Автозапуск двигателя и свет фар
ProgAuto
auto:Honda CR-V 2011 Sport
Автозапуск двигателя и свет фар  »  23 дек 2013, 23:54
23 дек 2013, 23:54
Приветствую всех.
Настали морозы у нас. А уже так привык к -3 -8 в декабре месяце :D
Собственно вопрос.
У меня при влючении зажигания с ключа, всегда включается ближний свет фар (CR-V 2011). Сигналка с автозапуском. Ставлю на температуру. Включает зажигание и ночью свет горит, пока машина прогревается. У всех так? есть какая-то опция, чтоб при прогреве фары были выключены?
Звонил в службу поддержки сигналки - там сказали, что возможно через CAN шину это не сделаешь на этой модели. :shock: И может придется аналоговым способом это делать :shock:
В интернете посоветовали поставить ручник (зимой, аха). Ради интереса проверил. При ручнике всё равно фары загараются. Зря горят.
Вот думаю, установщики или ОД что-нибудь полезное скажут на счет этого завтра?
Re: Автозапуск двигателя и свет фар  »  24 дек 2013, 00:05
24 дек 2013, 00:05
ты бы хоть какая сига написал, если старлайн то можно сделать.
а в чем прикол с ручником и зимой?
ProgAuto
Re: Автозапуск двигателя и свет фар  »  24 дек 2013, 00:13
24 дек 2013, 00:13
Да. старлайн. (чтоб не рекламировать не стал писать, думал от нее не зависит)
На счет ручника. Есть мнение, что при ручнике машина понимает, что не поедет, и включает габаритные огни. Когда ручник снимаешь, то включается ближний свет. Парень написал, что на грандвитаре так устроенно. Колодки могут примерзнуть, вот почему не рекомендуют.
А сделать это в сервисе надо или можно дома запрограммировать?
Re: Автозапуск двигателя и свет фар  »  24 дек 2013, 00:32
24 дек 2013, 00:32
есть насколько помню предохранитель в авто который отвечает за автосвет при заведенной машине
ищи его
T-ViTEC
Re: Автозапуск двигателя и свет фар  »  24 дек 2013, 14:07
24 дек 2013, 14:07
accord писал(а):есть насколько помню предохранитель в авто который отвечает за автосвет при заведенной машине
ищи его
на СРВ 3колена только так и можно от этого избавиться.
собсно первые сцылки в гугле, дают ответы на вопросы
http://www.drive2.ru/cars/honda/cr_v/cr ... l/2392573/" target="_blank
Короче, жуть как мне не нравится автовключение головного света на автозапуске с сигнализации. Стоит машина заведенная, вокруг темно, фары горят, зря расход энергии. Ну а если машина стоит напротив подъезда и светит прямо в лицо выходящим из него ).
Сейчас и так на дворе полярная ночь, если поехать, все равно фары не забудешь включить… Короче, надо отключать евросвет. Делал так и в прошлом году и сделаю в этом.
Суть заключается в вытаскивании предохранителя №37 в ногах водителя под рулевой колонкой.
http://www.drive2.ru/cars/honda/cr_v/cr ... 579159753/" target="_blank
Для осуществления задуманного необходимо вынуть 37-ой предохранитель из салонного блока предохранителей, расположенного слева под рулевой колонкой:
— открываем капот, затем открываем большой блок предохранителей и берем оттуда пинцет.
— отодвинув максимально назад водительское сидение, подлезаем к салонному блоку предохранителей. В левой руке держим фонарик, а правой АККУРАТНО захватываем нужный предохранитель.
Слово АККУРАТНО выделено неспроста, так как одно неловкое движение и… пинцет падает за кожух обшивки, после чего достать его можно только разобрав обшивку порога и так далее к блоку предохранителей.
Re: Автозапуск двигателя и свет фар  »  24 дек 2013, 14:08
24 дек 2013, 14:08
а без преда тогда вообще никогда авто света не будет?
Dimidrol
Re: Автозапуск двигателя и свет фар  »  24 дек 2013, 14:40
24 дек 2013, 14:40
civic13 писал(а):а без преда тогда вообще никогда авто света не будет?
Даже если так, то можно сколхозить кнопку параллельно кнопке включения (то бишь имитируя установку преда), ну или вообще поставить реле и завязать его на поворот ключа зажигания. Тогда у тебя при повороте ключа свет будет работать, без ключа не будет
Re: Автозапуск двигателя и свет фар  »  24 дек 2013, 15:01
24 дек 2013, 15:01
можно завесить на рычаг АКПП на парковку или ручник на МКММ - поехал фары загорелись. Удобно.
Re: Автозапуск двигателя и свет фар  »  24 дек 2013, 19:23
24 дек 2013, 19:23
да проще всего сделать на реле выключение автосвета для сиги. на старлайне есть канал который активируется при постановке на охрану, цепляешь на него нормально сомкнутое реле и вуаля.
ProgAuto
Re: Автозапуск двигателя и свет фар  »  24 дек 2013, 22:23
24 дек 2013, 22:23
str писал(а):да проще всего сделать на реле выключение автосвета для сиги. на старлайне есть канал который активируется при постановке на охрану, цепляешь на него нормально сомкнутое реле и вуаля.
Скорее всего так и сделаю. В четверг отпишусь
mr.Flint
Re: Автозапуск двигателя и свет фар  »  24 дек 2013, 22:56
24 дек 2013, 22:56
у МЕНЯ ПЯТЬ ЛЕТ ГАБАРИТЫ ПРИ АВТОЗАПУСКЕ ГОРЕЛИ . на шестой год надоело им наверное,теперь не горят , молчком ночью тарахтит . А вообще габариты или ближний свет или аварийку подсоединяют специально , чтобы нагрузка была и машина обороты повыше держала при прогреве.
auto:Acura MDX 2001 г
Re: Автозапуск двигателя и свет фар  »  25 дек 2013, 01:32
25 дек 2013, 01:32
эм там же в сигналке вроде можно настроить что бы ни чего не загоралось как я себе сделал
T-ViTEC
Re: Автозапуск двигателя и свет фар  »  25 дек 2013, 09:13
25 дек 2013, 09:13
huLyaLya писал(а):эм там же в сигналке вроде можно настроить что бы ни чего не загоралось как я себе сделал
у сараев 3 поколения с завода идёт функция автосвет
как только появилось зажигание, загорается ближний, но при этом рычаг управления светом в положении Off
и через сигу это не отключить.
Re: Автозапуск двигателя и свет фар  »  25 дек 2013, 09:53
25 дек 2013, 09:53
беда :/
TiHiY
auto:Белая 4-ка
Re: Автозапуск двигателя и свет фар  »  25 дек 2013, 19:24
25 дек 2013, 19:24
Не пойму, а чем плохо что он горит? Расход бензина выше? Лампочки жалко? Лезть колхозить свою электросхему не жалко?
И еще радуюсь за людей которые на ручник не ставят при парковке. Конечно, пусть коробку закусывает лучше при стоянке на неровностях... Не не, хотя есть еще люди, которые на механике вместо ручника на скорость ставят....
Белая 4-ка 345
