Может кто знает в чем дело.
Включаю зажигание, экран чуть становится светлее, а изображения нет. Пробую переключать радио - тв - навител - усб - ... везде одно и тоже - ничего.
НО!
Тут я думаю важно. Включаю заднюю передачу, включается камера заднего вида и экран работает!
Когда я переключаюсь между радио - тв - навител - усб и так далее, это отображается на экране!
UPD:
Недавно обновил навител (с 5 до 7 версии) и карты к нему. Стоит система WIN6 CE
Проблема с головой!
- ProgAuto
- auto:Honda CR-V 2011 Sport
Сообщение Проблема с головой! » 27 май 2013, 22:56
Последний раз редактировалось ProgAuto 27 май 2013, 23:16, всего редактировалось 1 раз.
- T-ViTEC
Re: Проблема с головой! » 27 май 2013, 22:58
црв 3 поколения судя по фоткам
ехай к дилерам, они эти головы ставили на серванты
авось чего подскажут
- ProgAuto
Re: Проблема с головой! » 27 май 2013, 23:20
Голову ставили не официалы(вроде как).
Может система глючит? Тачскрин работает, по памяти нажимаю, реагирует.
Или подскажите профи, к кому можно обратиться. Конечно, не бесплатно.
- T-ViTEC
Re: Проблема с головой! » 27 май 2013, 23:47
сложно гадать на кофейной гуще
надо хотя бы название этой головы
посмотреть его можно только сняв голову
от этого уже и плясать
з.ы.
либо голова уже очень старенькая
либо лютый кЕтай
не могу найти точно такую же
есть похожие(с таким же расположением кнопок), но там всё не так как у тебя
как разобрать и посмореть http://www.smg88.com/article/jiemibenti ... oha_1.html" target="_blank
з.ы.
либо лютый кЕтай
- ProgAuto
Re: Проблема с головой! » 27 май 2013, 23:53
Да, Китай. Noname какая-то голова ((
Ставил не я ее. Купил уже с ней.
Да, кстати. Перегружал (углубление с надписью res) - не помогло.
До этого был глюк, звук пропал. Ребутнул, и норм стало.
Денек еще поищу решение и поеду в техномаг - посоветовали там отремонтировать. сперва позвоню, конечно.
Спасибо, ПрянеГ, за отзывчивость.
- werter
- auto:Honda civic ferio 2001.
- Serg_Integra
- Скоро придёт к известности
Re: Проблема с головой! » 28 май 2013, 10:22
Контроллер моника глючит. КЗХ скорее всего по видеовходу включена. У меня монитор на карписи тоже китайский, часто моргает.
- ProgAuto
Re: Проблема с головой! » 28 май 2013, 11:23
А как ее восстановить? Диск найти от головы?werter писал(а):Предположу , что оболочка (shell) слетела.
К кому обратиться не посоветуете?Serg_Integra писал(а):Контроллер моника глючит. КЗХ скорее всего по видеовходу включена. У меня монитор на карписи тоже китайский, часто моргает.
- Serg_Integra
Re: Проблема с головой! » 28 май 2013, 15:25
Могу посмотреть, только со временем сейчас не очень.ProgAuto писал(а):К кому обратиться не посоветуете?Serg_Integra писал(а):Контроллер моника глючит. КЗХ скорее всего по видеовходу включена. У меня монитор на карписи тоже китайский, часто моргает.
- ProgAuto
Мне бы снять ее и в сервис увезти. Мануал тот, что скинули выше, http://www.smg88.com/article/jiemibenti ... oha_1.html пригодится.
Хотя, честно признаюсь, страшно снимать самому
не шарю в этом, никогда подобного не делал.
Re: Проблема с головой! » 28 май 2013, 20:18
Если будет время немного, подъехал бы.Serg_Integra писал(а): Могу посмотреть, только со временем сейчас не очень.
- subaruster
- auto:Subaru forester 2001 s/tb
Mitsubishi montero 2002 LTD
Re: Проблема с головой! » 28 май 2013, 22:06
на магнитоле когда снимешь должен стикер быть с названием или номером по нему и искать а так я бы hard reset сделал бы раз там винда значит где то она прошита там флеш память или винт? если нет то возможно загрузочный диск понадобится а это уже сложнее.
- Serg_Integra
Re: Проблема с головой! » 28 май 2013, 22:29
На первой фотке системная информация выводится, а отклик от тачскрина в окне навигации работает? возможно конечно Win CE слетел. Занимался немного навигаторами на Win CE, по восстановления и прошивкам много в сети информации.
- ProgAuto
) - не помогает
На счет носителя информации не знаю даже. Нужно вскрывать.
Я вот тоже думаю винда слетела. Сейчас загуглю
UPD:
Завтра поеду в сервис, где ставили данный девайс. Узнаю на счет софта и диска для него.
Когда навигатор обновлял, инфомарцию о системе смотрел, была WinCE 6 и может какие еще дополнительные цифры.
Re: Проблема с головой! » 29 май 2013, 00:34
Ресет я делал (раз 10 ужеsubaruster писал(а):на магнитоле когда снимешь должен стикер быть с названием или номером по нему и искать а так я бы hard reset сделал бы раз там винда значит где то она прошита там флеш память или винт? если нет то возможно загрузочный диск понадобится а это уже сложнее.
Да, тачскрин работает. Вообще, все работает, но нет отображения.Serg_Integra писал(а):На первой фотке системная информация выводится, а отклик от тачскрина в окне навигации работает? возможно конечно Win CE слетел. Занимался немного навигаторами на Win CE, по восстановления и прошивкам много в сети информации.
UPD:
- ProgAuto
Re: Проблема с головой! » 29 май 2013, 02:08
Забыл упамянуть одну деталь. Во второй SD я вставил флешку на 32ГБ. И потом включил, и тогда экран перестал показывать. Но думаю, что вретли флешка убила отображение.
- subaruster
Re: Проблема с головой! » 29 май 2013, 08:06
а во втором слоте была флешка? ты ее поменял на 32 Г или просто в пустой воткнул? если была то что было на старой?
