проблема с кондиционером
Сообщение Re: проблема с кондиционером » 24 сен 2013, 00:58
в мануале же все есть и схемы электропроводки и таблицы диагностики.
- ssss.PNG (83.97КБ)2700 просмотров
OneilOn
Re: проблема с кондиционером » 24 сен 2013, 01:05
блин вот что и где он должен показывать я не могу сказать.
Re: проблема с кондиционером » 24 сен 2013, 01:07
если система заправлена, датчик давления должен быть замкнут
если труба-обратка холоднеет, то все работает
OneilOn
Re: проблема с кондиционером » 24 сен 2013, 01:13
ну все принципе верно. заправили, обратка холодная. но вот почему он не запускается с кнопки, и почему если его запускать принудительно он не холодит. этого не один электроник к кому обращался не может объяснить. вот уже после этого всего я и решил задать этот вопрос тут. все еще в надежде что может кто то тут сталкивался с такой проблемой
Re: проблема с кондиционером » 24 сен 2013, 01:27
если не холодит, а обратка холодная, то заслонки на горячий воздух открыты
что ты замыкаешь, чтоб муфта включилась на компрессоре?
OneilOn
Re: проблема с кондиционером » 24 сен 2013, 01:32
перемыкаем контакты в блоке предохранителей под капотом
Re: проблема с кондиционером » 24 сен 2013, 01:33
петя на аккорде по схеме мозг напрямую замыкает реле муфты а датчик давления размыкает управляющий сигнал включения на мозг.
OneilOn
Re: проблема с кондиционером » 24 сен 2013, 01:38
я хрен знает че там смыкается че там размыкается. я говорю все как есть.
OneilOn
Re: проблема с кондиционером » 24 сен 2013, 01:51
вряд ли. компы очень надежная вешь. скорее гдето в цепи включения затык.
в мануал то не судьба заглянуть если не понимаешь что как включается?
OneilOn
Re: проблема с кондиционером » 24 сен 2013, 01:55
спасибо. конечно жа схему. но если электроники не могут разобраться с этим то я явно в этом не разберусь даже со схемой
Re: проблема с кондиционером » 24 сен 2013, 10:20
на схеме нарисован выключатель по давлению. На нем напряжение померить(провод Y\G), меняется или нет при включении кондиционера. Ну и прозвонить его при отключенном зажигании, замкнут или нет.
Его просто найти, он стоит на трубке люминевой, которая от конденсатора идет к осушителю.
OneilOn
Re: проблема с кондиционером » 24 сен 2013, 13:38
работает. проверял. сигнал на него идет. а вот мувта не включается
- LyK
- auto:Audi A6 V8
Re: проблема с кондиционером » 24 сен 2013, 17:41
Не парься, через месяц заработает кондер.. Природный, со свежим воздухом
OneilOn
:-):-) там где я сейчас уже заработал. ночью снег был
Re: проблема с кондиционером » 24 сен 2013, 20:59
