Стук на мелких кочках
MI
MIXA174
Стук на мелких кочках  »  24 июн 2013, 11:33
24 июн 2013, 11:33
На очень мелких кочках звук странный, как будто трещит что-то в ногах.. На крупных не слышно ничего. Читал на форумах, есть вероятность что рейка приказывает уже. Что можно сделать с этой бедой?!?
Супермодератор
Супермодератор
Re: Стук не есть гуд  »  24 июн 2013, 12:23
24 июн 2013, 12:23
Для начала диагностировать проблему. Помимо рейки могут и рычаги и линки стучать.
Honda Capa GA4 D15B 1998 г.в.
brooks
Re: Стук не есть гуд  »  24 июн 2013, 19:49
24 июн 2013, 19:49
скорей всего это не рейка, потому что сам езжу со стукающей в самой рейке левой тягой и звук такой же как при изношенных резинках стабилизатора на мелких неровностях и звук идет слева, а не под ногами. а по поводу рейки...обращался я в городе в несколько сервисов по поводу ремонта оной, так они, узнавая, что рейка с электроусилителем, махали руками и неистово крестились. только контракт, и то это не факт, что возьмешь живую рейку, т.к. это болячка цивиков
Civic Ferio, ES1, 2002г
MI
MIXA174
Re: Стук не есть гуд  »  25 июн 2013, 10:02
25 июн 2013, 10:02
2 года назад менялись яйца и резинки! может и они снова изжевались, залезу сегодня посмотрю.
GreS
auto:Honda Civic Coupe
Mazda 626
Nissan Sunny FB15 Crashed
Re: Стук на мелких кочках  »  25 июн 2013, 11:07
25 июн 2013, 11:07
Конечно. проверяй все яйца, бушинги, сайленты. Бушинги стаба дак вообще не долгожители, возможно им хана и настала.
