EJ6, двухдверный американский японец
marsel331
Это имя известно всем
Re: EJ6, двухдверный американский японец  »  14 сен 2013, 18:46
14 сен 2013, 18:46
GreS писал(а):На счет усилителя слышал такую тему. но не знаю на сколько это соответствует действительности. На сколько усилок раскроет потенциал динамиков относительно обычной магнитолы?
и куда фанерную полку крутить не понял?
я вот недавно поставил себе усилок. Пока только задние колонки подцепил. Овалы стоят старые сони, я их хотел выкидывать ибо качество звука жутко напрягало. А теперь они через усилок играют и я уже передумал их выкидывать! Теперь совсем по другому слушаю свою любимую музыку! В общем очень даже советую поставить усилок.
p.s. полку из фанеры не делал. просто проклеил само железо виброизоляцией.
Re: EJ6, двухдверный американский японец  »  14 сен 2013, 19:14
14 сен 2013, 19:14
илюха слушай димана темного!
я ваще всё по его совету сделал, играет офигенно.
GreS
auto:Honda Civic Coupe
Mazda 626
Nissan Sunny FB15 Crashed
Re: EJ6, двухдверный американский японец  »  15 сен 2013, 13:33
15 сен 2013, 13:33
заеду завтра к нему если сегодня все не сделаю )
LyK
auto:Audi A6 V8
Re: EJ6, двухдверный американский японец  »  19 сен 2013, 14:09
19 сен 2013, 14:09
Конечно усилок расскроет потенциал колонок. У тебя от головы когда играет и ты делаешь громче идут звуковые искажения. Так вот на усилке ты можешь делать громче и искажений не будет. Ну и регулировок больше по срезам. Только вот надо фронт делать и шумить. В тыле тогда потребность упадет.
marsel331
Re: EJ6, двухдверный американский японец  »  19 сен 2013, 14:48
19 сен 2013, 14:48
LyK писал(а):Конечно усилок расскроет потенциал колонок. У тебя от головы когда играет и ты делаешь громче идут звуковые искажения. Так вот на усилке ты можешь делать громче и искажений не будет. Ну и регулировок больше по срезам. Только вот надо фронт делать и шумить. В тыле тогда потребность упадет.
Все руки не доходят до фронта. Да и сеточек пока нету для фронтальных динамиков на 16 :))
Re: EJ6, двухдверный американский японец  »  19 сен 2013, 21:41
19 сен 2013, 21:41
marsel331 писал(а):Все руки не доходят до фронта. Да и сеточек пока нету для фронтальных динамиков на 16 :))
тебе нужны 16е грили?
marsel331
Re: EJ6, двухдверный американский японец  »  19 сен 2013, 23:13
19 сен 2013, 23:13
это был намек Луку ))
LyK
auto:Audi A6 V8
Re: EJ6, двухдверный американский японец  »  06 ноя 2013, 16:07
06 ноя 2013, 16:07
Елки ты бы позвонил я уже и забыл. С дачи заберу короче.
auto:civic EG8 b20vtec
Re: EJ6, двухдверный американский японец  »  06 ноя 2013, 18:19
06 ноя 2013, 18:19
кому там сеточки нужны))) на бактин приезжайте да забирайте))) жбл блеа)))
GreS
Mazda 626
Re: EJ6, двухдверный американский японец  »  07 ноя 2013, 12:28
07 ноя 2013, 12:28
пятницы на что придуманы! =:) Как раз время для передачек самое оно! =:)
Re: EJ6, двухдверный американский японец  »  08 ноя 2013, 00:00
08 ноя 2013, 00:00
VtecMan писал(а):кому там сеточки нужны))) на бактин приезжайте да забирайте))) жбл блеа)))
у меня тоже есть JBL и Kicx, 16. Если кому надо - велкам.
GreS
Mazda 626
Re: EJ6, двухдверный американский японец  »  02 июл 2014, 12:43
02 июл 2014, 12:43
Короче вот какая тема.
В порыве разбирательств с проводкой так сложилось что обнаружились провода которых вообще нет по сервис-ману. От этого все непонятки. Кто может что-то разъяснить уж помогите пожалуйста )))
Итак по порядку:
Суть дела в том что я собираю проводку на электрозеркала и подьемники.
Уже большая часть сделана, все преды вставлены, все раскросированно и проверенно, но в последний момент споткнулся на водительской двери.
Момент первый.
Штатный блок ЦЗ в водительской двери не подключен вообще. Разъем примотан изолентой к блоку. Но цз к слову работает, я думаю что средствами сигналки (старлайн а92) - так же может быть? =:)
Момент второй
Сверху написаны номера контактов на реле стеклоподьемников. В принципе оно работает как надо. Между контактами 1 и 2 проводимости нет, между 3 и 4 есть, и если мы подводим на 3 и 4 напряжение от акума, то проводимость между 1 и 2 появляется... Не понятно только почему у меня в не подключенном состоянии есть проводимость между ногами 2 и 4, и 2 и 3 ???
Момент третий
Есть разьем в двери называется С556.
По умолчанию на моих весельных приводах схема проводки должна быть такая - подключены 5, 12, 13, 16, 17, 22-23.
По факту у меня проведены еще два провода 24 и 25ый. Плюс проведен тонкий черно/желтый провод на 15ый контакт, но он оторван временем, и уходит в не подключеный контакт ЦЗ в двери (куда идет второй конец не знаю). Это тоже вопрос к знающим!? Нужен он вообще или нет? Просто на 15ый контакт нужно будет проводить линию на зеркала, а этот соответственно надо будет либо вообще исключить, либо перернести на неиспользуемый.
Если не брать во внимание оторванный черно/желтый остаются еще два кастомных контакта. 24ый (зелено/красный) уходит на ту же отключенную фишку ЦЗ. А вот провод с клеммы 25 (сине/красный) ушел в два места - на отключенную фишку ЦЗ и на сам замок водительской двери
Я думаю было бы понятно что к чему если бы найти легенду разьема С634, но найти ее нигде не могу.
Есть принципиальная схема. И судья по ней должно быть 4 контакта. Вопрос в том для чего пятый голубо/красный провод в актуатаре водительской двери, и куда идет его второй конец в салоне.
Момент четвертый
В 556ом разьеме для подключения зеркал и подьемников надо подключить все разьемы которые я обвел кружочком.
Но при изучении готовой проводки на такой сетап контакта 21 нет. Нужен ли он вообще или нет? Судья по мануалу нужен, а вот на практике его нет.
И последний Шестой момент
Фишки проводки на актуатор на косе с водительской двери отличаются от весельной.. Причем на ней вообще 6 контактов а не 4е как написано в мануале... Тут я вообще не понимаю че к чему и почему.
Старая фишка с весельной косы была на изображении выше. И сейчас надо отрезать фишку актуатора от весельной косы и приделывать к косе от двери с электроприводами. Только непонятно че делать с лишним контактом от старой косы и двумя контактами от новой. Куда их все подключать и нахрена они вообще нужны
GreS
Mazda 626
Re: EJ6, двухдверный американский японец  »  03 июл 2014, 18:47
03 июл 2014, 18:47
В первом, третьем, и последнем моменте разобрался.
Остались неясности по реле. По контакту 21, а точнее его надобности. Со всем остальным условно разобрался.
