Включаю D, трогается нормально, даю газу машина еле еле начинает разгоняться, хоть 2 тыс. оборотов хоть 4. При наборе оборотов стук какой то справа спереди. (Похоже на стук подушек, т.к. убитые).
Civic d15b Вариатор.
не разгоняется.
AlexandrMalyarAl
Re: не разгоняется. » 18 июн 2013, 19:57
43 - Faulty start clutch control system
AlexandrMalyarAl
Re: не разгоняется. » 19 июн 2013, 02:10
Снял коробку. Кручу вал маховика - дифференциалы не крутятся.
Что это может быть?
Что это может быть?
Re: не разгоняется. » 19 июн 2013, 14:59
а должен ли крутиться? момент разве передаётся когда в коробке не пашет гидросистема?
AlexandrMalyarAl
Re: не разгоняется. » 19 июн 2013, 19:32
Ошибся. Крутятся на Д, На парковке просто не крутились.
Re: не разгоняется. » 19 июн 2013, 19:44
и не будут.AlexandrMalyar писал(а):Ошибся. Крутятся на Д, На парковке просто не крутились.
AlexandrMalyarAl
Re: не разгоняется. » 19 июн 2013, 20:05
Маркировки на коробке нету. Можно как нибудь по кузову узнать?
Re: не разгоняется. » 20 июн 2013, 00:24
у тебя ошибка по контролю стартового пакета
в этом направлении копай
AlexandrMalyarAl
Re: не разгоняется. » 20 июн 2013, 20:14
как ты определил? там просто две коробки бывает.civic13 писал(а):m4va
AlexandrMalyarAl
Re: не разгоняется. » 20 июн 2013, 20:21
еще мне в сервисе сказали, что из-за того, что я поставил маховик с другой машины( у моего маховика шлицы срезало) , создавалась другое давление и масло неправильно поступало. и из-за этого коробка сломалась и проще купить новую. вот не знаю что делать, либо взять контрактную либо попробовать отремонтировать мою.
AlexandrMalyarAl
Re: не разгоняется. » 20 июн 2013, 23:01
У меня EU 1civic13 писал(а):а какая вторая? на ек сивиках только m4va
