День добрый!
Хотел узнать, есть ли смысл ремонтировать АКПП на Интегре? или покупать контрактную? Подскажите сколько стоит примерно ремонт? Проблема - включаю заднюю, а она как на нетралке стоит. Замена масла (частично, 2 этапа через 300 км) и промывка ситечек на клапанах ни к чему не привело. Попробовал "поиграться" с тросиком, в разных положениях результат 0. Что бы промыть фильтр надо снимать коробку, половинить, т.к. нет поддона. Их всего вышесказанного вопрос, есть ил еще какие-то способы устранить проблему без снятия коробки (снятие/установка в сервисе 6-килорублей) ?? Если нет, имеет ли смысл вообще её ремонтировать? контрактная стоит 9-килорублей.
Honda Integra не включается задняя скорость
- tom_alex
- auto:Honda Integra
Сообщение Honda Integra не включается задняя скорость » 19 июн 2013, 12:42
- VtecMan
- auto:civic EG8 b20vtec
Re: Honda Integra не включается задняя скорость » 19 июн 2013, 16:39
Я для себя уже понял что ремонтировать не русские запчасти которые стоят не больше 10 тысяч не стоит) купи контракт и не парься) тем более в Томске ремонт акпп не очень то уж и развит так что не советовал бы этого делать)
- tom_alex
Re: Honda Integra не включается задняя скорость » 20 июн 2013, 12:42
Подскажите, плиз, где у нас в Томске лучше поменять (снять старую/установить контрактную) коробку ? Что бы покачественнее (все нормально протянули и отрегулировали) и желательно подешевле)) Посоветуйте сервис!?
- VtecMan
Re: Honda Integra не включается задняя скорость » 20 июн 2013, 12:57
А чего сам не поменяешь? Заодно коренной сальник заменишь) это не так уж и сложно только товарищей надо несколько, инструмент и гараж с ямой. Вот и все.
- tom_alex
Re: Honda Integra не включается задняя скорость » 20 июн 2013, 13:30
Может есть у кого мануал, какие подводные камни могут встретиться? гараж, инструменты есть, просто иномарки никогда не ремонтировал сам (это первая моя иномарка).
- VtecMan
Re: Honda Integra не включается задняя скорость » 20 июн 2013, 14:22
Ну у меня на механике это делается так) сливаешь масло. Снимаешь привода, отключаешь два датчика(скорости , заднего хода), отцепляешь выпускной коллектор со штанами, отцепляешь тяги кулисы, снимаешь стартер снимаешь защиту маховика, откручиваешь коробку по кругу, домкратишь двигатель, откручиваешь две правые опоры и одну заднюю. И легким движением скидываешь коробку в яму на плечи товарищу))) на автомате есть несколько доп позиций, нужно будет скинуть фишки с соленоидов, скинуть шланги охлаждения с радиатора, скинуть тросик идущий на кикдаун к дросселю, заместо тяг кулисы у тебя будет тросик выбора передачи. И приготовься к тому что коробка будет весить очень много) не забудь купить коренной сальник на мотор. Менять его тоже ни чего сложного) а еще запасись маслом для коробки)
Re: Honda Integra не включается задняя скорость » 20 июн 2013, 14:27
а еще надо бублик от маховика открутить, и аккуратно сымать коробку чтобы его не уронить
- tom_alex
Re: Honda Integra не включается задняя скорость » 20 июн 2013, 14:41
А при/перед установкой нужны какое либо настройки, регулировки?
Re: Honda Integra не включается задняя скорость » 20 июн 2013, 14:49
нет, ничего не требуется
- tom_alex
Re: Honda Integra не включается задняя скорость » 20 июн 2013, 14:52
Спасибо! Почитал еще инет, послушал Ваши советы, приедет коробка, сам буду пробовать менять.
- VtecMan
Re: Honda Integra не включается задняя скорость » 20 июн 2013, 16:06
Закажи лучше меху))) на редлайнерсах их комплектами продают)
- tom_alex
Re: Honda Integra не включается задняя скорость » 20 июн 2013, 16:23
в инете пишут что под меху там много "допиливать" надоVtecMan писал(а):Закажи лучше меху))) на редлайнерсах их комплектами продают)
- Scout
- Это имя известно всем
Re: Honda Integra не включается задняя скорость » 20 июн 2013, 19:17
есть живая контрактная коробка, можно договорица по цене
Re: Honda Integra не включается задняя скорость » 20 июн 2013, 19:47
не успел Витько, парень прежде чем купить, не стал тут интересоваться
- Scout
Re: Honda Integra не включается задняя скорость » 20 июн 2013, 21:35
civic13 писал(а):не успел Витько, парень прежде чем купить, не стал тут интересоваться
