всем привет!!! вопрос такой: купил машину , пригнал с новосиба на веревке(сцепление сдохло), всю дорогу она тарахтела,бенз был.
как приехал, заказал чцепу, снял коробу(разломав крышку трамблера и вырвав провода с фишки с него(это другая история) так вот: све собрал, подключил, начал заводить- не заводится!!!! с бензофильтра под капотом открутил подачу к форсам- тишина, не льется!
собственно вопрос: почему? куда лезть? поиск ничего нге дал, помогите пожалуста.
авто: вигор 90 г. g20a мкпп (свап)
не поступает бензин к форсам!
Re: не поступает бензин к форсам! » 24 июл 2013, 10:44
насос наверна
или для начала предохранители глянуть на насос
plagiatorpl
Re: не поступает бензин к форсам! » 24 июл 2013, 10:48
предохранители все целые (под капотом)
сегодня за насосом полезу, его гляну,
майн реле? какие еще предложения
- VtecMan
- auto:civic EG8 b20vtec
Re: не поступает бензин к форсам! » 24 июл 2013, 10:52
Леха а может та красная кнопка что то включает?
plagiatorpl
Re: не поступает бензин к форсам! » 24 июл 2013, 11:13
я уже об этом думал))))) кто из вас её нажимал???????? сломали мне машину блин....*((((VtecMan писал(а):Леха а может та красная кнопка что то включает?
- VtecMan
Re: не поступает бензин к форсам! » 24 июл 2013, 11:18
я точно не жал))) а так я хз может правда насосу звездец!
plagiatorpl
AmatoAm
было такое, вечером поставили машину на прикол, утром заводить - а вот фигу вам.
вскрытие показало, что бензонасос приказал долго жить
Re: не поступает бензин к форсам! » 24 июл 2013, 12:47
легко, Леха ))plagiator писал(а):вот так внезапно?
plagiatorpl
Re: не поступает бензин к форсам! » 24 июл 2013, 13:18
ладно, Вадик)
сегодня посмотрю есть ли на нем питание и работает он или нет
- VtecMan
Re: не поступает бензин к форсам! » 24 июл 2013, 17:15
Леха ты сними задний диван посади туды жену и пущай послушает жужит ченить в баке или нет?)))
plagiatorpl
Re: не поступает бензин к форсам! » 24 июл 2013, 17:44
нашел я это майн реле кое как , его там хрен увидишь))так вот методом научного тыка выяснил(вроде как правильно )какие провода идут на питание насоса. так вот: нет на них питания!
там 4 провода два на указатель- на них питание есть и два на насос на которых соответственно питания нет(
solomonso
Re: не поступает бензин к форсам! » 25 июл 2013, 11:15
сегодня вечером пропаяю, если не поможет: посоветуйте грамотного электрика, который мою мафынку на ход поставит.
Re: не поступает бензин к форсам! » 25 июл 2013, 11:26
чек-то горит при включении зажигания?
salomonsa
Re: не поступает бензин к форсам! » 25 июл 2013, 11:53
да,горит не тухнет, мозг наморгал 41 ошибку, но кислородник тут не причем. предохранители ВСе целые...
Re: не поступает бензин к форсам! » 25 июл 2013, 11:56
Циля, ты опять хлам купил? тебе аккорда мало было?
