!Torneo Lev-k!
Re: !Torneo Lev-k!  »  31 авг 2013, 00:11
31 авг 2013, 00:11
про ежика прослезился)) а так реально повезло, я на девятке так в траншею слетел, пот паца ржали, все так быстро, а когда опомнились, лижит на двери, в окне до земли пара сантимов, но не задело, краном на веревку и вытащили. а произошло до боли смешно. хурма в ноги к пасажиру упала, я стал помогать искать)))))
Re: !Torneo Lev-k!  »  31 авг 2013, 00:37
31 авг 2013, 00:37
блин саня ты не мог сразу мануал показать. отцепляй от мозга лямбду и ездий с чеком. другой вариант вварить гайку в выхлоп и вкрутить родную лямбду параллельно. провод этот не на мозг должен идти.
f20b
Луч света в тёмном царстве
Re: !Torneo Lev-k!  »  31 авг 2013, 13:27
31 авг 2013, 13:27
так вить а куда провода эти должны идти?
Torneo Type Lev
-K
H23a xbz TOP Inside
H2b customs SKJ AwD
Sc-14
charger low BoosT
auto:civic EG8 b20vtec
Re: !Torneo Lev-k!  »  31 авг 2013, 13:32
31 авг 2013, 13:32
мда у Сашки вечно полный пистец происходит))) но от смеха скончаться можно)))
Re: !Torneo Lev-k!  »  31 авг 2013, 14:31
31 авг 2013, 14:31
f20b писал(а):так вить а куда провода эти должны идти?
у тебя никуда, он нужен чтоб к компу цеплять лямбду.
f20b
Re: !Torneo Lev-k!  »  01 сен 2013, 15:13
01 сен 2013, 15:13
ахренеть тоесть стоковая лямбда висит в воздухе с родной фишкой а ширик тупо включен и что по твоему смесь должно корректировать??? если сток лямбда на улице х....ню нанюхает она и гавно сигнал давать будет в мозг....кароче ставлю бош назад а эту закручу с хондавертом
Torneo Type Lev
-K
H23a xbz TOP Inside
H2b customs SKJ AwD
Sc-14
charger low BoosT
Re: !Torneo Lev-k!  »  02 сен 2013, 23:39
02 сен 2013, 23:39
ёжик, говоришь? ну, рассказывай - как обгонял, как подрезал? © :)
Prowler
Скоро придёт к известности
auto:Honda Accord SIR '00
Re: !Torneo Lev-k!  »  02 сен 2013, 23:58
02 сен 2013, 23:58
Dark_Angel писал(а):ёжик, говоришь? ну, рассказывай - как обгонял, как подрезал? © :)
Да ладно тебе, видно же след впереди машины =)
Topmo3
auto:Honda Civic EK3 D15B
Re: !Torneo Lev-k!  »  03 сен 2013, 00:44
03 сен 2013, 00:44
f20b писал(а):ахренеть тоесть стоковая лямбда висит в воздухе с родной фишкой а ширик тупо включен и что по твоему смесь должно корректировать??? если сток лямбда на улице х....ню нанюхает она и гавно сигнал давать будет в мозг....кароче ставлю бош назад а эту закручу с хондавертом
нет в комплекте с шириком должна была идти гайка чтобы вварить её в выпуск
ввариваешь её и в одну закручиваешь сток лямбду в другую ширик
Topmo3
Re: !Torneo Lev-k!  »  03 сен 2013, 00:49
03 сен 2013, 00:49
чет я так и не понял ёжик ёжиком фура фурой, а как ты уехал то так? фуру испугался или за ежика распереживался и руля выкуртил? проясни а)
Re: !Torneo Lev-k!  »  03 сен 2013, 07:53
03 сен 2013, 07:53
Антоха видишь там труба под дорогой вкопана для стока воды, он обычно забирает часть обочины. Сашка может даже и не видел что там овраг)
Topmo3
Re: !Torneo Lev-k!  »  04 сен 2013, 03:28
04 сен 2013, 03:28
ну вроде понял)
f20b
Re: !Torneo Lev-k!  »  07 сен 2013, 18:46
07 сен 2013, 18:46
да откуда я ее там бы увидел еслит в этот момент фуря ежику хараКИри делала -=(( Это антох а тол тогда от стоковой лямбды если яя ее выкручиваю и вкручиваю ШЛЗ... родная фишка соединена с родной лямьдой чоб чек не горел а от ШЛЗ я даю сигнал в МОсКГ.кароче выкрутил ШЛЗ поставил сТОК.Каплю на хондаверт с п27......
ЕСТЬ У КОГО МАЛЯР ХАРОШИЙ ЧТОБ В КРУГ ОБЛИТЬ МАШИНУ ??????????????
Torneo Type Lev
-K
H23a xbz TOP Inside
H2b customs SKJ AwD
Sc-14
charger low BoosT
Re: !Torneo Lev-k!  »  13 сен 2013, 22:54
13 сен 2013, 22:54
sokolik
auto:лада калина
Re: !Torneo Lev-k!  »  15 сен 2013, 00:29
15 сен 2013, 00:29
а настраивать как?
