плохо дует печка
Ев
Евгений 2104
плохо дует печка  »  08 ноя 2013, 01:42
08 ноя 2013, 01:42
подскажите пжл. в машине воздух из печки идет горячий,но дует плохо. салонного фильтра нет,достал вентилятор вроде крутит нормально. когда включаешь печку гул стоит,а поток воздуха маленький.
Re: плохо дует печка  »  08 ноя 2013, 07:58
08 ноя 2013, 07:58
нет салонника - все гавно с улицы забило радиатор - работы на день, разбирай и чистий.
GreS
auto:Honda Civic Coupe
Mazda 626
Nissan Sunny FB15 Crashed
Re: плохо дует печка  »  08 ноя 2013, 09:21
08 ноя 2013, 09:21
у меня дует норм, а вот греет не кипятком
brooks
Re: плохо дует печка  »  08 ноя 2013, 10:20
08 ноя 2013, 10:20
у мну тоже - ветер нормальный, а не греет толком
Civic Ferio, ES1, 2002г
Ев
Евгений 2104
Re: плохо дует печка  »  08 ноя 2013, 11:54
08 ноя 2013, 11:54
это панель получается всю нужно разбирать?
Re: плохо дует печка  »  08 ноя 2013, 16:16
08 ноя 2013, 16:16
обычно да лучше разобрать всю панель но можно ивернуться и ограничиться бордачком.
Проблема с ветром обычно либо в моторчика а зачастую в забитом испарителе. чистка поможет.
Проблема с холодным воздухом из печки обычно три:
1. Термосат плохой. Открыт большой контур и горячий антифриз не доходит до печки. пока машине хорошо не ввалишь и не прогреется весь радиатор в салоне дует слегка тёплым.
2. Забитый радиатор. Лечить только чисткой - заменой. Это полностью снимать торпеду и вытаскивать всё. Заодно прочистите. Процедура длительая можно на весь день застрять со сноровкой за час разобрать и за час собрать можно.
3. Забрало которое переключает воздух мимо радиатора. Бывает так что оно чуток приоткрыто и лишь часть воздуха обдувает радиатор. Впринципе можно даже рукой с водильского седенья нащюпать рычажок который его открывает-закрывает. Перед разбором проверьте откройте и закройте его не за регулятор на панели а именно эту тягу под торпедой - если чтото измениться - то вероятно ваши тросики или слетели либо недостаточно плотно закрывают. Тут как повезёт можно отделатся просто наладкой но может и придёться всё польностью снимать и менять поролонку которая могла разлететься к примеру и мешает закрываться заслоне до конца.
Всё исходя из собственного опыта дерзайте.
Ев
Евгений 2104
Re: плохо дует печка  »  08 ноя 2013, 17:45
08 ноя 2013, 17:45
а что за испаритель??
Re: плохо дует печка  »  08 ноя 2013, 17:47
08 ноя 2013, 17:47
да когда разбирать будешь - поймешь. думаю нет смысла в термины углубляться
Re: плохо дует печка  »  08 ноя 2013, 18:56
08 ноя 2013, 18:56
вот тебе в помощь http://honda-club.tomsk.ru/viewtopic.ph ... &start=173" target="_blank
Ев
Евгений 2104
Re: плохо дует печка  »  08 ноя 2013, 19:38
08 ноя 2013, 19:38
о спасибо большое!!! это я так понтиаю на торнео или акорде мыли?
у меня рафага-надеюсь похоже))
Re: плохо дует печка  »  08 ноя 2013, 19:46
08 ноя 2013, 19:46
Это был цивик.
Принципиально врятли отличается только немного всё побольше :)
Супермодератор
Супермодератор
Re: плохо дует печка  »  15 ноя 2013, 14:33
15 ноя 2013, 14:33
Друзья! У меня тоже начались проблемы с печкой на Honda Capa. А именно начал шуметь и издавать посторонний звуки вентилятор печки. То зашумит, то перестанет. В прошлое воскереснье вообще "взвыл благим матом" и я поехал в гараж "что-то делать" (хотя вообще не знаю что там и как). До гаража доехал с выключенным вентилятором ...загнал в гараж ...и о чудо! ...вентилятор заработал нормально ...без посторонних звуков. Ну я разбирать его не стал ...нашел его приблизительное местоположение (прямо посередине панели ...жаль, что не под бардачком).
Вот что теперь делать ...разобрать панель и найти причину шума ...или ну его нафиг, пока снова не зашумит?
Honda Capa GA4 D15B 1998 г.в.
Re: плохо дует печка  »  15 ноя 2013, 17:53
15 ноя 2013, 17:53
это разбиты втулки. моторчик стоит копейки думаю.
заработало временно, меняй, зима длинная
Супермодератор
Супермодератор
Re: плохо дует печка  »  15 ноя 2013, 23:44
15 ноя 2013, 23:44
civic13 писал(а):это разбиты втулки. моторчик стоит копейки думаю.
Ты про деталь №7?
auto:civic EG8 b20vtec
Re: плохо дует печка  »  16 ноя 2013, 10:00
16 ноя 2013, 10:00
у меня моторчик стоил 2000 рублей в перекрестке от црв подошел) шумел тоже как турбина истребителя, чего только не делал бесполезно( плюнул да купил)
