honda civic ferio 1992, типа восстановление :)
KK_7
auto:civic ferio eg8 d15b 1992г
Re: типа восстановление :)  »  07 июн 2013, 00:17
07 июн 2013, 00:17
исправил тему с правилами, тока как название поменять теперь???
начался флуд уже не по теме))) но сильно не засирайте тока)))
sokolik,
про заднюю понял, через передачу и правда не хрустит спасибо большое за совет!
anisimch,
спасибо, поеду в гараж, осмотрю замок более детально!
Hondovod,
за термостат отдельное спасибо! завтра поеду в сервис к знакомым все это дело проверять. тогда попутный вопрос. что с этим датчиком могло случиться и как это вылечить?
ПыСы антифриз поменял, не помогло(
Re: типа восстановление :)  »  07 июн 2013, 00:54
07 июн 2013, 00:54
датчик то поди поменять надо. хрусчтеть может из-за недовыжима сцепы может?
к замку на багажнике подхдит 2 провода это как раз на лампочку.
у меня вода поподала, из-за того, что герметик рассохся по водостоку вокруг уплотнительной резинки на багажник.
стеклоподъемник не работает скорее всего из-за того, что провод в жгуте переломился между кузовом и дверью.
про лампочки и вентилятор предохранители все перепроверь на всякий.
а сидуха мокрая может быть из-за уплотнителя дверного. где дверь к кузову прижимается задняя сверху, либо стекло вклеили плохо заднее.
KK_7
Re: типа восстановление :)  »  07 июн 2013, 01:43
07 июн 2013, 01:43
civic13,
пытался даже двойным выжимом, все равно не проходит. а вот если сначала любую передачу, а потом заднюю, то включается на ура!
про провод в жгуте тоже подумал сразу, но вот что интересно:
с водительской стороны не откликаются передние стекла, заднее все норм. а пассажирское переднее с его же двери открывается норм. получается что два одинаковых провода одновременно перетерлись и именно передние стекла? как-то много случайных совпадений в одном маленьком месте :)
преды все проверил все в норме
Re: типа восстановление :)  »  07 июн 2013, 08:31
07 июн 2013, 08:31
машина старая все возможно. у меня вон заднее окно опустилось а подниматься не хочет. стали прозванивать, один плюс в дверь не дошел. их туда зачем то 2 приходит. мож корзина или цилиндры умирают, я в МКПП не очень шарю.
sokolik
auto:лада калина
Re: типа восстановление :)  »  07 июн 2013, 10:22
07 июн 2013, 10:22
civic13 писал(а):машина старая все возможно. у меня вон заднее окно опустилось а подниматься не хочет. стали прозванивать, один плюс в дверь не дошел. их туда зачем то 2 приходит. мож корзина или цилиндры умирают, я в МКПП не очень шарю.
бл***, говорят же, что это нормально для д-серии и задней передачи :facepalm:
Re: типа восстановление :)  »  07 июн 2013, 10:46
07 июн 2013, 10:46
Синхронизатор для задней передачи в D серии есть, используется синхра 5-й передачи. Залей для начала MFT нормальный в коробку. Если же синхра полумертвая, тогда можно использовать такой способ: выжал, отсчитал 2 секунды, включил заднюю. Если и в этом случае хрустит - ведет сцепление.
Re: типа восстановление :)  »  07 июн 2013, 11:03
07 июн 2013, 11:03
arrow писал(а):
sokolik писал(а): нету на б! всё так же, как и на д.
а куда это он делся?
http://honda.epcdata.ru/integra/gf-dc2/ ... _mt/32901/
вот пожалста на картинке синхр задней выделен и стопор с которым скорость вала синхронизируется.
На Б коробках синхра задней передачи факт есть. А для Д серии вот так:
Storm268
auto:Honda Domani
Re: типа восстановление :)  »  07 июн 2013, 12:09
07 июн 2013, 12:09
В мануале написано, что нужно выжать сцепление, подождать несколько секунд (вроде 8, точно не помню) затем включать заднюю передачу
sokolik
auto:лада калина
Re: типа восстановление :)  »  07 июн 2013, 16:07
07 июн 2013, 16:07
hck писал(а):Синхронизатор для задней передачи в D серии есть, используется синхра 5-й передачи. Залей для начала MFT нормальный в коробку. Если же синхра полумертвая, тогда можно использовать такой способ: выжал, отсчитал 2 секунды, включил заднюю. Если и в этом случае хрустит - ведет сцепление.
это считай, что нету.
отсчитай 2 секунды, потом нажми сигнал секунду, высунь язык в окно :facepalm:
Re: honda civic ferio 1992, типа восстановление :)  »  07 июн 2013, 16:29
07 июн 2013, 16:29
подправил немного тебе название темы...
JaguarBlack
auto:Honda Civic Ferio 1993 EG8 D15B Vtec
Re: honda civic ferio 1992, типа восстановление :)  »  08 июн 2013, 13:53
08 июн 2013, 13:53
Ахах)) Ниче се совпадение,с вентилятором тоже проблемы были,временно вывел тумблер (спасибо Андрюхе за датчик), зеркала левого тоже не было ( с ним ты помучаешься,хрен где найдешь), за зеркало тоже спасибо Андрюхе)) Масло тоже куда-то девает,при чем литрами. Какой цвет цивика?
Re: типа восстановление :)  »  09 июн 2013, 09:10
09 июн 2013, 09:10
куда нам до такого гения
sokolik
auto:лада калина
Re: типа восстановление :)  »  09 июн 2013, 11:35
09 июн 2013, 11:35
:facepalm:
KK_7
Re: honda civic ferio 1992, типа восстановление :)  »  12 июн 2013, 00:52
12 июн 2013, 00:52
добрался до интернета. че произошло за эти дни. ну во первых починил вентилятор и перестал греться. отошел датчик и сгорел к еб*ням пред. все починил. че оооочень удивило, так это что пред не как у тойоты силовой на 40А, а обычная залупа на 10 :?:
перегорел ближний свет в правой фаре. замучался ее вытаскивать, т.к. не было короткой отвертки, пришлось снять воздуховод :idea: для того, чтобы все навсего вытащить лампочку. обратно закрепить железкой я ее не смог, т.к. успешно потерял болтик, которым она держится(тоже считаю верхом дибилизма делать крепление железяки, которая держит лампочку, на болтах).
спрятал провод от видео регистратора в стойку и под потолок, теперь все красиво. тока по пути сломал ручку бардачка. может есть у кого, иди бардачек полностью? :oops: :)
поменял нижнюю правую шаровую и правый наконечник.
еще 2 раза на неделе смотался в сиб. в этот раз ехал не быстрее 120, масло не сожрал:) :blind.gif:
кстати. чтобы вы закончили свою дискуссию, друг дал книжку русскоязычную по машине моей, тока с двиглом другим, не суть. так вот вам фотка-выдержка оттуда, про включение задней передачи(Соколик, тебе еще раз спасибо за это :) ) :
ну и пару фоток как и обещал:
KK_7
Re: honda civic ferio 1992, типа восстановление :)  »  12 июн 2013, 00:54
12 июн 2013, 00:54
JaguarBlack,
зеркало есть, но битое
масло жрет, но не литрами
с вентилятором тоже без колхоза :)
цвет белый :)
