫЙ подшипник
eeKee
Re: Умер ступичный подшипник » 16 июл 2009, 15:43
вспомнил как еще можно попробовать проверить подшипник, после езды остановится и аккуратно потрогать ступицы ну или диск колеса, который будет гораздо горячее на том колесе и умер подшипник
dukedu
Re: Умер ступичный подшипник » 16 июл 2009, 20:18
Спасибо за советы, на выходных устрою им тест драйв, буду пробывать все способы. Щас с работы пока доехал по температуре хрен определишь оба горячие
