Нужна помощь
- timoxa
- auto:Honda Civic 05 г.
Сообщение Нужна помощь » 17 авг 2009, 23:01
Ситуация такова продал машину товарищу через месяц рвется ремень ГРМ, который менял я отходил он 18000 фирма производитель неизвестна.После замены машина работант с большими перебоями неработает Эл.Усил.Руля, тахометр. Сканер ничего толком не показал потрачено еще 600.КАКИЕ БУДУТ МНЕНИЯ НЕ ОТКАЖУСЬ ОТ ПОМОЩИ.Человек живет в СЕВЕРСКЕ завтра собирается гнать ее в Водолей.На больших оборотах машина работает нормально но все остальное .......Торнео F 20 B
Re: Нужна помощь » 17 авг 2009, 23:39
Во первых надо починить тахометр, может фишку не одели где-нить, там в приборку один провод с мутатора идет вроде и все. Рейка тоже, может че не прицепили после сборки.
На малых оборотах перебои - мерьте компрессию и проверяйте метки на шкивах.
Re: Нужна помощь » 18 авг 2009, 10:52
Что за сканер такой который ничего толком не показал ?
если не работает EPS то всяко должна быть ошибка
или смотрели универсальным сканером ?
так он тогда точно не покажет
Если что обращайся , глянем
- timoxa
Re: Нужна помощь » 18 авг 2009, 11:38
Тел скинь плиз.ася 426-266-413 или вличкуaccord писал(а):Что за сканер такой который ничего толком не показал ?
nikacoyni
Re: Нужна помощь » 18 авг 2009, 12:17
EPS можно попробовать сбросить, но врядли это поможет(
У усилка неисправность может крыться в основном в блоке управления (он справа снизу рядом с рейкой). Ремонту не подлежит, хотя в принципе если найдешь чела, с паяльной станцией, который подпишется его (блок разобрать) будет очень круто! У товарища навернулся блок недавно, точнее контактная группа в реле (всего в блоке 2 реле), пока разбирали этот блок убили его в конец.
Сломался кстати блок тоже внезапно! Диагностику ошибок можно и без сканера, общеизвестным методом скрепки сделать. На дроме гдето есть сканы из мануала по электрорейке на торнео (на русском языке). Полезно почитать
ПИЭС: если еще и тахометр не работает я бы в первую очередь все предохранители проверил. И предохранитель Электрорейки.
- timoxa
Re: Нужна помощь » 18 авг 2009, 22:43
Спасибо всем работа по оживлению ведется...
- timoxa
Re: Нужна помощь » 30 авг 2009, 14:15
Ремонтник кот. менял ремень развернул датчик каленвала на 90 гр.повернули все встало на свои места делали в Хонде на смирнова 2600.
