проблема с кондиционером
On
Oneil
проблема с кондиционером  »  23 сен 2013, 23:03
23 сен 2013, 23:03
всем добрый вечер. владелец хонда аккорд.коротко о проблеме. сгорел подкопотный отсек. все запчасти и проводка для реанимации были купленны. операция по восстановлению прошла успешно. но как только встал вопрос по заправки кондиционера возникла проблема его работоспособности, при включении кнопки в салоне он не работал . ну сначало думал что проблема в самом компрессоре. заменил его. проблема не исчезла. однако если его запускать принудительно (путем замыкания контактов в блоке предохранителей) он работает.
прошу не судить строго.
Re: проблема с кондиционером  »  23 сен 2013, 23:08
23 сен 2013, 23:08
комп то релюхой кондера дергает?
релюха работает?
On
Oneil
Re: проблема с кондиционером  »  23 сен 2013, 23:11
23 сен 2013, 23:11
реле рабочее. проверяли.
On
Oneil
Re: проблема с кондиционером  »  23 сен 2013, 23:15
23 сен 2013, 23:15
обычно при включении до пожара был щелчок повышалась обороты двигателя. щас все это отсутствует
Re: проблема с кондиционером  »  23 сен 2013, 23:26
23 сен 2013, 23:26
ну дык тогда гляди проводку до реле.
On
Oneil
Re: проблема с кондиционером  »  23 сен 2013, 23:30
23 сен 2013, 23:30
уже тоже все проглядели. все работает. вот только единственное что волнует так это комп. изза него могут ли быть какие проблемы?
Re: проблема с кондиционером  »  23 сен 2013, 23:32
23 сен 2013, 23:32
какой аккорд то?
On
Oneil
Re: проблема с кондиционером  »  23 сен 2013, 23:35
23 сен 2013, 23:35
говорят это вечно проблема такая бывает с ними.
Re: проблема с кондиционером  »  23 сен 2013, 23:40
23 сен 2013, 23:40
ну да, если подкапотка выгорает нередко бывает что электрика глючит :)))
там схема то вроде несложная, если плюс на релюху приходит, то надо курить приходит ли сигнал включения кондера на мозг.
On
Oneil
Re: проблема с кондиционером  »  23 сен 2013, 23:43
23 сен 2013, 23:43
подкапотка вся полностью заменена. комп был поставлен тот который пришел вместе с движкой коробкой и косой
Re: проблема с кондиционером  »  23 сен 2013, 23:47
23 сен 2013, 23:47
датчик давления кондера то подцепили?
On
Oneil
Re: проблема с кондиционером  »  23 сен 2013, 23:50
23 сен 2013, 23:50
конечно. но если его запускать принудительно то он почемуто все равно не хладит.
Re: проблема с кондиционером  »  24 сен 2013, 00:32
24 сен 2013, 00:32
трубки не холодеют? что датчик давления показывает?
On
Oneil
Re: проблема с кондиционером  »  24 сен 2013, 00:51
24 сен 2013, 00:51
трубки холодеют. какой датчик?
