Только приехал с эстокады, промыл все, залил антифриз нифига, психанул слил, залил воду дистилированую НЕ ПОВЕРИТЕ...
все нормально и печка маслает как надо и термостат открывает!
Проблемы с системой охлаждения
- JaguarBlack
- auto:Honda Civic Ferio 1993 EG8 D15B Vtec
Сообщение Re: Проблемы с системой охлаждения » 16 сен 2013, 22:12
- JaguarBlack
Re: Проблемы с системой охлаждения » 16 сен 2013, 22:13
но на носу зима на днях " - " долбанет и пздц
Re: Проблемы с системой охлаждения » 17 сен 2013, 00:10
Витя правильную идею подкинул, проверить прокладку. Может антифриз в гбц в пену превращается, завоздушивает.
- JaguarBlack
Re: Проблемы с системой охлаждения » 17 сен 2013, 00:32
Хм... кстати возможно ! На след неделе буду движку перебирать все-равно менять ее придется
- JaguarBlack
- JaguarBlack
Re: Проблемы с системой охлаждения » 17 сен 2013, 13:55
[quote="arrow"]а прокладка целая?
чото кажется мне промывки тут не помогут, если циркуляции нету.[/quotА разве если прокладке капец пришел антифриз/вода с маслом не мешаются?
- sokolik
- auto:лада калина
у меня просто чуть газило в радиатор.
Re: Проблемы с системой охлаждения » 17 сен 2013, 22:04
не всегда.JaguarBlack писал(а): разве если прокладке капец пришел антифриз/вода с маслом не мешаются?
- mr.Flint
Re: Проблемы с системой охлаждения » 17 сен 2013, 22:22
проконсультировался по твоей проблемме со спецом
. Крыльчатка помпы у тебя или шлицы срезала или рёбра стёрлись. Если до тебя катались на воде , крыльчатку сжирает вода на иномарках.У воды теплопроводность намного больше -поэтому остатков лепестков крыльчатки хватает на циркуляцию(ты её ощущаеш ) а на антифризе поэтому и не чувствуеш нихрена.
Меняй помпу или крыльчатку если отдельно найдёшь
- JaguarBlack
Re: Проблемы с системой охлаждения » 17 сен 2013, 23:14
Спасибо огромное! крыльчатка в помпе находится?mr.Flint писал(а):проконсультировался по твоей проблемме со спецом. Крыльчатка помпы у тебя или шлицы срезала или рёбра стёрлись. Если до тебя катались на воде , крыльчатку сжирает вода на иномарках.У воды теплопроводность намного больше -поэтому остатков лепестков крыльчатки хватает на циркуляцию(ты её ощущаеш ) а на антифризе поэтому и не чувствуеш нихрена.
- JaguarBlack
а какие признаки что газит в радиатор?? выбрасывает антифриз или что?
Re: Проблемы с системой охлаждения » 17 сен 2013, 23:15
sokolik писал(а):не всегда.JaguarBlack писал(а): разве если прокладке капец пришел антифриз/вода с маслом не мешаются?
- sokolik
- auto:лада калина
Re: Проблемы с системой охлаждения » 17 сен 2013, 23:35
крышку открываешь и пузырики идут, а ещё на пробке такая серая шуга образуется.
у воды теплопроводность не настолько больше чтобы такая разница в температуре возникала.
Re: Проблемы с системой охлаждения » 18 сен 2013, 00:01
уахаха. сколько снятых помп видел, даже после 300 тыщ пробега, крыльчатка всегда у них как у новой. об чо бы ребра срезало то? об жидкость чтоли? шлицев там нет, она напрямую приводится ремнем грм.mr.Flint писал(а):проконсультировался по твоей проблемме со спецом. Крыльчатка помпы у тебя или шлицы срезала или рёбра стёрлись. Если до тебя катались на воде , крыльчатку сжирает вода на иномарках.У воды теплопроводность намного больше -поэтому остатков лепестков крыльчатки хватает на циркуляцию(ты её ощущаеш ) а на антифризе поэтому и не чувствуеш нихрена.
гандон натяни на горловину радиатора, заводи и газуй, если гандон надуваться будет значит превед прокладке.JaguarBlack писал(а):sokolik писал(а):не всегда.JaguarBlack писал(а): разве если прокладке капец пришел антифриз/вода с маслом не мешаются?
- JaguarBlack
Re: Проблемы с системой охлаждения » 18 сен 2013, 01:53
Ахах) Жесткий эксперимент)
не жесткий, а единственно действующий
Re: Проблемы с системой охлаждения » 18 сен 2013, 12:02
и трубку на расширитель пережать при прогондонивании. Кстати бывает газить может только под реальной нагрузкой.
тоже думаю, про стертую об воду крыльчатку похоже на сказки.
