Беда!! Что делать? Что это может быть?
tk
tktyf6666
Беда!! Что делать? Что это может быть?  »  12 авг 2013, 12:37
12 авг 2013, 12:37
Добрый день! У меня honda saber 1995 г автомат. Ехал с Томска до Каргоска, но доехали мы только до Нелюбино. Вот что произошло: едем, едем, скорость прекрасная, и тут появляется какой то посторонний шум , пошумел немного (ЗВОН НЕ ЗВОН, ТРЕСК НЕ ТРеСК) перестала шуметь, потом опять и собственно машина встала мертвым грузом... больше с места она не сдвинулась.. ни одно из колес ВООБЩЕ НЕ ДВИГАЕТСЯ, подскажите может кто сталкивался что это может быть....
sa
salomon
Re: Беда!! Что делать? Что это может быть?  »  12 авг 2013, 13:04
12 авг 2013, 13:04
при включеной скорости при нажатии га педаль газа какие звуки издает???
судя по тому что ты написал толком не понятно, может граната выпала, может шлицы на ней провернуло, может а дифе шлицы провернуло, может коробка кончилась... смотреть надо!
tk
tktyf6666
Re: Беда!! Что делать? Что это может быть?  »  12 авг 2013, 13:08
12 авг 2013, 13:08
Зовожу, педаль в газа нажимаю, обороты движок крутит очень хорошо, звук такой же как и прежде когда ехал, ровненько звучит. а колеса стоят на месте в любой позиции коробки.
GreS
auto:Honda Civic Coupe
Mazda 626
Nissan Sunny FB15 Crashed
Re: Беда!! Что делать? Что это может быть?  »  12 авг 2013, 13:15
12 авг 2013, 13:15
Задомкрать весь перед. попробуй без нагрузки газануть. Если колеса вообще попыток сдвинуться не будут делать то косяк скорее всего в коробке, если будут дергаться или будет крутиться одно, то привод кончился. Либо развалился сам, либо вылетел.
tk
tktyf6666
Re: Беда!! Что делать? Что это может быть?  »  12 авг 2013, 13:30
12 авг 2013, 13:30
крутили колеса в ручную левая сторона блокирована, правая крутится. в субботу менял левую гранату...
sa
salomon
Re: Беда!! Что делать? Что это может быть?  »  12 авг 2013, 13:50
12 авг 2013, 13:50
tktyf6666 писал(а):крутили колеса в ручную левая сторона блокирована, правая крутится. в субботу менял левую гранату...
надо оба колеса вывесить
tk
tktyf6666
Re: Беда!! Что делать? Что это может быть?  »  12 авг 2013, 18:13
12 авг 2013, 18:13
не крутится только переднее левое
T-ViTEC
Re: Беда!! Что делать? Что это может быть?  »  12 авг 2013, 18:29
12 авг 2013, 18:29
ну смотри свою чудную левую гранату
которую менял
sokolik
auto:лада калина
Re: Беда!! Что делать? Что это может быть?  »  12 авг 2013, 23:34
12 авг 2013, 23:34
tktyf6666 писал(а):не крутится только переднее левое
смазку какую набил и сколько? и что за граната?
Re: Беда!! Что делать? Что это может быть?  »  13 авг 2013, 20:47
13 авг 2013, 20:47
ну или накосячил что-то с гранатой, или диффу хана...
Re: Беда!! Что делать? Что это может быть?  »  14 авг 2013, 08:22
14 авг 2013, 08:22
граната_фебест._Сколько_людей_на_них_ездит_никаких_проблем.
посмотри,может_из_коробки_привод_выпал_и_заклинил_как-то.
масло_то_в_коробке_есть?_или_вытекло?
Kuver
Скоро придёт к известности
auto:Honda Inspire UA1 G20A AT '95
Re: Беда!! Что делать? Что это может быть?  »  14 авг 2013, 13:41
14 авг 2013, 13:41
Ну еще как вариант -злополучный вал, идущий из коробки в диф. У меня на нем шлицы слизало. Это их болезнь.
Хотя колеса при этом оба должны нормально крутиться.
Соглашусь с предыдущими мнениями, что первым делом смотреть, проверять поменянную гранату.
Диф перед смертью начинает выть, гудеть.
Re: Беда!! Что делать? Что это может быть?  »  15 авг 2013, 11:42
15 авг 2013, 11:42
может он просто смазку забыл в гранату положить?
Re: Беда!! Что делать? Что это может быть?  »  17 авг 2013, 02:20
17 авг 2013, 02:20
Тема закрыта
3.1 Название темы должно отражать её суть. Темы с названиями вроде "Помогите срочно!", "Хонда сломалась" итп запрещены и будут удалятся без предупреждений.
