не поступает бензин к форсам!
salomonsa
Сообщение Re: не поступает бензин к форсам! » 25 июл 2013, 12:26
угу)))))
Re: не поступает бензин к форсам! » 25 июл 2013, 21:29
тиха, G-мотор на мехе это прикольноanisimch писал(а):Циля, ты опять хлам купил? тебе аккорда мало было?
Re: не поступает бензин к форсам! » 25 июл 2013, 21:30
попробуй кинуть на насос питание напрямую, от этого и пляши дальше. Фишка насоса в багажнике, в дальнем правом от проема угла, там маленькая крышечка железная.
salomonsa
Re: не поступает бензин к форсам! » 25 июл 2013, 23:46
он меня устал!!!! завтра электрика притащу, хай голову ломает! а на этой фишке на каких проводах должно быть питание?
там 4 провода два на насос и два на указатель уровня.
AmatoAm
Re: не поступает бензин к форсам! » 26 июл 2013, 10:30
Циля, как друг другу скажу, только ты не обижайся: таки толкни эту корову за мацу и купи себе православную хонду
salomonsa
это что за хонда такая?????
Re: не поступает бензин к форсам! » 26 июл 2013, 13:59
чо?Amato писал(а):Циля, купи себе православную хонду
AmatoAm
Re: не поступает бензин к форсам! » 26 июл 2013, 14:08
ви таки совсем забыли, чито такое православные хонды.
это таки любая хонда, которая имеет правый руль и приличную историю
а если серьезно, то выдерни топливопровод из безонасоса, только тряпками запасись и пусть кто-нибудь стартером крутанет, буквально 2сек.
польется бенз, значит все в порядке, копай в сторону проходимости топливной системы.
нет, то 99,9% хана насосу, но доп проверку с подачей питания "напрямую" лучше провести.
salomonsa
Re: не поступает бензин к форсам! » 26 июл 2013, 14:41
методом научного тыка выяснил(вроде как правильно )какие провода идут на питание насоса. так вот: нет на них питания!
там 4 провода два на указатель- на них питание есть и два на насос на которых соответственно питания нет(
Re: не поступает бензин к форсам! » 26 июл 2013, 15:19
Майн реле смотреть
salomonsa
Re: не поступает бензин к форсам! » 26 июл 2013, 15:55
снял, прозвонил- все звонится(по дорожкам) эффекта нет,сегодня попробую пропаять...
а вообще подскажите грамотного электрика, я лучше ему машину отдам чтоб починил
Зачем лезть что-то пропаивать, если не можешь сделать простейшую проверку? Потому что если она не заведется с принудительно включенным насосом - надо искать в сторону мозгов.
Re: не поступает бензин к форсам! » 26 июл 2013, 17:30
блин, там в фишке четыре проводка всего, два потолще - это насос. Звонишь оба на массу - какой лежит на массе, это минус, на второй кидаешь питалово и проверяешь заводится машина или нет.salomon писал(а):снял, прозвонил- все звонится(по дорожкам) эффекта нет,сегодня попробую пропаять...
salomonsa
при включении зажигания питание появляется на внутренних проводах(фишка плоская)
они идут на указатель уровня...
Re: не поступает бензин к форсам! » 26 июл 2013, 18:13
ага, 4 одинакового сечения, найди по толще называется.Dark_Angel писал(а):, два потолще - это насос.
salomonsa
Re: не поступает бензин к форсам! » 26 июл 2013, 22:54
main relay однако померло, перецепили на прямую завелась, всем спасибо!
Re: не поступает бензин к форсам! » 27 июл 2013, 14:47
тебе кстати трамблер с высоковольтными проводами не нужен случаем?
salomonsa
