!Torneo Lev-k!
Re: !Torneo Lev-k!  »  26 авг 2013, 00:31
26 авг 2013, 00:31
да телефон в машине был а я старлет турбовый ковырял, потом чот запарился, не перезвонил.
я на сирт компе много отъездил норм всё было. на попробовать комп дам конечно, но тока ненадолго, на пару раз жахнуть. у меня больше лямбды нормальной нет, так что на сирт мозге я не ездок.
f20b
Луч света в тёмном царстве
Re: !Torneo Lev-k!  »  26 авг 2013, 01:37
26 авг 2013, 01:37
да суть то в том что до установки ШЛЗ машина работала нормально никаких чеков стрельб с трубы и чихалок я вот и хочу умом понять сам ширик не откалиброванный может так влиять или нет?
Torneo Type Lev
-K
H23a xbz TOP Inside
H2b customs SKJ AwD
Sc-14
charger low BoosT
f20b
Re: !Torneo Lev-k!  »  29 авг 2013, 01:03
29 авг 2013, 01:03
НАзрел немаловажный вопрос походу сдох блок управлением рейки так вот какой брать??? у всех партнамберы разные..они вроде все подходят я так слышал кто знает что ?
Torneo Type Lev
-K
H23a xbz TOP Inside
H2b customs SKJ AwD
Sc-14
charger low BoosT
Re: !Torneo Lev-k!  »  29 авг 2013, 13:12
29 авг 2013, 13:12
f20b писал(а):да суть то в том что до установки ШЛЗ машина работала нормально никаких чеков стрельб с трубы и чихалок я вот и хочу умом понять сам ширик не откалиброванный может так влиять или нет?
ШЛЗ подключено к компу ?
f20b
Re: !Torneo Lev-k!  »  29 авг 2013, 13:31
29 авг 2013, 13:31
да сделал как и положено на входе в коп провод с косы откусил и примотал с шлз сигнальный
Torneo Type Lev
-K
H23a xbz TOP Inside
H2b customs SKJ AwD
Sc-14
charger low BoosT
f20b
Re: !Torneo Lev-k!  »  30 авг 2013, 02:09
30 авг 2013, 02:09
кароче откусил я сигнальный провод от ШЛз и машина стала работать нормально тоесть я оставил тупо работать показометр 14 стал холостой в нагрузку 13 втек 11-12... загорелся чек (ну само собой) я так понимаю теперь топливо ни чем не корректируется и наливается согласно прошивки мозга х22а.. щас схемку подключения скину мож кто разьяснит ибо мой переводчик не шарит в техническом английском и перевел мне такую х...ю вы бы знали.... и интересует все таки его калибровка как она делается?
Torneo Type Lev
-K
H23a xbz TOP Inside
H2b customs SKJ AwD
Sc-14
charger low BoosT
f20b
Re: !Torneo Lev-k!  »  30 авг 2013, 02:32
30 авг 2013, 02:32
установка с мануала: если я правильно понимаю то : Красный +
Черный -
Синий - подключить к мозгу. проводок
от стоковой лямбды перекусить на вход
в мозг дать сигнал с этого провода
Белый: Оставить не подключенным ни к
чему ( так сказал витька ARRO"Ф )
Стоковая лямбда подключена к родной фишке и просто болтается " как мне обьяснили " оставили родное сопротивление....
Так вот если просто провод голым оставить на входе в мозг ну тупо его перекусить то загорается Джеки и машина нормально работает....
Как только сигнал с синего провода подаю она начинает х... пойми как работать стрелять чихать и прочее...... с подключенным ШЛЗ холостой 17.5 без нее с джеки чаном 14... Чо делать буем?
Torneo Type Lev
-K
H23a xbz TOP Inside
H2b customs SKJ AwD
Sc-14
charger low BoosT
Re: !Torneo Lev-k!  »  30 авг 2013, 12:35
30 авг 2013, 12:35
а чо это вдруг в мозге стало rs232?
почему-то у меня такое ощущение что таки белый в мозг а синий пока в никуда )))
auto:Honda Fit 1.3 2003 г.
Re: !Torneo Lev-k!  »  30 авг 2013, 13:01
30 авг 2013, 13:01
это не в мозге, выход в разьём 232 для логгирования данных посредствам гипер-терминала (PC).
тобишь по дефолту "висит в воздухе" если хочешь логи конектся
Re: !Torneo Lev-k!  »  30 авг 2013, 16:33
30 авг 2013, 16:33
old1980 писал(а):это не в мозге, выход в разьём 232 для логгирования данных посредствам гипер-терминала (PC).
ну дык а я о чем? А они наоборот даталог запихали в мозг, а сенсор аут повесили в воздух :)
Re: !Torneo Lev-k!  »  30 авг 2013, 16:40
30 авг 2013, 16:40
Карочи проблема то простая.
Если ты помериешь диапазон выдаваемый аем да в режиме P4(аналог стоковой лямбды) то удивишься. У меня было так диапазон показий измерялся от 0.4 до 1.4 вольта. А должен ? Правильно от 0 до 1. Теперь представь нанюхал там смесь богатую показывает проводком одно а мозг видит бедную. Что происходит ? правильно ? Гав--о! Открути этот проводок пока в сторонку пока не воткнул хондату и не парься. Пусть горит джеки чан или воткни стоковую лямбду.Потом офсетом всё подстроишь и будет работать как надо. А пока можешь кататься и смотреть сколько у тебя смесь на каких режимах и радоваться...или плакать по обстановке
f20b
Re: !Torneo Lev-k!  »  30 авг 2013, 20:04
30 авг 2013, 20:04
Ну с этим все понятно сегодня случилась печалька: Поехал я по работе в болотное по работе километров за 10 смотрю ежик переползает...думаю ну тормозну заберу дочке подарю -=)))......... тормознул...... на обочину и поехал по ней задом...в зеркало левое смотрю фура летит кароче пздц ежику..... и через сек я улетаю в кувет как то чудом не перевернулись.. оторвали весь выпуск задний бампер и мою новую лямбду за 7К -=((( теперь паять.... Леха Дравус ехал мимо остановился посочуствовал -=(((
Torneo Type Lev
-K
H23a xbz TOP Inside
H2b customs SKJ AwD
Sc-14
charger low BoosT
Prowler
Скоро придёт к известности
auto:Honda Accord SIR '00
Re: !Torneo Lev-k!  »  30 авг 2013, 20:13
30 авг 2013, 20:13
Пц фортуна, что не скатился на пару сантимов ниже! О_О
Re: !Torneo Lev-k!  »  30 авг 2013, 21:02
30 авг 2013, 21:02
Мда, Сань...
Но фотки классные)
Выходил-то через водительскую дверь? :facepalm: :)
EleKtra
auto:Toyota Corolla 2013г.
Re: !Torneo Lev-k!  »  30 авг 2013, 21:14
30 авг 2013, 21:14
:shock: на краю пропасти!
