Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  25 июн 2013, 10:14
25 июн 2013, 10:14
у него толстый видать и дорогой. 2600 он там только стоит.
Виталькин радик не такой вообще. У Вити он на всю решетку, а твой половинка.
Mart1ny
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  09 июл 2013, 18:56
09 июл 2013, 18:56
Какое нужно лить масло в МКПП и редуктор Honda CR-V RD1 4WD левый руль 1999 год. двс B20B3. желательно артикулы:)
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  09 июл 2013, 19:32
09 июл 2013, 19:32
в мкп MTF
в редуктор DPS
auto:Honda Fit 1.3 2003 г.
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  02 авг 2013, 09:12
02 авг 2013, 09:12
на низких оборотах еле чувствуется как поддёргивается на ходу, когда педальку газа чуть трогаешь.
что могёт быть?
SHAKHOFF
auto:Honda Torneo Sir
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  04 авг 2013, 18:38
04 авг 2013, 18:38
скорее всего фильтру масляному на коробку хана
auto:Acura MDX 2001 г
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  08 авг 2013, 20:01
08 авг 2013, 20:01
на дне коробке светло желтое масло !!!
коренной двигателя ?? или есть еще какой сальник??
GreS
auto:Honda Civic Coupe
Mazda 626
Nissan Sunny FB15 Crashed
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  16 авг 2013, 22:50
16 авг 2013, 22:50
пока у мазды кузов ремонтировал она простояла пару месяцев на улице. Сейчас все доделали, сели поехали, проехали километров 15. Около дома остановились заднее колесо просто кипяток, даже потрогать на мгновение проблематично. Задние тормоза дисковые, ручник отродясь не работал, ибо закис подшипник ручника в кулаке. Собственно вопрос в чем может быть косяк такого несусветного разогрева? Колодок к слову там категорически мало, может ли быть от того что начал метал с тормозным диском взаимодействовать, такой конский разогрев? Колесо вроде не притормаживает. Завтра поддомкрачу проверю крутитс ли оно свободно. Но судья по всему крутится нормально, колесо не подклиненое.
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  17 авг 2013, 00:48
17 авг 2013, 00:48
полюбому суппорт подржавел и его подклинило. попробуй сжать его(вдэху под пыльник залей), но мне кажется придется менять. т.к. коррозия.
к слову на грант витару задний цилиндр фебест стоит 350р ))))
GreS
Mazda 626
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  18 авг 2013, 00:49
18 авг 2013, 00:49
civic13 писал(а):полюбому суппорт подржавел и его подклинило. попробуй сжать его(вдэху под пыльник залей), но мне кажется придется менять. т.к. коррозия.
колесо не подклиненое. вращается свободно =:\
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  18 авг 2013, 00:52
18 авг 2013, 00:52
тормоза кипяток чтоли?
дык оно вроде так и должно быть. сравни с колесом с другой стороны
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  18 авг 2013, 01:11
18 авг 2013, 01:11
arrow писал(а):тормоза кипяток чтоли?
задние? кипяток? данунафиг. Надо смотреть, чота неисправно.
GreS
Mazda 626
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  18 авг 2013, 13:59
18 авг 2013, 13:59
Тормоза вообще не трогали даже. Речь про сам диск колесный.
Вращается колесо свободно, не заклинено, но за 15 километров пути капец как нагрелось.
На зад зимой ставл новые ступичные подшипники и новые диски.
TR_
auto:Honda Integra SJ
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  19 авг 2013, 01:40
19 авг 2013, 01:40
Народ может у ково есть спешелтулс для выпряиовки и заприсовки сайлентов больших ушастых. Решил тут подвеску заднюю перебрать, маленьке сам скорее всего смогу вогнать, а вот с большими думаю будут проблемы. Или может есть куда отвезти рычяги чтобы впресовали.
Honda Integra SJ
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  19 авг 2013, 13:48
19 авг 2013, 13:48
Большой молоток в помощь
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  19 авг 2013, 13:53
19 авг 2013, 13:53
Извлечь поможет газовая горелка и мотолок, после нормального прогрева и остужения обоймы отщелкиваются от диффузии и без проблем выбиваются даже небольшой кувалдой. Новые лучше прессовать таки, кувалдой гемор. Но и кувалдой можно, если оправку подобрать по размеру и запастись терпением.
