Давно не чего не писал, но не чего особенного и не было.
После минимального капитального ремонта двигатель прошел уже где то 8000 км. Причем последние 4000 после обкатки. Побороть исчезновения масла получилось. После пробега да Алтая и обратно уровень упал примерно на 1, 2 мм. Что не может радовать, до этого практически литр масла уходил на 1000 км.
Из минусов двигатель стал работать более громче, ну это лично мое мнение. И после наступления потепления и чистки дроссельной заслонки и КХХ на холостых оборотах двигатель стал работать как то не равномерно, с легкой детонацией. При нагрузке работает чисто. Что к чему пока не разобрался.
Honda Integra SJ
- TR_
- auto:Honda Integra SJ
Сообщение Re: Honda Integra SJ » 29 май 2013, 15:08
Re: Honda Integra SJ » 31 май 2013, 00:12
))))))TR_ писал(а):на холостых оборотах двигатель стал работать как то не равномерно, с легкой детонацией.
- TR_
Re: Honda Integra SJ » 03 июн 2013, 19:27
есть как есть))Dark_Angel писал(а):))))))TR_ писал(а):на холостых оборотах двигатель стал работать как то не равномерно, с легкой детонацией.
- TR_
Re: Honda Integra SJ » 23 июл 2013, 10:42
Жена не так давно получила права и покатавшись на нашей тарантайке заявила что тормоза не куда не годятся. Долго не думаю решено поменять колодки и сами диски тем более они давно уже вышли из сервис лимитов. Ну заодно и масло было сменено в ДВС.
- TR_
Re: Honda Integra SJ » 23 июл 2013, 10:48
Ну а теперь оп приятно и не очень. Во время недавнего моего отпуска решили сделать малый пробег Томск – Красноярск - Хакасия - Томск. Поездка прошла успешно без всяких происшествий было накручено более 2000 км. Масло в двигателе не чуть не убавилось за поездку, что не могло не радовать.
Из печального вернувшись в Томск стал замечать, что приспускает левое заднее колесо. Вчера разобрал посмотреть в чем дело и выяснилось что есть не большая грыжа прям по середине протектора. На фото ее слабо видно. Вот вопрос если поставить камеру и изнутри заклеить чем ни буть место грыжи не сильно критично будет ездить?
Re: Honda Integra SJ » 23 июл 2013, 11:57
Не сильно критично - но в случаи прокола "камера" спускает моментально в отличии от "безкамерки".TR_ писал(а): Вот вопрос если поставить камеру и изнутри заклеить чем ни буть место грыжи не сильно критично будет ездить?
Re: Honda Integra SJ » 23 июл 2013, 12:01
заплатку ещё поставить.
имха вполне ездабельно
- TR_
Re: Honda Integra SJ » 26 июл 2013, 17:34
Поставил заплатку и камеру, посмотрем скоко протянет.
Re: Honda Integra SJ » 27 июл 2013, 13:21
и ступичный подшипник расходником будет ))))))civic13 писал(а):тока по идее грузиков теперь грам 200 нужно)
Re: Honda Integra SJ » 27 июл 2013, 15:51
я пробивал себе 2 колеса, заваривал их. потом 100 раз пожалел. вибрация все равно будет. это место все равно износится быстрее. лучше бу 2 колеса найти если денег нет
- TR_
Re: Honda Integra SJ » 08 авг 2013, 10:12
Недавние мощные Томские ливни для меня прошли не утешительно. Вчера заметил, что не светит правая фара. Стал разбираться, оказалась полной водой. Пришлось ее демонтировать и просушить. По внешнему виду сильных повреждений нет, хотя видно что ее промазывали герметикам не раз. Также отсутствует одно крепление к кузову. Походу вода в нее попала из за того что почти полностью развалился подкрылок колеса.
- TR_
Re: Honda Integra SJ » 23 авг 2013, 01:21
Сегодня случаной обнаружил, что из под одной форсунки струится бензин. Разобрал стало ясно, что закусило уплотнительное колечко. Если вдруг завтра не найду оригинал, где можно подыскать замену. И кстати ктонить может знает размеры этого колечка.
Re: Honda Integra SJ » 23 авг 2013, 08:49
ремкомплект от торомозов камазных в помощь
хотя там мелкие вроде они, ну в любом случае что то подобное поискать.
Re: Honda Integra SJ » 23 авг 2013, 08:59
У Илюхи греса попроси в долг, на днях ему комплект резинок привез.
