CR-V 2011.
Вот я поехал в путешествие. Дорога Томск - Мариинск - Ачинск - Красноярск.
По одометру показания меньше, чем я считал, а возможно, и чем и есть на самом деле.
Расход 8.1л на 100км судя по бортовому компу (фото выложу по приезду).
Приехал, открыл "Руководство по эксплуатации", но не нашел как настроить погрешность одометра.
Все же считаю, что если ехать на R18 и на R17 разница будет.
У меня 18 стоят. Но походу настроенно все на 17.
А вопрос такой: хотел бы чтоб показывало правильно ) Это нужно будет делать в гараже или все же есть какая-то "крутилка", чтоб выставить на 18 )
Одометр и размер дисков.
- ProgAuto
- auto:Honda CR-V 2011 Sport
Сообщение Одометр и размер дисков. » 17 июн 2013, 16:24
- GreS
- auto:Honda Civic Coupe
Mazda 626
Nissan Sunny FB15 Crashed
Re: Одометр и размер дисков. » 17 июн 2013, 16:33
Зачем тебе все эти самокопания на уровне лабороторных опытов?
Хочешь точные числа получить, заряди навигатор, съездий в свою мегапоездку по второму кругу и посмотри разницу в показаниях
- Dimidrol
Re: Одометр и размер дисков. » 17 июн 2013, 16:46
Еще надо параметры шины, низкий профиль или высокий..
Вот глянь
http://tyres.spb.ru/tirecalc/" target="_blank
Программа все рассчитывает - в том числе разницу в скорости, соответственно и расстояние прикинуть можно.
Вот глянь
Re: Одометр и размер дисков. » 17 июн 2013, 19:09
я лично за нафигатор, нафиг такие геморои с вычислениями
- ProgAuto
Re: Одометр и размер дисков. » 17 июн 2013, 19:47
Наверное, не правильно задал вопрос.
Одометр для того и нужен, чтоб показывать километраж. Зачем мне дополнительные фишки?
Так вот, подобное настраивается ли как-то или нужно танцы с бубнами устраивать, чтоб показатель был верным.
Re: Одометр и размер дисков. » 17 июн 2013, 21:19
ты думаешь из за размера колёс он тебе на сотни врать будет?
ради интереса возьми тот же шинный калькулятор и посчитай разницу на тыщу км. не принципиальна имха
в хонде инженеры думаю так же думают.
скажем пример для аккорда 6 поколения:
14 диски по рекомендуемым параметрам 100 км/ч
16 диски по рекомендуемым параметрам 99.4 км/ч
тобишь на 1000 км ты получаешь разницу в 6 километров.
очень принципиально?
я не думаю что инженеры стали бы заморачиваться неким устройством которое корретировало бы погрешность под прихоть владельца авто. воткнуть то можно много чего вместо рекомендации.
такой ответ сойдёт?
такой ответ сойдёт?
- ProgAuto
Re: Одометр и размер дисков. » 17 июн 2013, 22:17
Вполне! Подобного ответа и хотел услышать, разумное размышлениеold1980 писал(а):ты думаешь из за размера колёс он тебе на сотни врать будет?
такой ответ сойдёт?
Re: Одометр и размер дисков. » 17 июн 2013, 23:03
Жень, ты угараешь. тут от размера диска вообще ничего не зависит.
тут единственное что важно - это внешний диаметр колеса. тут то и помогает шинный калькулятор. если у тебя на 17 и 18 дисках одна и та же высота резины, то конечно разница будет около 8%(примерно конечно).
вбей в ссылку выше свои параметры резины и заводские, тогда и увидишь разницу
OKSOK
Re: Одометр и размер дисков. » 17 июн 2013, 23:07
А у вас диски и резина штатных размеров стоит? Т.е. на наклейке указаны эти размеры?
я привёл реальные разности в скоростях с резиной рекомендуемой! к баяну шестому! глупо говорить только о дисках
Re: Одометр и размер дисков. » 17 июн 2013, 23:48
Андрюха 14 и 16 диски с рекоменд параметрам я имел ввиду с резиной! Шинный калькулятор то зачем я привёл ?civic13 писал(а):Жень, ты угараешь. тут от размера диска вообще ничего не зависит.
- ProgAuto
225/60R18 100H M+S
Re: Одометр и размер дисков. » 22 июн 2013, 17:03
Да, штатные размеры.OKS писал(а):А у вас диски и резина штатных размеров стоит? Т.е. на наклейке указаны эти размеры?
225/60R18 100H M+S
OKSOK
Re: Одометр и размер дисков. » 22 июн 2013, 17:37
Если размер дисков и резины штатные, то не должно быть никаких различий, так как диаметр всего колеса будет равен и на 17 и на 18.
- ProgAuto
Re: Одометр и размер дисков. » 22 июн 2013, 17:53
Такого же мнения.
Сомнения начались с того, что из Томска до Красноясрка у меня показало менее 600км
OKSOK
Re: Одометр и размер дисков. » 22 июн 2013, 18:15
http://flagma.ru/rasstoyanie-tomsk-krasnoyarsk/?s=2 вот, 600км и получается)
